Lapozás: OK   1521 / 2208
(#) bakos13gab válasza palko0125 hozzászólására (») Márc 28, 2013
A primert a maximális primer áramra kell méretezni (mondjuk a fölé). Mivel nem sok menet, lehet vastagabb huzalból is tekerni ám. Akkor csökken a rézveszteséged. A primeren a szekundertől független lesz az áram. Úgy kell ezt elképzelni, mint egy speckón megtekert hálózati transzformátort, ami jó esetben nem 50Hz-től működik, hanem 30-35hz-től.
Érdemes megnéznd az APX100 topicot is, mert ott talán van ilyen jellegű számítás.
A hozzászólás módosítva: Márc 28, 2013
(#) palko0125 válasza palko0125 hozzászólására (») Márc 28, 2013
Ja és egy másik dolog. Hogyan tudnám átszámolni a primert, mert 0,355 huzalom van itthon. A szekundernek nem lesz gond, ha 0,8 helyett 0,75-t használok!?
Üdv, Palkó.
El kell bírni a csúcsban lévő áramot. 8 ohmon ez 28V-nál I=U/R, tehát 28/8=3,5A.
A huzalvastagságtól nem függ a menetszám (bár előnyös, ha úgy tudod megtekerni, hogy kifusson egész sorokat a csévén).
(#) adamo32 hozzászólása Márc 28, 2013
Ebben a kapcsolásban hogyan kell a visszacsatolásban levő ellenállás ( Rgk) értékét kiszámolni?
(#) cua hozzászólása Márc 28, 2013
Pár éve eladtam valakinek egy bementeválasztó/hangerőszabályzót. Cseresznye. De nem ez az érdekes, hanem a benne lévő gázzal töltött, higanyos relék. (HGS 6013).
Valaki aki ráismer?
Nekem csak a relék behúzófeszültsége kellene SOS, nem emlékszem, hogy 12 vagy 24V-os, adatlapom meg sose volt hozzá
(#) Orbán József válasza adamo32 hozzászólására (») Márc 28, 2013
Ha lesz a kimenőről adatod, elfogadnám...
(#) Orbán József válasza cua hozzászólására (») Márc 28, 2013
Nekem is van egy ilyen relém, nagyon széles tartományban működik. Én azt csinálnám, megnézném, mennyiről húz be minimum és hozzáadnék 30-40%-ot.
(#) cua válasza Orbán József hozzászólására (») Márc 28, 2013
Én is azt tenném ha itt lenne a labortápom
Most semmim nincs, amivel tesztelhetném és égen-földön nem találok doksit hozzá. Annó kiméricskéltem, de azóta már 2x gépet cseréltem :-/
Mindjárt megnézem az enyémet, ha pont olyan a típus, akkor tudsz boldogulni...
HGSSX 50002 ez már 5V-ról. 12-nél 10mA az áramfelvétele.
(#) silent15 hozzászólása Márc 28, 2013
Sziasztok, gondolkoztam, hogy építek egy csöves erősítőt, de amiben csak 7 lábú csövek vannak, előfoknak EC92 szeretnék használni, de végfoknak nemtudom mit rakjak, és az egyenirányítást is csővel szeretném megoldani. Olyan végfok cső kéne, ami 200-250V on működik .
(#) Orbán József válasza silent15 hozzászólására (») Márc 28, 2013
EL/PL504 pl.
Köszönöm, irányadónak jó, akkor valószinű nem 24V-os
Az a vicces benne, hogy nem kattan kapcsoláskor, mérni kell...
Nem véletlenül csináltam belőle bemenetválasztót Csöves cucchoz már csak a formája és foglalata miatt is illik...
(#) silent15 válasza Orbán József hozzászólására (») Márc 28, 2013
Bocsi, kihagytam, hogy ezek a kisméretű csövek .
(#) mofesa válasza silent15 hozzászólására (») Márc 28, 2013
Akkor 6X4/EZ90 és 6AQ5.Egy ilyen arzenált én is elfogadnék.
(#) silent15 válasza mofesa hozzászólására (») Márc 28, 2013
KöszI!
Nincs mit.Sajnos nekem csak ez a kettő van belőlük.
