Fórum » DECT hatókör növelése
Lapozás: OK   1 / 1
(#) Robi_1984 hozzászólása Feb 23, 2008 /
Szóval adott egy dect telefon konkrétan siemens gigaset 900. Ennek a hatókörét kéne kibőviteni, a célom az hogy a cégnél feldugom ezt egy mellékre és onnantól azon szeretnék telefonálni. A hely ahol mászkálni szeretnék az leginkább szabadtér de ahol lenne a bázis az beltér volna. Elvileg le van irva hogy igy használható ahogy van, igazából nem garis meg majdhogynem ennek már csak eszmei értéke van. Szóval ami a lényeg hogy nem baj ha esetleg nem sikerül a projekt. Amire gondoltam hogy a saját antennáját ki kéne vezetni RPSMA vagy ahoz hasonló csatira. Majd vmi hasonló antennát hozzá mókolni mint a wlanban szoktak használni. Esetleg a kézibeszélő adóteljesítményén kéne tuningolni vhogy. Az utóbbi nem is annyira lényeg.
(#) menyus válasza Robi_1984 hozzászólására (») Feb 23, 2008 / 4
Szia !
A Wlan/Wifi antenna nem lesz jó mert a DECT 1,8 Ghzen megy nem 2,4 Ghz en. Ezért ez a megoldás alapból nem lesz jó. Egy GSM antenna jó lehet mert az elvben két ( talán 3 (?) 1900...?) sávos, 900/1800 Mhz en is megy. Külső erősítőt építeni hozzá nagyon macerás mivel full duplex kapcsolatról beszélünk. Az igazi megoldást az jelenthetné ha a bázis állomást feltennéd magaslati pontra, lehetőleg kültéren (vízmentes GEWISS doboz antenna árbócon pl. ) Antennát lehetne méretezni hozzá, pl többszörös colineart, (nyereség !!) de szintén macerás műszer nélkül ezen a frekin plusz ott van még a hosszú kábel okozta és a csatlakozási pontokon fellépő dB veszteség. Rövid kábellel (max 5 - 6 m) és jó antennával lehet hogy elérnél némi eredményt.
Én egy cégnél így oldottam meg a belső kisvállalati telefonrendszert:
siemens gigaseteket használnak 1 db bázisállomásra feltanítva a kézibeszélőket. A bázis kb 8 m magasan van egy épület tetején, 400 -500 méterről még tutin működik.
Következő: »»   1 / 1
