Mert a magi féle h2 vezérlö is igy müködik!
Csak abba ta8435 vezérli a dir steper ez már 16 micro steping osztás is kezeli! Csak egy háránya van hogy magyar forgalmazonál nincs ez az ic tipus csak külföldröl beszerezhetö!
Még itt egy pár hasznos link aki hobby cnct kezdi el!
Ezek legjobbak és könyen kezelhetök! mindeygik ismeri mach3 Post-processing ami a legfontosabb! Mach3 Artcam 2009 Rinoceros 4 RhinoCAM 2 A cnc s legfontosabb eszközei 80% ban ezek a programok hobbysoknál ! továbi szép napott!
Ehhez a török géphez mit szólsz? Elég jónak tűnik, és egyszerű is.Erre gondoltam
hay!
Lehet hogy jonak tünik ki kell probálni a vezérlést! Én én rengeteg pénzt bele áldozok alkatrészekbe ( léptetö mocik lineáris csapágy..stb) ezért mindig bövithetö és fejleszthetö projektekbe érdemes neki vágni ha már sok sok péz és energia van benne! A céencénél a nagy kérdés mindig a gép hasznos megmunkáló területe és a rábizot munkát milyen pontoságal végzi el és menyi idö alatt! Érdemes szétnézni sok sok mindent lehet tanulni ezeken persze sok idö kel hozzá! cnczone hobbycnc üdv jeges
Az igazság hogy az IC drága és nem is tud nagy áramot.
A mikorokntrollerbe olyan mikrosteppinget írok amit, csak akarok , PWM vezérléssel is ha kell. A FET-eket meg pár száz forintból vehetek iszonyat nagy teljesítményűt is. Arra is gondoltam hogy a H2 vezérlőben megvalósított „szinuszoid” pwm vezérlést is beleírom a PIC be. Szerintem így olcsóbb, és erősebb vezérlős készíthető.
HAY
Szerintem elsöbb dönsd el hogy mekora motorokat akarsz is igazán használni és ahoz tervez eletronikát! de legalább a feteket könyebben fogod majj cserélgetni ha elfüstölnek az biztos! Bár a motorokat kikel ismerned elöször amiket használni fogsz mert tudnak meglepetéseket majd okozni! A TB6560A ic 2500ft bruto és alig kell hozzá pár alkatrész 3.5A tudja 45v tápfeszig és lazán kiszolgál egy ilyen motrot a teljes leadot nyolamtéka alatt! A motor tuningokat ugyis feszültség emelésel érhtök el nem áramal! nem kell nagyobb áram mer az aramszabályzás felet ugysem lesz nagyobb áram a motorhoz! Ez a motor nemkiss géphez lesz x:800mm y:800mm z:200mm m16x5 golyos orsokal! lineáris csapágyokon tengelyenként megvezetve!
Hát egy kísérletet megér, alkatrész az van itthon.
hay
ó akor nincs mást hátra csak elöre! ha mindened van hozzá! én egyenlöre a TB6560 maradok abban látok jövöt és sok lehetöséget! üdv jeges
Sziasztok Uraim
Elakadtam. Készítettem egy léptető motor vezérlőt az instructables oldalról letölthető szabad fájlok alapján. Link Az a problémám, hogy ha rákapcsolom a tápot, akkor csak áll egy helybe minden tengelyen minden motor. Kapnak áramot, mert tartják a pozíciójukat, de meg nem mozdulnának semmi pénzért bármit állítok a portbeállításoknál kcamban vagy machban. Valami ötlet esetleg mi lehet a gond? Köszönöm
Próbáld ki statikusan, azaz PC nélkül. Kapcsolgasd a bemenetre a jelet (5V) ha ekkor lép, akkor az áramkör jó. Érdemes végigtesztelni mindet, másik irányba is.
Ezekután a PC rész a hibás, valószínűleg szoftveresen.
En is megeptettem ezt a kapcsolast,de nekem se mukodik tokeletesen, mert nincs meg a fordulatszama a motornak csak kb 150-et lep masodpercenkent.Amit erdemes megprobalni hogy kissebb tapot adsz neki vagy ahogy en csinaltam kulon taprol hajtom a motrot es magat az elektronikat.Amit meg erdemes kiprobalnod hogy bedobsz egy par keramiakondit (10-20 pF) a tap es a fold koze.Ha pedig mach3-at hasznalsz akkor mindenfelekepp a Mach3Mill-t inditsd el mert a sima mill-el nem akar mukodni! Tovabbi sok sikert remelem segitettem.
Másodpercenként 150 jól hangzik ilyen tápról.
Neki meg sem mozdul.
Kész lett a vezérlőm ,viszont baj van vele... Mach2 beállítva(mach3-at is próbáltam) ,minden pin a helyén ,a motorok mégis CSAK fél fok jobbra ill. fél fok balra lépést tesznek. Nem körbe ,hanem egyik irányba is CSAK 1x fél fok ,és a másik irányba is CSAK fél fok ! Remélem érthető.Hiába nyomogatom a manuális mozgatás billentyűket ,fél fok után meg sem mozdulnak ,csak ha ellen irányba nyomom ,akkor is ismételten csak egy fél lépést... Nem tudom mi a hiba...Valakinek van ötlete? Van egy visszajelző led a kapcsolásban.Nem tudom mi célt szolgál ,de: amikor táp nélkül az LPT-t rádugom ,halványan világít...Ha tápot adok neki akkor már teljes fénnyel világít... Ha valaki tud megoldást kérem ne takargassa el előlem...Miért csinálhatja ez a vezérlőm? Még mindig erről a vezérlőről van szó ,csak hogy ne kelljen vissza lapozni.
