Fórum » Eagle 3D segítség, POV-Ray
Lapozás: OK   6 / 42
(#) Attila86 hozzászólása Aug 5, 2007 /
Nos tehát:
Elöször is letöltöttem ERRŐL az oldalról a Windows-Installer (1,6MB)-ot.
Ezután rögtön ugyan ezen az oldalon letöltöttem ZIP (38MB)-ot, amiben ugye a csomó kép van.
Amíg ezek letöltődtek, addig EZEN az oldalon letöltöttem a Download 32-bit (10 MB) via the web hivatkozás alatt levő POV-Ray telepítőt.
Ezután gondoltam legyen Magyar, hát letöltöttem a #10803-as hozzászólásnál mellékelt Eagle3Dhu.zip-et.
Ezután az Eagle 3D telepítőjét elindítottam, ami a C:\Program Files\Eagle\ulp\Eagle3D-könyvtárba akarta telepíteni magát, de én mondtam neki hogy inkább a C:\Program Files\EAGLE-4.15\ulp\Eagle3D mappába települjön, hiszen nekem ott van az Eagle. Aztán a telepítőbenNext, Next, Finish...
Ezután megkerestem azt a 37,3MB-os zip fáljt, ami azt a sok képet tartalmazza és kicsomagoltam. Utána megkerestem a C:\Program Files\EAGLE-4.15\ulp\Eagle3D mappát, ami eddig teljesen szüzen ÍGY néz ki. Ide csináltam egy új mappát, aminek a neve img lett. Ebbe bemásoltam az összes kis képet. Ezzel 40MB-al lett nagyobb az Eage 3D mappa.
Ezek után kicsomagoltam az "Eagle3Dhu" nevű letöltött zip fáljt, ezzel négy darab fáljhoz jutottam, aből egy a ReadMe. Ennek kivételével a másik hármat bemásoltam az Eagle 3D főkönyvtárába. Erre a Windows megkérdezte hogy felölírom-e az egyiket, hát felülirattam.
Így már az Eagle 3D mappája ÍGY néz ki, magyarosítva, img-mappát létrehozva és a sok kis kép belemásolva.
Mindezek után már csak a POV-Ray maradt hátra, hát előkerestem annak 9,71MB-os telepítőjét és elindítottam. Pár Next és egy I Agree után azt mondta hogy a C:\Program Files\POV-Ray for Windows v3.6 mappába szeretne települni, hát hagytam neki. Néhány Next hatására szépen feltelepült.
Ezután kikerestem a C:\Program Files\EAGLE-4.15\ulp\Eagle3D\povray mappát, és IMi tanácsára az ott lévő 19db fáljt, amik ÍGY néznek ki, megfogtam és bemásoltam a C:\Program Files\POV-Ray for Windows v3.6\include mappába, ami mostmár ÍGY néz ki.
Ezzel a telepítgetések és a másolgatások megvannak, a programok használata majd egy másik hozzászólásban, mindjárt...
(#) PCB válasza Attila86 hozzászólására (») Aug 5, 2007 /
Szia !
Az Eagle-ben amikor a run-ra nyomsz ugye a "3d41.ulp" -ot választod ki, és ezzel készül a pov fájl.
Tehát a programok használata:
Elindítottam az Eaglet, ami nálam egyébként 4.15-ös verziószámú.
Megnyitottam egy kapcsolásomat, találomra ez az Immobilizer III lett. A board-ban elindítottam a C:\Program Files\EAGLE-4.15\ulp\Eagle3D mappában levő 3d41.ulp-t. (KÉP)
Erre megnyílt egy ablak, ahol nyelvet lehetett választani, gondoltam hamár magyarosítottam akkor itt most a Magyart választom. Ezután kérte hogy válasszak neki egy kimeneti mappát. A #10999-es hozzászólásban leírtakra hallgatva a C:\Program Files\EAGLE-4.15\ulp\Eagle3D\povray mappát állítottam be.
Ezután Előjött egy bemeneti paramétereket állító ablak. Itt biztos ami biztos nem állítottam be semmi, hanem rögtön a "POV-Fájl és kilépés"-re nyomtam.
Erre megkérdezte IC1, IC2, IC3 és IC4 logóját, amit hagytam "ATMEL"-en. Valamint hogy foglalatba tegye-e őket. Mivel a valós panelen is foglalatban vannak ezek az ic-k azt mondtam neki hogy tegye. Ezután egy "POVRay-Fájl sikeresen létrehozva" üzenetet kaptam, ami alatt rányomtam az Ok-ra.
Ezután bezártam az Eaglet és az asztalon lévő parancsikonjával elindítottam a POV-Ray v3.6-ot. Erre ő egy ILYEN ablakkal köszöntött. Itt Ok, aztán a felugró nap tippjénél szintén OK.