(#) palko0125 hozzászólása Márc 28, 2013
Ma megtekertem az APX100 kimenőjét. Köszönöm mindenkinek a segítséget. Minden rendben van vele. Még a tápegységet rendbe rakom, meg a csatolókondikat aztán mehet a helyére.
A primer 2×440me 0,355d, szekunder 3×40me 0,75d 4 Ohm-os kimenetre.
Így csináltam és működik rendesen.
Szóval még egyszer köszönöm Mindeninek! Majd még jövök az 785/A val is ha elakadok.
Minden jót, Palkó.
(#) Longa György hozzászólása Márc 30, 2013
Hali.Nekem is van egy APX-em .Darabokra szedtem és hosszú elrendezésbe tettem a panelt és a trafókat. Olyan dobozt fog kapni mint a Plexi.6p45sz csöveket kapott plussz trafóval.4 ohmos terhelésen 26 voltot mértem a hangszóró kimeneten torzítás nélkül.A család örül a hangos zenének de már "nem".Ez igazán hangos.
(#) havranarpi hozzászólása Márc 30, 2013
Végre oda jutottam a Gu50 SE projektben ,hogy megvannak a nagyobb dolgok
(Hálózati, kimenők)-Csövek-
3 kérdésem lenne.
-Ha rendelkezésre áll rengeteg orosz alkatrész (kondik ellenállások)
Akkor megéri azokat használni?-Mert sokan szidták és volt aki dícsérte ezelek a gyártmányokat.
Ha nem akkor milyen "Márka" felel meg ide?
-Illetve még azt szeretném megtudni ,hogy hogyan jobb elkészíteni?Panelre szerelve vagy légszerelve?
-Befolyásolja ez a hangot?
(#) mofesa válasza havranarpi hozzászólására (») Márc 30, 2013
Az alkatrészek milyensége,mint sem gyártója a fontos.
Azt,hogy légszerelve,vagy panelre építed meg nem befolyásol semmit,inkább az,hogy ez miként van kivitelezve.
(#) havranarpi válasza mofesa hozzászólására (») Márc 30, 2013
Légszerelésnél azt olvastam ,hogy jobb a minnél rövidebb alkatrészláb.
Azaz a kötés hossza.
A panelnál félek az átütéstől bevallom mivel sosem építettem még panelra erősítőt.
Az alkatrészek milyensége alatt mit értesz?Mondanál pár példát?
(#) RWalter hozzászólása Márc 30, 2013
Kaptam egy ISKRA EO-0951 tipusú erősítőt, az egyetlen hibája hogy néhány potméter vezetéke nincs a helyén. Valakinek esetleg van egy kapcsolási rajza egy ilyen erősítőhöz vagy akár ilyen típusú erősítője? Mert egy fénykép a nyákról is igencsak sokat segítene.
(#) mofesa válasza havranarpi hozzászólására (») Márc 31, 2013
Én mostanában panelre építkezem,és még sosem ütött át.
Például a kondenzátoroknál szűrés szempontjából a felülete számít.
(#) havranarpi válasza mofesa hozzászólására (») Márc 31, 2013
Pontos megbízható márkákat tudnátok mondani?
RFT WIMA SIEMENS MM ha újraformázom ezeket akkor optimálisak a célra?
(#) silent15 válasza havranarpi hozzászólására (») Márc 31, 2013
Marshal kondit szoktam azűrésre használni
(#) granpa válasza havranarpi hozzászólására (») Márc 31, 2013
Jók a régi orosz alkatrészek; nincs bennük tervezett elavulás. Ha jól formázol, akkor (ha egyébként nem sérült, kiszáradt) gyakran jobbak a paraméterei, mint a maiaknak. Méréssel meggyőződhetsz róla. A felsorolt márkák amúgy jó minőségek.
(#) havranarpi válasza granpa hozzászólására (») Márc 31, 2013
Köszönöm a válaszokat akkor ezek szerint válogatok
(#) ticko válasza granpa hozzászólására (») Márc 31, 2013
Csak csatlakozni tudok az előttem szólóhoz! Az én erősítőm csupa orosz kondival van összerakva, amit ráadásul egy méhtelepen bontottam.(Régi katonai cuccok voltak)
Következő: »»   1521 / 2208
