egyébként már arra is gondoltam hogy veszek egy lpt-USB átalakítót, de lehet hogy azzal ugyanígy járnék
![]() mondjuk ahhoz találtam a neten DLOP-t csak kérdés hogy vajon lekezelné-e ráadásul Windows 7 alatt ![]()
Néztem a drivereket, így elsőre nem találtam olyan pontot, ahol fixen írná, hogy mi legyen a port cím.
pedig az eszközkezelőben nem tudom állítani
sziasztok
Még azt elfelejtettem mondani, hogy ráadásul 64 bites rtendszer van a gépen. De látom hogy ez nem fog így menni ![]() Ötlet valakinél, hogy mit kéne venni hozzá, LPT -> USB átalakítóval vajon működne? Mondjuk azért alaplapot nem vennék ha nem muszály ![]() Bármilyen ötletet szívesen várok.
USB -> LPT átalakítót felejtsd el, az nagyon kizárt, hogy menjen. Ennél a PCI-osnál is furcsa, hogy drivert adnak hozzá, hisz a windowsnak alapból kellene ezeket ismerni, hisz ugyanolyan PCI-os eszköznek kellene lennie, mint az integráltnak. Az a gyanúm, hogy ez a cég valamilyen szoftveres LPT emulációt csinált, s azért ilyen az egész.
Na megnézem a 64 bites vistás driverpakkot is.
oké
akkor lehet hogy másik kártyát kéne vennem?
Szerintem igen, mert manapság is létezik olyan ami full hardweres. Bővebben: Link A részletes leírás harmadik pontjában a varázsige:
Idézet: „Configurable for standard ISA parallel port adddresses (0278 and 0378) for compatibility with legacy peripherals (e.g. Zip Drives)” Konfigurálható szabványos ISA párhuzamos port címekre (0278 és 0378), a régebbi perifériákkal való kompatibilitás érdekében (pl. Zip meghajtók). Próbáld meg a boltban, ahol vetted kicseréltetni egy ilyen tudásúra (ha betudják szerezni).
okés megpróbálom
egyébként sz az érdekes hogy felraktam a gépre virtuális XP-t és az alatt 378-nak látja de ott sem villogtatja a legeket ![]()
Azért lehet, mert ez a kártya már csak nyomtatóparancsokra reagál, direkt hw szintű utasításokra nem.
értem
ha nem gond néznél nekem egy olyat ami budapesten beszerezhető és szerinteg jó lenne hozzá??? előre is köszönöm
na néztem kártyákat ezek közül melyikre mondanád hogy jó?
Bővebben: LinkBővebben: LinkBővebben: LinkBővebben: LinkBővebben: Link
A Sunix SNX4008T van nekem, kipróbálom, hogy megy-e. A SNX4018T ugyanolyan mint az előző, csak 2 portos. A MP952PR2 ismeretlen, hagyjuk talomban. USB-sekkel nem próbálkoznék, még ha netán kompatibilitást is ír.
oké
köszi közbe vettem egy 100%-ban hardveres kártyát azzal sem műkodött. Így végső elkeseredésemben beruháztam egy USB-sre is hátha, ugyanis a neten találtam egy DLOP-t hozzá de azzal sem megy ![]() ![]() pedig másnak megy vele ![]() itt a DLOP de nem megy ezzel sem pedig nézzétek meg a videót hogy elvileg működöképes kellene hogy legyen Bővebben: Link
sziasztok ismét
Az lenne a kérdésem hogy valaki tudna nekem írni egy DLOP plugint a discolitez programhoz hogy felismerje a PCI-os LPT kártyámat??? Előre is köszi
Ma ki tudtam próbálni az általam használt és javasolt párhuzamos port kezelési módszert Win7 (32bit) alatt. A helyzet az, hogy működik, az alaplapi LPT portot gond nélkül hajtja, és ebből következően (mivel nem a port címével, hanem a számával operál) mennie kell PCI kártyával is. Hacsak...
A nálam levő PCI LPT kártya NetMos/MosChip NM9835CV chippel van felszerelve. Driver van hozzá Vistához (azzal nem próbáltam), és ez felmegy Win7-re is, méghozzá hibátlanul, de a portot nem hajtja meg! (Erre mások is panaszkodnak a neten.) Magyarul ott tartunk, hogy van ez a szép új oprendszer és az ilyen alapvető hardverekhez nincs működő driver! És ezek után várja el a M$, hogy a cégeknél, ahol esetleg gyártó hardvert hajtanak a géppel, álljanak át Win7-re??? Megjegyzem, a Sunix sem nagyon akar a végfelhasználói termékeihez Win7 drivert írni, az iparibb kártyáihoz viszont már létezik ilyen (közel két hónapja).
Lehet azt akarják hogy álljunk át az USB programozásra
szia
akkor most milyen kártyát kéne vennem hozzá hogy működjön? Már két félével és egy USB -LPT átalakítóval is próbáltam de semmi ![]()
Sajnos csak olyan megoldás jöhet szóba, ahol a gyártó kifejezetten említi, hogy van hozzá Windows 7 driver. Magyarországi forgalmazónál nem találtam olyan Sunix kártyát, amihez van. Más gyártó javarészt szerintem a NetMos/MosChip IC-kkel szereli a termékeit, ezekhez pedig úgy tűnik, nincs működő driver. Habár én még futok egy kört a saját kártyámmal, mert úgy vettem észre, egyes alaplapokban mintha nem akarna működni.
Értem, és köszönöm szépen a választ
![]() Meg köszönöm, hogy próbálsz segíteni, de hát lehet, hogy akkor várnam kell mig ki nem jön ezekhez a kártyákhoz Win 7 driver ![]()
Az alapkapcsolást valahogy nem igazán tudtam megérteni, s azt szeretném kérdezni,hogy egy darab 74hc374-el egy sort vagy oszlopot vezérlek?
Helo! Ez attól függ, hogy hogy rakod a ledeket... Gondolom 4 sor, 8 oszlopba akarod. Így egy ic egy sort (8 ledet) vezérel, minden sorhoz egy ic...
Akkor lényegében,mehetnek egymás fölé a sorok ,s úgy kapom meg a 8 oszlopot .
Remélem nem tévedek.
Még valami.
![]() A legalsó sor a clock1-es lábra megy.Ugye? Nagyon szépen köszönöm segítséged ![]() |
