Lapozás: OK   1757 / 2208
(#) gerleimarci válasza CIROKL hozzászólására (») Júl 4, 2015
Most sajna nem tudom, csak telefonról (6,3 colos), de jól látszódik az összes képed
A hozzászólás módosítva: Júl 4, 2015
(#) szili83 válasza joco63 hozzászólására (») Júl 4, 2015
Az új sem roszabb mint a régi, és még a 6Sz19P PP nincs is kész.
(#) mofesa válasza szili83 hozzászólására (») Júl 4, 2015
Tényleg nem jó. Az a legrosszabb benne, hogy könnyen módosítható.
(#) CIROKL válasza szili83 hozzászólására (») Júl 4, 2015
Imi nekem ez màr a sok kategòriàba megy àt. Nem illenek össze a szinek és formàk , veszélyes ha kettőnél több szint hasznàlunk, .
(#) q765 válasza pucuka hozzászólására (») Júl 4, 2015
Énis adnék pozitív szavazatot azokon kívül akik lepontoztak a kérdésem kapcsán, de a tiédre pozitív minősítést adtak. Szerintük nem illik ide. A válaszod viszont a számukra meggyőző. A kérdésem, feltételezésem is helytálló volt akkor, amire Cirkol a "fejét a falba verte" válaszában. - ittmeg pozitívan értékelte.
Ki-érti-ezt. Kicsit elvonatkoztathatnátok az elektronikától, nemmindenki csak azért vanitt, mert kiszeretné használni a fórumban jelenlévő hozzáértő embereket. Egyszerűen csak szeret ittlenni, és beszélgetni a témában, -ról. ON
(#) mofesa válasza CIROKL hozzászólására (») Júl 4, 2015
Ez igaz. Egy "szelídebb" szín jobban állt volna neki. Ha árnyalataiban közelebb állnak egymáshoz a színek, akár többféle is lehet.
(#) joco63 válasza szili83 hozzászólására (») Júl 4, 2015
A GU50 nekem jobban tetszett, az a mai ízlésvilágba jobban beillik. Ez inkább retrósra sikerült, mint valami régi rádió az 50-es évekből vagy ilyesmi. De azért szép a maga módján kicsit megosztóbb a forma. Amit viszont kicserélnék rajta az a potinak a gombja. Az már semmihez sem illik ebben a környezetben.
(#) Robid válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Júl 4, 2015
Miért kell mindig elutasítani a kondenzátorok "hangját"? Nem véletlenül próbálkoznak több típussal is erősítőkbe és hangváltókba , hogy a legjobb eredményt elérjék.
(#) q765 válasza joco63 hozzászólására (») Júl 4, 2015
Amit említettem kondikat 210 forintba kerültek. Annyiba egy egyszerű lapos wima is kerül. Nem a drágább kategória, hanem a kondenzátorok kialakítása volt a mérleg két végén. Nincs itt semmi hókuszpók.
(#) joco63 válasza q765 hozzászólására (») Júl 4, 2015
Törölték a hozzászólásom, valószínűleg a hivatkozásom miatt. Még egyszer nem írom le. Annyit mondanék röviden, a minőségnek ára van. Két 200 ft-os alkatrész között nem fogsz jelentős kükönmbséget hallani.
(#) q765 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Júl 4, 2015
Például ITT?
Mostmár csendbe leszek.
Egy ideig, még nincs multim.
(#) ngyzoli válasza bakos13gab hozzászólására (») Júl 5, 2015
Ez volt az első reakcióm.Csak az egyik csatornán,de semmi változás... Azt hiszem,nem küzdök vele sokáig,ha amúgysem meggyőző a hangja(gerjedés nélkül,fél teljesítménnyel),nincs értelme tuningolni.Csak egy kis kitérő lett volna,de megint önönmagamat igazolta...EL34 nem single end-nek való.
(#) gerleimarci hozzászólása Júl 5, 2015
Plexit vagy polikarbonátot lehet használni a doboz tetejének (csövek alatt), vagy a hőtől megolvad. Igazábol olyanra gondoltam, mint az xperia telefonok hátlapja. Plexi alulról lefestve feketével.
(#) ngyzoli válasza gerleimarci hozzászólására (») Júl 5, 2015
Esztétikus,szép megoldás,nekem a hiraga teteje van eképp kivitelezve,de több,mint valószínű,hogy a végcsövek által termelt hőtől deformálódik,megolvad.Bár EL 84-hez porcelán foglalattal még talán...de nagyobb teljesítményűhöz már nem merném alkalmazni.Vagy tégy egy próbát egy db végcsővel, egy kis darabka plexire rászerelve.
(#) gerleimarci válasza ngyzoli hozzászólására (») Júl 5, 2015
Adatlapja alapján max 200°C lehet. Fűtésnek "benyel" 0,6-0,8A-t 12,6V-on.
A hozzászólás módosítva: Júl 5, 2015
(#) mark.budai válasza gerleimarci hozzászólására (») Júl 5, 2015
És az anóddisszipációról még szó sem esett! Én nem tenném, a plexi tuti, hogy megolvad, polikarbonáttal még nem volt dolgom, de nem épp egy karcálló cucc, és magában is rugalmasabb, mint a plexi (ezáltal szerintem kevésbé hőálló is), ha nem hazudik az internet. Szép megoldás lenne, de nem csöveshez való..