Nekem akkor is a step/dir vezetékek felcserélése a gyanús. Próbaképp cseréld meg, elég szoftverből.
hay
Tudja a vezérlö a step/dir feldolgozást? A neten sok sok cnc vezérlés terjen néha hozzá fejlesztet progikal! és némelyik vezérlö hozzá sem szagul a step/dir fogalmához! Vagy mach3 config beálitási probléma lesz nagy valoszinüségben azt sem lehet kizárni!
szia!
szerintem ha van kedved eböl probára csinálj meg egy csatornát! TB6560HQ-Stepping Motor Driver IC 3.5amp nem fogsz az icben csalodni tudásra és megbizhatoságban! A vezérlés verzio v5 körül keres ebben a topicban! TB6560HQ ic retelektronika beszerezhetö! üdv jeges
Még anyit hogy ha a pcdet sokáig akarod használni a galvánikus leválasztást ajánlom nagyon és még a komunikácios adat átviteli zajoktol is szürve lesz a vezérlésed vele!
A gyári cnc gépeknél is az ipari vezérlöknél elsödleges az galvánikus leválasztás a sok zavaro tényezök kiküszöbölésére! üdv jeges!
Nem írtam de tegnap ezen is túl voltam... Átcseréltem a step/dirt a mach-ban ,de akkor meg se nyikkant... Lehet szétkapom a LPT kábelt ,hátha valami láb összeér... De a jel cserét már megpróbáltam-...
Amikor forognia kellene, folyamatosan lépked oda-vissza? Ha igen, akkor valószínű, hogy a motor tekercseit rossz sorrendben kötötted be.
Nem ,amikor nyomom ,egyik irányba pl legyen negatív akkor lép egy kicsit negatív irányba ,de aztán sehova tovább...
Ha nyomom esetemben pozitív irányba ,megmozdul de megint csak egy kicsit... Holnap logikai próbához veszek mindent ,mert nincs itthon annyi npn tranzisztorom ,és akkor lehet már LED et is veszek ,és meglátjuk hogy mit produkál azzal a vezérlő...
"Nyomom egyik irányba..."
És ha újra nyomod egyik irányba, azaz nyomkodod a gombot? Akkor nem lép egyesével egyet-egyet?
Sajnos nem ,ezt is próbáltam...
Mach-ban elvileg lehet folyamatos és ilyen nyomkodós dolgot állítani ,na azt is álligattam ,semmi eredménnyel...
Egy okos megoldás lehet még: tegyél a pc step jel helyére egy négyszögjelet(astabil mv., 55, stb.). Ha ekkor sem megy, akkor a vezérlő a hibás. Vagy rossz alkatrész, vagy elrontott kapcsolás.
Próbáld meg a motorok sebességén lejjebb venni mach3-ban. Az R6-C4 páros egy alul-áteresztő szűrőt képez, ami lehet, hogy nem engedi át a jeleket, csak az elsőt. Vagy vedd ki az R11-et, és a C4-et, és próbáld ki úgy.
Rendben ,ezt ma akkor kipróbálom és írok ,hogy van e változás...
Csak a STEP jelre kell az astabil? Azok az értékek amit a HE segédprogija kiad jó ,maradhat így? R1 1k R2 10k C1 4.7
A multivibrátor után kipróbálom ezt is ,tehát szedjem ki az R11 4 párost ,kössem át és úgy is próbáljam ki majd?
Meglátjuk 555-tel megy e majd a motor...
Csak simán vedd ki őket, de ne hídald át a helyüket! Remélem a 'C' véletlen maradt le, szóval R11 (1K), és C4 (220pF).
MACH-ban a motor tuningot állítsd így a teszt idejére: step per unit: 10 velocity: 60 acceleration: maxra amit enged. Így kb 10Hz-es órajelet kap majd a vezérlőd. Esetleg érdemes lehet megnézni a BIOS-odban a parallel port beállításait. Nálam 3 beállítási lehetőség van: Normal, ECP/EPP, Bi-Dir; működik mindhárom módban nálam, de lehet, hogy ez is alaplap függő.
sziasztok, tud e valaki segiteni nekem hogyan lehet kiszamolni egy letetomotor teherbirasat? Van egy 03 Nm eres leptetomotrom es egy 50 cm hosszu tengellyen hany kilot tudna mozgatni, ez erdekelne, koszi a segitseget elore is
Léptetőmotoroknál általában a tartónyomatékot szokták megadni, forgás közben ez csökken ahogy nő a fordulatszám. A tengely hossza nem befolyásol semmit, a menetemelkedés (amennyiben menetes orsóval mozgat valamit) vagy a szíjtárcsa átmérője (ha szíjjal mozgat, mint a pl a tintasugaras nyomtatókban) ami számításba veendő.