Ezután az Open gombra rányomva kiadott egy tallózó ablakot, ahol ő okosan rögtön a nekem kellő C:\Program Files\EAGLE-4.15\ulp\Eagle3D\povray mappát nyitotta meg, ahhol ott virult az "ÚJ immobilier 3" nevű POV-Ray fájl, amit az előbb az Eagleben létrehoztam. (KÉP)
Ezt megnyitottam, majd rögtön ez után rányomtam a Run gombbra. Rövid gondolkodás után EZT írta ki, mint eddig mindig.
Ezzel együtt már szó szerint órákat töltöttelm el hogy működjön, de hiába. Tényleg eléggé morci vagyok...
Szia !
Akkor ha megtennéd hogy az Új Immobilizer nevet
egyszerűen csak uj Immobilizernek hivnád hosszú ékezet nélkül, már nem lennének ilyen problémáid
Ű Ú Ő
(#) Frankye válasza Attila86 hozzászólására (») Aug 5, 2007 /
Lehet, hogy hülyeséget kérdezek, akkor előre is bocsi, de az elején én is szívtam valami effélével.
Szóval: A board, amit készítettél (Eagle brd fájl) körül van véve egy "kerettel", ami fehér. Ez a "Dimension" (20) layeren van? Mert ez alapján készíti az ULP a leendő board méretét.
A másik ilyen "hüle" kérdésem, hogy ugye véletlenül sincs egy alkatrész (vezetősáv, légkötés, anyámkínja) ezen a kereten kívül? Mert akkor azt a "végtelenbe" akarná tenni az ULP.
(Javaslom, hogy az Eagle board nézetében kapcsold be, hogy megjelenjen az összes layer, és nézd meg, nem maradt-e véletlenül valami "szemét" a board-on kívül...)
Sajnos, más 5letem nincs...
(#) Frankye válasza PCB hozzászólására (») Aug 5, 2007 /
Igen, ez is lehet hiba! Sőt! Szóköz helyett használd inkább az aláhúzás karaktert! ( _ ) És kerüld a nagybetűket is!
(#) PCB válasza Frankye hozzászólására (») Aug 5, 2007 /
Szia !
nézd meg
Be is jelölte a hibát, és "Új......" nem szabad a fájlnevet ékezettel írni
A POV-RAY nem ismeri az ékezetes fájlneveket !!!!!!
Átírtam a fáljnevet, sőt kipróbáltam más kapcsolásokkal is ahol eddig sem volt ékezet, de ugyan az. Valamit írt azt hiszem hogy a "FUTOSZÁL" nevű csatlakozó sem tetszik neki a forrasztóállomásomnál, átírtam azt is de úgy se jó.
(#) Attila86 válasza Frankye hozzászólására (») Aug 5, 2007 /
Minden be van keretezve a 20-as rétegen lévő vonallal. Semmi sincs rajta kívül.
„Valaki egy zip-ben elküldhetné nekem az Eagle 3D mappáját (img mappa nélkül mert az nagy) és a POV-Ray mappáját hogy felülírjam a sajátomat, hátha.”
Elküldeni nem tudom, mert ahhoz túlságosan nagy, de feltettem ide - elge3d.zip
és ide - povray.zip
PCB!
Amit küldtél azokat felraktam, felülírtam a saját Eaglemet és POV-Ray-emet, de most se az Eagle 3D, sem pedig a POV-Ray nem akar működni, mert nem talál fáljokat, amiket a 'J meghajtóról vár. Gondolom nálad ott voltak, nekem viszond a C-n.
Teljesen hülye lett mindkét program, még szerencse hogy gondoltam hogy ez lesz és csináltam biztonsági másolatot mindenről.
Frankye!
Megpróbálám a te verziódat, de a linkek nem működnek.
Bocs, újra kell töltenem valamiért, nem mentek fel! Néhány perc türelmet!
(#) MPi-c válasza Attila86 hozzászólására (») Aug 5, 2007 /
Az éketzetes karaktert már PCB írta hibaforrásként. Az biztos, hogy így van. Amikor hibaüzenetet kapsz, mit ír a Messages fülnél?
Nem kellett volna felülírnod a saját eagledet, mondtam hogy csomagold ki és próbáld meg. Azt nem gondoltam hogy felülírod.
(#) Attila86 válasza MPi-c hozzászólására (») Aug 5, 2007 /
Ezt:
Preset INI file is 'C:\PROGRAM FILES\POV-RAY FOR WINDOWS V3.6\renderer\quickres.ini', section is '[512x384,
No AA]'.
Preset source file is 'C:\Program Files\EAGLE-4.15\ulp\Eagle3D\povray\forrasztollomas.pov'.
