helló
Ha felbiggyesztek egy parabolát a háztetőre akkor melyik műholdakat lehet ingyen vagy annál olcsóbban nézni?
Bármelyiket.Távcső ajánlott, bárszabad szemmel is láthatók éjszaka.
Astra (Keleti 19,2˙) főleg német, francia csatornák, HotBird (Keleti 13˙) főleg olasz, arab és angol csatornák, de bővebb infót találhatsz a www.lyngsat.com oldalon (bár 1-2 adat itt elavult lehet)
hali azért nyitottam ez t a fórumot, mert van egy olyan problémám, hogy a parabola beltérije néha gondol egyet, és ilyen zúgós sistergős hangot ad a tv-n a rendes adásnak a hangja helyett.. de ha a panelt megnyomom akkor jo lesz de egy idő után újra.. mitől lehet? ott a legérzékenyebb ahol bejön a lavórról a coax kábel !!help!!
Heló
Akkor azon a részen forrassz át minden forrasztást, illetve nézd meg, hogy megfelelően van-e rögzítve a kábel a beltéribe.
hali lehet az lesz mert kábel a beltériben csak a tápnál van:p
Szia! Szinte bárhol lehet kontaktos! Amivel találkoztam, hogy pipa alakú csatlakozó volt a beltéribe az RF kimeneten, és kitört az aljzat közepe. Én valószinűsitem, hogy nem az antenna koaxa okozza, hiszen azon kap a fej tápot és ha ott kontakt hiba van akkor hang, kép hiba
együttesen jelentkezik. Nem tudom mivel van össze csatlakoztatva a TV-vel, de szerintem az elmenő oldalon lesz valami.
hali
coaxal van összekötve a kép semmit nem változik csak zug kis koromban 6 éve kb.. sőt 10 is.. ugy javult meg hogyha picit ráütötünk... de mi lehet ? mert én ilyet még nem láttam valaki találkozott ilyennel már?
használj scartot.
vagy forraszd meg az RF konverter lábait a nyákon a beltéribe.
Hello.Van 1 Globo 6010 beltérim.Az a gond vele,hogy menet közben lefagy elég gyakran.Néha rögtön bekapcsolás után,néha meg elég sokáig megy és csak csatorna váltáskor fagy meg a kép.Volt már szoftver és táp csere is de a hiba maradt.Van e valajinek ötlete,hogy mi lehet a hiba???
Szia! Sajnos a 6000-es széria elég beteges. Főleg a tápjára. Ha csak kicserélték egy ugyan olyanra a tápját, akkor újra előjöhet. Az a baj vele, hogy alulméretezett ebben a szériában. Legtöbbet a kondijaik puposodnak ki. azokat kell minőségibbre cserélni.
A lefagyás pedig szoftverhiba. Nem tudom melyik van neked rajta, de elég sűrűn jön ki rá újabb. Érdemes frissíteni. Persze csak addig amíg a hiba fenn áll. vagy átmenetileg egy régebbit, de jól működőt feltenni. Nem vesztesz semmit a kicsit régebbi szofttal.
hi
a 3.3.51-es szoftot kell feltenni az nem fagy viszont a hotbirden nemsokmindent nyit! nem kell másik beltéri !
hy scart-al is próbáltam, de ugyanez a tény.. én arra gyanakszok fogy a panelon vhol szakadt.. mert mást nem tok kitalálni már... az rf konverternek semmi köze hozzá szerintem.. mert ha az IF bemenet (ahova jön a lavóra feje) az körül lesz vmi mert ott érzékeny a mozgatásra
Vagy nagyobb tükröt tegyél fel 90 cm est vagy nagyobbat a lényeg minél nagyobb felületen tudjon jeleket fogni a tükröd
elég a 60-as tükör is 70%jel van azzal is! igaz jobb ha nagyobb a tükör, de azért fagy mert a szolgáltató küld valami jelet ami lefagyasztja az emu-s beltériket,de a 3.3.51-es szoftal nem fagy!ez tuti!!