(#) gerleimarci válasza mark.budai hozzászólására (») Júl 6, 2015
Valami ilyesmire számítottam.
(#) bakos13gab válasza gerleimarci hozzászólására (») Júl 6, 2015
Szerintem ezek ha nem is égnek meg, beopálosodnak a hő hatására. De hát csak cserélgeted vagy ilyesmi... Esetleg hőálló üveget kell vágatni.
(#) Orbán József válasza bakos13gab hozzászólására (») Júl 6, 2015
Én pl. nagyon több fénymásolót bontottam már szét és gyönyörű üveglapokat mentettem belőlük - asztalra, műszerek szerelésére alátétnek - ez az üveg szerintem elég jól tűrheti a meleget...
(#) gerleimarci válasza Orbán József hozzászólására (») Júl 6, 2015
Az üveggel "csak" egy baj van: nem tudom kifúrni. Még 2-3mm-es lyukat tudok fúrni dremellel, de akkorát, mint a csövek...... Nem tudom, hogy lehetne megoldani.
(#) Orbán József válasza gerleimarci hozzászólására (») Júl 6, 2015
Erre üvegező szakember tudna érdemlegeset mondani.
Más, átlátszó/tetsző anyagot nem tudok hirtelenjében, ami a melegnek fittyet hány.
Ha kész lesznek a panelok és meg lesz minden (trafók és dobozai, csatlakozók) (ez még sokára lesz ), akkor kérek árajánlatot egy üvegestől.
(#) bta válasza gerleimarci hozzászólására (») Júl 6, 2015
Ha a csöveket a doboz tetejére szereled, vagy kilógnak, és nem a beltartalom láthatósága a célod, akkor egyszerű a megoldás. Festett fémlap doboztetőre átlátszó plexit csavarozol, esetleg festetlenre fekete plexit. Vékonyat ne használj, mert hosszabb távon deformálódhat a sugárzó hőtől. Felesleges feltalálni a spanyolviaszt, hiszen az Audio Innovations formatervezője rég megtette...
/Az ívelt kivágás nem csak esztétikai elem - így nem kell a műanyagot összefurkálni a csövek körüli hűtő-szellőzőfuratok miatt. /
(#) gerleimarci válasza bta hozzászólására (») Júl 6, 2015
Az a fémlapos dolog az jó, csak az ívelt kivágássa van bajom, mert az enyémnél a táp panelja kerülne középre.
Végülis szerintem a lényeg az hogy kell egy minimális távolság a csövek és a plexi között. (Még az is lehet, hogy elvetem ezt a plexi dolgot, de még lehet a fémet is)
(#) bta válasza pucuka hozzászólására (») Júl 6, 2015
„Magasföldről viszont én nem hallottam”
Skót-magasföld - ott lakik MacLeod, a Highlander...
Az üveget is lazán ki szokták fúrni. Nem tudom, hogy mivel és hogyan. Olvass utána vagy szakival csináltasd meg, ami meg már biztos nem lesz olcsó.
Ez a minimális távolság nem nyert. A meleg felfelé száll (levegő + sugárzás) és a cső fölött körkörösen fogja tönkretenni a plexit.
(#) FordPrefect válasza bakos13gab hozzászólására (») Júl 6, 2015
A csö mellet felszálló levegő először hideg. A cső felett NINCS műanyag!!!
Mindenesetre egy jó csöveshez vas, vagy alumínium ház kell, profiknál fa/réz. Mindenféle műanyag kerülendő. Szerintem . Az AI jó konstrukció.
(#) bakos13gab válasza FordPrefect hozzászólására (») Júl 7, 2015
Igen, már észrevettem, hogy alulra akarja rakni, bennem az volt, hogy a cső fölé, vagy köré. De amúgy a hő sugárzik lefelé is, nem csak a levegővel. Ha megfogsz működő cső körül bármilyen sasszit, forró lesz, még ha nem is 200 fokos. Nem nagyon tudok olyan műanyagot én sem, ami ezt hosszútávon bírná és megmaradna az esztétikusan.
(#) Something hozzászólása Júl 7, 2015
Van egy EAG AE110-es erősítőm aminek a
Ki is bányásztam a két puffer kondit, hát az egyik igencsak ramatyul fest, a képen látszik is.
A kérdésem, az, hogy milyen kondikat rakjak be helyettük? 50+50µF-10%+50% 350/385V van írva az eredeti kondikra, szerezzek be ugyan ilyen kondokat, vagy megfelel helyette két darab 50µF-os?
Továbbá érdemes-e kicserélni az összes kondit, beleértve a nem polarizáltakat?
helyenként lett beműtve egy-egy fólia kondi a c13, c14, c15 22nF-os az eredeti kapcsolás szerint, de 10nF-os van most benne.
A hozzászólás módosítva: Júl 7, 2015
Következő: »»   1757 / 2208
