Most látom, hogy bősárkányi vagy.Nem lakunk messze egymástól.
üdv
Sajnos, nem, pedig ez egy gyönyörű cső.
Csere-bere? egszer majd ha valamikor posta felé járok feldobom, avagy ha egyszer balassagyarmat felé jársz beugrasz érte mellesleg azt hiszem még jó, ha teszel mellé mégegyet, akkor jó kis erőlködőt csinálhatsz belőle, akár 100W-osat is (RTEK 1979, Rózsa féle..)
Így is OK lenne ha Zolinak odaadnád, és Ő meg továbbküldi nekem
hát, ha gyarmat felé jársz, azaz inkább nyírjes felé, akkor beugorhatsz a tanyámra, itt van a cső, bestokizom müszinek nehogy baja legyen
Müszi , én is elvigyem a csöveket a köbzolinak majd ő föladja neked a postára ? Közel lakik hozzám is !
Akkor már csak a Köbükivel kell beszélnem, hogy megváltozott a Müszi címe!
Zoli ez is OFF a müszinek 200 csövet kéne föladni ?
Küldjed Zolikám, majd megszámolom!
(200... el se tudtok odáig... )
Tőlem teljesen jó, csak ne kelljen a meghozatalkor fizetni, mert anya letépi a fejemet
elektroncso.hu-n nincs ?
Most cseréltem egy vadi újat. Engem a ballonhőmérséklet riasztott vissza. Zárt térben tartottam a tűzveszélytől. Nyitott az persze más, de az zenekari soundnak nem való. Volt olyan aki közel rakta a TV-hez, annak pedig megfolyt az oldala.
Hangszererősítő az viszont tényleg hangszer, olyannyira, hogy mikrofonozzák.
PP erősítőnek ?
Biztosan szuper lehet. Csak az a 3KV. És az alkatrészek.
Vadnarancs ! Kirrály. Csak lagozni kell.
Lions audio laboratory fenntartva ! Nem lenyúlni.
Sikerült végre berajzolni az erőlködőt, a tápja is hamarosan meglesz.
Jó volt a mai börze? Kár hogy nem tudtam elmenni. Egyébként ha kell valakinek valamilyen cső, szóljatok, van egy csomó.. (De szép lenne egy EL6 PP
Helyszíni szemle, konzultáció egy jó nevű lakberendezővel pl. Palotás p.-vel.
bekötöttem a GU50 SE-be (a GU helyére) azt az óriás csövet,amit már feltettem.....szólt. mondjuk iszonyatosan s.@rul,de szólt.Szerintem kevés neki a 350V,és a 6H8C se tudja rendesen vezérelni.Nem igazán értem még ezt az A-osztályos dolgot,ezért lehet,hogy hülyeséget írok,de nekem űgy tűnik,hogy a zene nyitja a csövet.Csak max hangerőn szól,és akkor is csak a hangszerek egy része...érdekes.
Csináltam két képet...szépen világít.(5V,14A,de a képen csak 4,1V-ot kap) Ja,az hogy lehet,hogy ilyen világos színűen világít a fűtés(még 4,1V-ról is)?Néztem a neten GU81-es képeket,az is így világít.És a PCL86,PL500,GU50 stb.meg narancssárgán.És ha a PCL-re ráadnék nagyobb feszt,hogy ilyen világos sárgán világítson,akkor seperc alatt elégne a fűtőszála.Van valami különbség a PCL,GU,PL stb. és -e nagy cső fűtése között...na hogy ís írjam...szóval ennek a csőnek az izzószála miért világít ennyire,hogyhogy nem ég el?
Az A-osztály mindig minden esetben arról szól, hogy vezérlés (tehát bemeneti jel) nélkül is folyamatos áramot kapnak az alapelemek, jelen esetben a csövek.
Sziasztok! Találtam egy rajzot az előbbihez hasonló (382055). Nézzétek meg!
"Csak" 900V kell neki.
Idézet: „Nem igazán értem még ezt az A-osztályos dolgot,ezért lehet,hogy hülyeséget írok,de nekem űgy tűnik,hogy a zene nyitja a csövet.Csak max hangerőn szól,” Nincs a csövednek nyugalmi árama!, és a bejövő jel nyitja ki! Vegyél el a minuszból, mert nincs nyitva a cső, mértél anódáramot, alapállapotban? Bár tudom, hogy csak próbából dugtad bele, de szerintem nyugodtan eltekergetheted a GU50 beállításait...
Előfok építésre készen állok A táp trafót még erőteljesen keresem.
sziasztok!
Valaki tudja hogy az EL6-osnak börzén menyi az ára csak úgy sac/kb?
Abba fogod beépíteni? Nem is rossz. Az elejére tedd egy másik lemezre a csöveket, aztán a gépbe is beépítheted.
Action2K: Láttam, hogy ezekkel a csövekkel foglalkoztak, azért tettem fel újra, amúgy nem hiszem, hogy egy 30KB-ot kép miatt telik be a szerver, mert nem 500mb környéke lehet. Amit ide teszek fel, meg biztosan itt is marad.
Nade sok kicsi sokra megy és ha 6x felteszed a pcl86se rajzát (mert már legalább anyiszor fent van) akkor az már egy tekintélyes méret, ha meg viszalinkelsz a fórumba az is ugyan úgy megteszi. Amúgy a CD lejátszóba való beépítés már az én fejembe is megfordult de ott meg is akadt hogy nem tudnám hova tenni a trafókat.