Még kezdő vagyok ebben a témában,ezért lenne pár kérdésem. Ha 3-tv-re szeretném a jelet szétosztani akkor ugye 3 beltéri és egy quad fej kell majd nekem? Még az nem világos hogy ilyenkor a beltéri távirányítójával váltok csatornát?vagy hogy müxik? Elöre is köszi a válaszokat! Üdv
ha valaki otthon van ezekben a dolgokban légyszi irjon,nagyon megköszönném!
Üdv!!
Köszi a választ!
Tehát akkor 3 tv három beltéri és egy quad fej kell hozzá! Nem lessz olcsó mulatság Ja és ilyenkor csak egy elöfizetésem lessz nem 3 ugye??
Hello.
Valószínűleg flash rom csere oldaná meg a problémádat. Sajnos gyakran a hibás táp, hibát tud okozni itt is. Viszont ez csak jtag programozás esetén derül ki. Ha végképp nem boldogulsz vele, és ki szeretnéd cserélni, én átveszem tőled a globot hibásan is. De megis nézhetem neked konkrétan a hibát.
ha kicseréled a szoftot vagy a 3.3.51-re vagy a 3.3.55-re ezekkel biztos megszünik a problémád nem fog fagyni!
Igen, lehet hogy megoldja, és akkor szerencséje is van. Viszont amint említette már volt szoft, valamint tápcsere is, ezért úgy gondolom, itt már hardver hiba lehet. Ennyi szoft nem lehet hibás, ugye ezt te is belátod. )
háát..nem egészen!
van ilyen gépem igy aztmondom hogy ugy van ahogy mondtam azok a szoftok jok amkiet irtam,de az utobbiak mind rosszak!lehet cserélt szoftot de nem nagyon régire mint pl.az 55-ös hanem biztos 84 -es
Helló. Jól mondtad. Kell 3 beltéri egység, és egy quad fej kintre. A beltéri távirányítójával váltasz, mivel a beltéri vagy a TV-d AV bemenetére küldi, vagy ha olyan típusú a beltéri, akkor az RF modulátora rákeveri az UHF sáv valamelyik részére a jelet, így a kábel TV vagy tetőantenna kábelén megy majd a jel a TV-dbe.
Hello.A szoft 3.3.7 valahanyas volt,amit legutóbb cseréltem.Tud valaki 3.3.51 vagy 55 verziót küldeni?
Rendben, mondtam, hogy lehetséges. Nekem nincs ilyen beltérim, csak nagyon sokat olvastam róla, és jó néhány beltérit javítottam már.
Szevasz!
Nem egészen.. Nem tudom melyik szolgáltatónál akarsz előfizetni, de a "szokás" az, hogy a szolgáltató adja az előfizetői kártyát, amit bedugsz az általa adott beltéribe. A kettő csak együtt működik! Ha két beltérit kérsz tőlük, mert arra van lehetőség, de nem egyszeres áron persze, akkor sem lehet a beltérik kártyáját megcserélni. Üdv: StMiklos
Egy nagytudású véleménye kellene nekem! A jelenlegi parabolám fehér színű és igen kiviláglik nyáron a természetből( hétvégi házon van) A kérdésem az a lavrot lefesthetem-e akrill festékkel? Mennyire befolyásolja a lavor hatásfokát? Várom a tapasztaltak válaszát.
Szevasz!
Erre a célra amennyire tudom nincsenek különleges festékek, inkább talán néhány különleges van, ami nem ajánlott. /Mondjuk kályhaezüst, pláne a radarelnyelő, HI/ Tippem: próbáld ki, az a legbiztosabb, ha Te magad látod! Ugye, ha a fej elé teszed a kezed elmegy a kép, mert igen nagy a csillapitas. Fogj egy tenyérnyi PVCt, vékony hungarocellt, kartonlemezt, tedd ugyanugy a fej elé, meglátod a saját csillapitást, az persze a legjobb, ha alig csillapit, mert akkor majd a festékét fogod látni, na most fessed le lehetőleg vastagon, esetleg mindkét oldalt, tedd megint elé, rögtön látod "mit tettél". Kiváncsi vagyok eredményre! Szinte biztos, hogy jó lesz, és más is megtudja, főleg, ha nem csak egyféle festéket próbálsz ki. Üdv: StMiklos |
