Segítségre lenne szükségem. Annyi a problémám hogy egy régi fajta noname szintetizátort szeretnék összekötni számítógéppel. már van is egy 5 lábas din csatlakozóm ami a szintibe kell meg egy 15lábas gameport csati ami ugye a gépbe. Tudna nekem valaki segíteni hogy mit mivel kell összekötni? szükségem lenne mindkét csati lábkiosztására!előre is köszi! Üdv Breepeti
A midi & game port-ról leírás itt van. Innen szükséged lesz a miditxd (12-es láb - adat kimenet) midirxd (15-ös - adat bemenet) és valamelyik GND-re (4-es vagy 5-ös), és lehet hogy szükséged lesz valamelyik +5V lábra (1-es vagy 8-as vagy 9-es) A szintetizátorról egyebet tudsz mondani? Esetleg típus alapján meg lehetne keresni a csatlakozó bekötését, google a barátod.
Annyit el kell mondjak neked, hogy annak idején én is csináltam ilyet. Unokatesóm zenész és neki kellett. Vettem neki egy gyárit, ami csak az egyik irányba ment, na ez így nem jó. Csináltam neki egy másikat a netről leszedett kapcsolással az meg csak a másik irányba működött...
Üdv Inhouse
Én a mai napig saját készítésűt használok és tökéletes!
Bár az enyémben csak egy darab optocsatoló van a két invertert lespórolták a kapcsolásról, helyette két led villog a midi in midi out eseményeknél...
Szükségem lenne egy MIDI->USB átalakító kapcsolási rajzára! Köszike!
Az USB lábkiosztását nem tudom!
Az USB kiosztását itt megtalálod, ha csak ez hiányzik... De ha beírod Google-be, hogy usb-midi, csupa olyan találatot látsz, amiket otthon nem biztos, hogy meg lehetne építeni. Főleg, hogy szoftver is kell hozzá rendesen.
Kicsit kerestem gugllal, Taviron valaki azt írta hogy 9600 bps felett nem hibátlan mert nem zár/nyit elég gyorsan.
6n138 nekem be vállt, bár nem tudom milyen sebességgel ment adat rajta.
azért kérdezem mert 6n138 at elég nehezen tudnék szerezni itt a környéken sehol nincs ha meg póstával akkor 10x annyiban jönnék ki ezért ajánlották hogy hozzak el 200ft os ilyet hátha (4n25) maga a 2 ic eléggé hasonlít de egy tranyóval meg egy félvezetővel több van a 6n138 ban nemtudom mennyiben befolyásolná a kapcsolást...
Helló! Sikerült beszereznem egy MIDI Gameport - Din kábelt és van hozzá megfelelő szintim is (Yamaha SY-35) de sehogy se, tudom összehozni a géppel. Valaki le tudná írni a lépéseit? A hangkártyám SB Live. Előre is kössz a helpet.
Szép estét!
Próbálkozom egy Casio CTK-501 szinti PC-vel való összekötésével. Eszerint építettem egy átalakítót, ezzel nem működött.Bővebben: Link Nézelődtem más topikokban, ahol találtam egy hasonló, de azért más kapcsolást. Itt az optocsatoló belsejét máshogy ábrázolja és máshogy köti be, pedig ugyanaz a 6n138.Bővebben: Link Meg az egyik DIN csatlakozóba beletesz egy földet is. Próbáljam ki ezt a másikat is? Meg még az lenne a kérdésem, hogy a DIN csatlakozókat szemből kell nézni, vagy a forrasztási oldalt mutatja a kapcsolási rajzon?
Anno én is megépítettem egyet, az csak az egyik irányba ment. Kaptam egy gyárit, az meg a másik irányba...
2eFt körül lehet kapni már USB-set... Az, hogy hanyas láb a DIN-nél, rá van írva a tüske mellé, arra figyelni kell, hogy dugó, vagy aljzat. Üdv Inhouse
Köszi, a lábkiosztással volt a baj, felcseréltem. Most működik rendesen a pc felé menő kábel, a kimenetet nem néztem, mert nem is értem, hogy mire tudnám használni.
Érdekesen működik ez a szinti, mert le kell vennem a hangerőt, különben szól a beépített hang is, meg csak a választógombokkal tudom vezérelni a pc-t, a hangerőre nem reagál semmit a program.
A vissziránynál le tudod játszani a PC-n tárolt midi zenét a szintin. A mulatós zenészek nagy boldogságára!
Üdv Inhouse
A LOCAL OFF csodát művel. Ha tudsz állítgatni sysex paramétereketí akkor kikapcsolhatod a szinti belső hanggenerátorát mindenestül.