Redirecting Options
All Streams to console..........On
Debug Stream to console.........On
Fatal Stream to console.........On
Render Stream to console........On
Statistics Stream to console....On
Warning Stream to console.......On
Parsing Options
Input file: C:\Program Files\EAGLE-4.15\ulp\Eagle3D\povray\forrasztollomas.pov (compatible to version
3.61)
Remove bounds........On
Split unions.........Off
Library paths:
C:\Program Files\POV-Ray for Windows v3.6\INCLUDE
C:\WINDOWS\Fonts
C:\PROGRAM FILES\POV-RAY FOR WINDOWS V3.6\include
Output Options
Image resolution 512 by 384 (rows 1 to 384, columns 1 to 512).
Output file: C:\Program Files\EAGLE-4.15\ulp\Eagle3D\povray\forrasztollomas.bmp, 24 bpp (system format)
Graphic display......On (gamma: 2.2)
Mosaic preview.......Off
CPU usage histogram..Off
Continued trace......Off
Tracing Options
Quality: 9
Bounding boxes.......On Bounding threshold: 3
Light Buffer.........On
Vista Buffer.........On Draw Vista Buffer....Off
Antialiasing.........Off
Clock value: 0.000 (Animation off)
File: C:\Program Files\POV-Ray for Windows v3.6\INCLUDE\glass_old.inc Line: 18
Parse Warning: Due to changes in version 3.1, you must add interior {I_Glass} to all objects calling
glass_old.inc textures and finishes...
File: tools.inc Line: 95
Parse Warning: Font HandelGo not found. Fallback font arial used
File: C:\Program Files\EAGLE-4.15\ulp\Eagle3D\povray\forrasztollomas.pov Line: 214
Parse Warning: Should have at least 2 objects in csg.
File: cap.inc Line: 403
File Context (5 lines):
#else
cylinder{<0,0,0><0,-1*(pcb_height
Parse Error: Expected 'numeric expression', undeclared identifier 'pcb_height' found instead
Total Scene Processing Times
Parse Time: 0 hours 0 minutes 0 seconds (0 seconds)
Photon Time: 0 hours 0 minutes 0 seconds (0 seconds)
Render Time: 0 hours 0 minutes 0 seconds (0 seconds)
Total Time: 0 hours 0 minutes 0 seconds (0 seconds)
CPU time used: kernel 0.09 seconds, user 0.33 seconds, total 0.42 seconds
POV-Ray finished>
„Parse Error: Expected 'numeric expression', undeclared identifier 'pcb_height' found instead”
PCB méret nincs dekralálva !
Ott vannak a demo fájlok próbálj már abból készíteni egy pov fájlt, a saját *.brd fájljaid nem jók !
(#) Attila86 válasza PCB hozzászólására (») Aug 5, 2007 /
Ha csak kicsomagolom és úgy futtatom, akkor ugyan működik a POV-Ray, de ugyan azt csinálja.
Keressrá a pov fájlodban a 'pcb-height'-re és azt mutasd mi van ott!
PCB! gyorsabb voltál
(#) MPi-c válasza MPi-c hozzászólására (») Aug 5, 2007 /
És az ulp futtásakor a Panel fülön a panel vastagsága legyen mondjuk 1.5 mm (de alapból miért is nem annyi?... )
PCB! nem is a panel mérete csak a magassága nincs meghatározva!
Eagle\projects\examples\tutorial\
ebben a könyvtárban vannak demo fájlok azokból készíts egy pov fájlt
Mostmár fel vannak töltve!
(#) PCB válasza MPi-c hozzászólására (») Aug 5, 2007 /
Igaz, azt írja valóban.
Azért én mindenképpen egy demo.brd-ből készítenék egy pov fájlt már, mert ahogy látom a hiba összetett.
Ékezetes fájlnév, panel......stb ki tudja mi van még hiba forrásnak egy saját brd fájlban.
A demo az biztos alap.
Próbáltam a tőled kapott "proba" mappában lévő brd fájlokból pov-fáljt készíten, de a POV-Ray ugyan azt csinálja velük, ahogyan az Eagle saját examples mappájában levő panellal is. (Azt ugye nem én csináltam.)
Az eaxamples/tutorial/demo2-re is ugyan azt csinálja.
A panel vastagsága egyébként 1,5mm-e van állítva.
Az Eagle3D examples-ből próbálj egy brd-t !
Szia !
Ezt próbáld megnyitni a POV-RAY programmal
demo 2.pov
(#) MPi-c válasza PCB hozzászólására (») Aug 5, 2007 /
Ha ez lemegy, akkor meg kell próbálni a brd-ből is.
Ezt megnyitja a POV-Ray!
Amúgy észre vettem hogy ha a sajár brd-imet, vagy gyári Eagles brd-ket nyitok meg POV-Rayben (pov fáljt gyártva előbb belőlük), mindig kiírja EZT a sárga csíkban levő szöveget.
Következő: »»   6 / 42
