Végre egy ember aki nem sértődik meg.
Akkor mégis csak jó fej vagy.
Egy beltéri egységet szeretnék összekötni PC mel. COM soros porton, a beltéri kimenete RS232 (apa) ugyan úgy mint a PC. Ilyen vezetékem nincsen, de vannak csatlakozóim. Hogyan kell a "2 csatlakozót összeforrasztani" azaz bekötni. Fordul valamelyik szál vagy egyenesen?
Itt egy kicsit vizuálisabb...Bővebben: Link
A linken, amit megadtam még vizuálisabb rajz van a bekötésről....
Ja! Tényleg, csak most néztem.
Módosítottam a címet, az előzőnek nem sok értelme volt.
Megcsináltam, másodjára jól kötöttem be, mert front oldalon volt velem szembe a csatlakozó és nem a hátuljáról számoltam. Na mind1.
Ráraktam a gépre és semmit nem csinál vele, fel sem ismeri, meg semmi. Csak elvan.
Nos, ez eddig rendben van, de mit vártál? A gép (XP) felismeri mint új hardver, vagy mi? Mi a célod vele? Én sejtem, de azért ne legyünk gondolatolvasók. Milyen beltéri, meg...
A célom, hogy "próba" képen kipróbálni, h. tudok e tenni rá egy programot.
SilverCrest SL65 Meg egy srtong 6155 A win (XP) nem ismerte fel, semmi hang ill. más jelzést nem adott. Idézet: Ez így van rendjén.„A win (XP) nem ismerte fel, semmi hang ill. más jelzést nem adott.” Először is kell egy olyan program, amivel fel illetve le tudsz tölteni róla. Másodsorban a hozzá való firmware, vagy egyéb, pl.: csatornalista, műholdlista, beállítási adatbázis... Vigyázat, ha nem hozzávalót teszel fel, vagy FLASH írás közben elszáll valami (áramszünet), akkor számolhatsz egy csak szakszervízben orvosolható meghibásodással.
SZIA !
Bocsi, hogy eddig nem írtam, mert a beltérim, lenn volt a kunyhomban, és csak most hoztam fel. Kártya nélkül, ha kihuzom nem megy. De mejik Szoftvert kell letöltenem? Nem vagyok oda bejelentkezve, Szeretném, ha bővebbet tudnál mondani merre találám, vagy netántalán it át küldenéd. Különben a beltérit, egy adokveszek boltban vettem, vagy 1,5 éve, 2500-ért. Ott azt mondták, hogy a bácsika meghalt, és úgy maradt rájuk. Lehet azttán lopott lehetett, de mindegy. Nem tudom, csak úgy besétáljak, egy UPC kirendeltségre, és mit modjak? Lopták, megvásároltam, és most vissza adom? Vagy ne reklámozzam? Köszönöm, üdv : JIMMY
Bár nem engem kérdeztél:
Itt van a válasz: http://dsx6010.mindenkilapja.hu/ http://forum.paytv.ro/showthread.php?t=44477
Nem működik.
A leírás alapján sem működik az összekötött kábel. http://www.oldboy3.extra.hu/sl65_up.html Esetleg a földet is bekössem?
Inkább a Sharp-ot, mivel a Kathrein csak az alsó sávot tudná fogni (kivéve, ha a Digi adók mind az alsó sávban vannak). Diginek van elég erős jele ahhoz, hogy a digitális vétel működjön, még ha a Sharp fej gyengébb is zaj szempontjából.
A Sharpot ráraktam és jelszint volt is 70-84% De minőséget semmit sem produkál. De miért?
Sziasztok! Köszönöm az eddigieket, valószínűleg működne, de az a helyzet, hogy a bécsi társasház, ahol lakunk, nem engedi, hogy parabolaantennát szereljünk fel a tetőre vagy a falra, az ablakból meg nem látni a műholdat, mert egy 8 emeletes ház az útban van. Kicsit banális, de ezek az osztrákok.
Ami van, az osztrák kábeles digitális vagy analóg UPC. Az a kérdésem, hogy lehet-e a kábeles UPC-ből esetleg valahogy magyar tv-ket kinyerni? Sajnos itt nem lehet a sztenderd csomagtól eltérő megoldásokról beszélgetni, sztenderd csomagban meg csak a Duna TV van. Esetleg alternatív ötlet?
Helló! Nincs ötletem. Ha kábelon nincs Magyar program akkor nincs megoldás. Illetve számítógépen az Ingyen tv.hu-n nagyon sok tv program van. De lehet ,hogy van más ilyen oldal is.
Ha tényleg nem engednek feltenni semmit sem akkor távoli gép "elérése" vagy a Slingbox a megoldás neked, Esetleg sikantenna azért talán nem szólnak.
Szeretném tanácsod kérni. DSX Beltérim amennyiben áramszünet stb miatt áramtalanítva van akár pár másodpercre is, tetszhalott marad néhány órára, most épp már második napja. Ilyenkor semmi sem látszik a kijelzőn, nem reagál semmilyen gombra. Egyszer csak megéled és a standby piros jel égni kezd benne és magához tér. Tetszhalottság alatt a tévére kb 10 másodpercenként pattogó hang és csíkozodás formájában küld jeleket, innen tudom hogy még "él" és nem darab vas. Mi lehet a hiba? Köszi előre is.
Szia! Mivel ez egy elég régi darab (modell), elképzelhető, hogy a tápegységben kiszáradtak már a kondik, s ezért nehezen kapja el. Erre utal a pattogó hang és csíkozódás. Az sem kizárt, hogy már púpos is némelyik kondi.
Sziasztok szeretném megkérdezni hogy valaki esetleg próbált vagy esetleg kötött is össze már Monoblock fejet és egy Twin LNB fejet egy DISEq kapcsolóval?
A Monoblock LNB -be egy mini DiseqC kapcsoló van már eleve beépitve.
A mühold vevő menujében lehet beállitani a kapcsolást, hogy müködjön amit te akarsz. De nem mindegyik vevű támogatja az ilyen formában történő felfüzést.
Szerintem az a gond,hogy a monoblokk ha kapja a 22kHz-es jelet,akkor már átvált. Ha te beiktatsz még elé egy 22kHz-es kapcsolót,akkor össze-vissza fog működni.
Valahogy lent kellene kapcsolni a két lejövő kábelt,hogy melyiket kezelje a beltéri.
Amit te irsz az csak találgatás ( ne sértödj meg , nem rosszinduatból irom ) .
A müholdvevőn múlik hogy plusz egy mini Diseq-en fel tud-e kapcsolni. A menüben van általában egy opció : ismétlés. A mai vevők tudják. Régiek nem. A kapcsolókat "kintre" rakjuk , nem véletlen, ne legyen bent özön kábel.
Sziasztok köszönöm a gyors válaszokat nekem ABIPBOX 250S beltérim van azzal próbálkozok ez a beltéri elvileg tudja mind3-om DISEQ módot addig már eljutottam hogy tudok kapcsolni két fejet!
az első DISEQ KAPCSOLÓ már kapcsol csak ami a monoblock fejben van az még nem akar kapcsolni valamiért! |
