Elkészült a baglyom, gondoltam ide is felteszem, hátha kedvet kap valaki hozzá. Mindenesetre kell hozzá szabadidő.
Hát ez eltarthatott egy darabig, jól néz ki...
Milyen teljesítményű a lézered? Arról nem akarsz néhány képet lőni? Milyen vastag rétegelt lemezt tudsz vele vágni? Milyen fájlból tudsz dolgozni? Lehet egy két fogaskerék majd érdekelne ha kivitelezhető...
Egy kézikerék házat csináltam az új játékszeremmel. 40 perc volt mert lusta voltam szerszámot cserélni, bár síkot nem 4 mm es maróval martam. Illetve pakolásztam addig pedig mehet a masina. Kezelhetőbb lett kézikerékkel a gép. Sajnos irányok és felbontás állítás nincs rajta, a kiválasztott tengelyt lehet tekergetni, de bemérésnél nagyon hasznos tud lenni.
A kis CNC / nyomtató gépemmel Printer alu dobozt martam, a beállítás a következő volt, előtolás 50mm/perc, 0,1mm fogásokkal, fordulatot nem vettem nagyra olyan 5-10ezer, a maró 1,6mm átmérőjű kukorica (?) maró, amivel panel kontúrmarnak, a motor max 40W os brushless. Kész van de nem tudom hogyan kell ezeket kiszámolni, pl előtolás, fordulat, stb. A lényeg hogy gyorsabbra vehetem-e a sebességet?
Szuper a printered le a kalappal . Ne nagyon marj ezzel nem éri meg.
A képletek: fordulat: vágósebességx1000/ pí x d(d=szerszám átmérő) a vágósebesség adatlapról olvasható le, kis tapasztalat is kell de lehet neki hinni. Az előtolás pedig fogszám x fogankénti előtolás x főorsó fordulat. Nézz meg egy katalógust. (Tényleg , lehetőleg a szerszámodét) Gondolkodj el bírja-e. ( 3D printer tehát nem erre való) Tehát ..... vond le a konklúziót. Próbálgasd, mennyi a max amit bír. Ha rezonál kicsi az előtolás vagy nagy a fordulat sok a szerszámkinyúlás . Ennél a gépnél jó is lehet mert alapvetően bár szuper de nem marásra való.
Pedig azért erősebb a váz hogy marni is tudjak vele, de mégsem lett olyan erős mint szeretném még költeni kell rá. Ma 20 darab lyukat martam ki vele amiből 16 darab 20mm nél nagyobb. Inkább ezzel mint hogy furkáljak meg reszeljek.
Készül az újabb CREE LED-es lámpa. A lámpa test forgácsolása történt meg.
Csak kérdés. Nekem sok gondom volt a Cree ledekkel. Neked nem volt ilyen problémád? Amióta Epistar-t használok megszűntek a gondok.
Mi volt a gond?
Hamar tönkrementek. Ugyanabba az áramkörbe, ugyanazzal a driverrel raktam be az Epistar-okat, azok évek óta mennek.
A hozzászólás módosítva: Jan 25, 2017
Lassan kezdődik a horgászidény. Behoztam a garázsból a hónapok óta száradó saját készítésű tripodokat. (három lábú horgászbot tartó) Előzmény itt.
Nem találtam olyan boltit, ami megfelelt volna az igényeimnek. Ez könnyű, kicsi és kövezésen is használható ahol nagyok a szintkülönbségek. A lábai bottartó villákból vannak. Ezek a rövidek, de vannak ebből kétszer ilyen hosszúak is. Így lehet áthidalni a nagy szintkülönbségeket. Meglepő de sikerült találnom olyan M10-es anyákat , amelybe bele lehet tekerni a szivacsos bottartó fejet, mert egyébként egy speciális colos menet van rajtuk. Ez még fenyőből készült, de sokkal egyszerűbb lett volna a dolgom, ha kimarom az öntőformáját gipszből, és azt öntöm ki üvegszállal erősített, színezet műgyantával. Majd legközelebb.
Sziasztok. Bemutatom nektek egy 3D-s munkámat.
Nagyon jó lett! Épp azon gondolkodtam mivel lehet ezt utólag finomítani, talán sünkefe?
Szia. Arra gondoltam, majd amikor felragasztom a helyére akkor óvatosan megtisztogatom.
Most félek mert eltörne.
Sziasztok. Gondoltam megmutatom az új órámat nektek.
Amiről mindig megfeledkezünk, de ott van a mindennapjainkban: cnc bakik. Pedig nem ártana hobbi kategóriában sem az óvatosság. Főleg a kezdőknek.
Ezt a faliórát gravíroztam kék lézerrel, Paint, DotG, Sprinter 3D nyomtató szofverek kellettek hozzá.
Látom, mindenki az idővel játszik. 40W Co - Corellaser - Paint - Fireworks A hozzászólás módosítva: Máj 29, 2017
Elárulod, hogy mire kellet ez a sok program? 3D nyomtattó?
Gondolom a mutatókat 3D nyomtatta... A Paint volt a "tervező" program, a DotG pedig a lézerhez csinált G-kódot.
Na így más, kíváncsi voltam mihez kellett a 3D nyomtattó.
Azért mert a mach3 mal nem lehet normálisan lézerezni, hiába állítok be az M3 ra 0 késleltetést az ostoba tervezője biztos bele írt egy ilyent hogy
Ezért állandóan megtorpan, lassú, a 3d nyomtatóéba ez nincs benne így szépen gyorsít lassít, a facebook kreatív hobbi csoportba tettem is fel videót ott meg lehet nézni. A hozzászólás módosítva: Máj 29, 2017
Nos, van amit nem a gépünkre kell bízni.
Sima, 3mm-es nyír rétgelt lemez, nyomtatva.
Szia! Én is ezzel a problémával küzdök, pontosan meg tudnád írni, hogy mi a Sprinter 3D nyomtatód szoftvere? Esetleg, hogy honnan tudom letölteni?
