Fórum » EAGLE NYÁK tervező
Lapozás: OK   3 / 443
(#) Frankye válasza deguss hozzászólására (») Jan 18, 2006 /
Na igen, a "kulcsos" fájl volt a gond, a nélkül a "javítás" nem műxik! Szal thx a "crc"-ért!!! :yes:
(#) dakos válasza Frankye hozzászólására (») Jan 18, 2006 /
Lehet, hogy már volt kérdés de nem találtam sehol itt a fórumban. Tehát a kérdésem az lenne: hogyan tudom az eagle-ben beállítani azt, hogy egyoldalas nyákot tervezzen de úgy hogy használjon átkötést?
segítségeteket előre is köszönöm.
üdv. Ákos
(#) Frankye válasza dakos hozzászólására (») Jan 18, 2006 /
Jelentem, hogy az eagle 4.11 mostmár valóban letölthető a fenti helyről, illetve feltételekkel!
Bocsánat a :lama:-ságomért!!!
A kérdésedre válaszolva, dakos:
A bal felső részén a NYÁK-tervezőnek, van egy piros-kék-zöld négyzetekből álló ikon, a "Layout-editor". Ebben a "Top"-fóliát kikapcsolod, ekkor nem rajzolja meg az általa kivitelezhetetlennek vélt vonalakat, majd az átkötéseket kézzel meg tudod rajzolni!
Ha nem elég világos, akkor szólj, megpróbálom jobban kifejteni!
(#) miklosch válasza Frankye hozzászólására (») Jan 18, 2006 /
leírnád még egyszer a linket? mert még mindig nem akar menni... (nálam)
(#) deguss válasza Frankye hozzászólására (») Jan 18, 2006 /
semmi baj Frankye.
Nagyon nagyra értékelendő, hogy valaki veszi a fáradságot, és összeállítja.
Én most jelenleg egy 4.11-es verziót tesztelek, remélem menni fog.
Üdv. deguss
(#) _JANI_ válasza deguss hozzászólására (») Jan 19, 2006 /
Az rendben van,
„BUSZ IKON”
megnyitva.
Szép vastag kék vonalat tudok húzni vele! Körülbelül ennyi.
De az a gondom, hogyan tudom a buszhoz a kivezetéseket kozzárendelni (hozzákapcsolni)?
(#) elektrocad válasza Tüttyös hozzászólására (») Jan 21, 2006 /
Letöltheted innen:
Eagle letöltés
További infók magyar nyelven:
honlapom
(#) Tüttyös válasza elektrocad hozzászólására (») Jan 21, 2006 /
Lehet valahonnan magyarítást+leírást szerezni az EAGLE 4.16 Lighthoz?
Előre is kössz.
(#) Placi84 válasza elektrocad hozzászólására (») Jan 27, 2006 /
Nos, én letöltöttem a 4.16ost, meg szereztem hozzá kulcsot is, de nem lehet visszatölteni a rajzokat...Van valami megoldás erre?Másik serial?Vagy valami okosság?
(#) source2 válasza Placi84 hozzászólására (») Jan 27, 2006 /
hi
Egynelőre úgytudom hogy csak 4.11 hez van olyan okosság ami műxik is (visszalehet tölteni)., de 4.09r2 höz tuti.
(#) Placi84 válasza source2 hozzászólására (») Jan 27, 2006 /
És meg is tudnád velünk osztani, hogy mi is ez?Leszedhetem a 4.11et akkor a cadsoft.de-ről ftpn.ŐŐŐŐMi is a különbség a 4.11 és 4.16 között? Adatbázis?
(#) Frankye válasza Placi84 hozzászólására (») Jan 27, 2006 /
Adatbázis tutira, meg még asszem kicsit okosították - talán - az autoroute-ot. (Utóbbi nem biztos!) Lényegi különbséget nem igazán láttam...
(#) source2 válasza (») Jan 28, 2006 /
sztem a verziószám
(#) Placi84 válasza source2 hozzászólására (») Jan 28, 2006 /
1000 hálám és köszönetem!!!
(#) mspike válasza Tüttyös hozzászólására (») Feb 2, 2006 /
Összevontam az Eagle HELP c. témával ! (kicsit úgy nézzhet ki összekeveredett, de ez csak az időrendiség miatt van, viszont így egyhelyen az összes Eagle hozzászólás, ha valakinek nem tetszik szóljon és visszacsinálom vhogy.
(#) nyulbul válasza mspike hozzászólására (») Feb 2, 2006 /
Kérdés: ezt a 3D-s formát kipróbálta már valaki??
(#) Frankye válasza nyulbul hozzászólására (») Feb 3, 2006 /
VÁÁÁÁÓÓÓÓ! Nem is tudtam, h ilyet is tud a kis piros sólyom! :eek2:
Honnan csaltad elő belőle?
(#) (Felhasználó 1195) válasza nyulbul hozzászólására (») Feb 3, 2006 /
Én már kripróbáltam, használom. Szerintem szuper. Az biztos, hogy jobb mint a DXP 3d-s megjelenítése. Itt egy ICD1, amit ezzel jelenítettem meg. (Kapcs. elrendezés forrás: www.mikroklub.hu)
(#) (Felhasználó 1195) válasza (Felhasználó 1195) hozzászólására (») Feb 3, 2006 /
És még egy kép (ProPic2, forrás ugyan az)
(#) mspike válasza (Felhasználó 1195) hozzászólására (») Feb 3, 2006 /
Ezt hogy ?
(#) (Felhasználó 1195) válasza mspike hozzászólására (») Feb 3, 2006 /
Egy ULP és egy 3d-s program kell hozzá. Ajánlom figyelmedbe!
Bocs! ez közelebb visz!
köszike
(#) Frankye válasza mspike hozzászólására (») Feb 4, 2006 /
Dettó! Hálás köszönet érte!
(#) mspike válasza Frankye hozzászólására (») Feb 4, 2006 /
Baró ez a progi...
(#) (Felhasználó 1195) válasza mspike hozzászólására (») Feb 4, 2006 / 1
Az Eagle3d-t egy kicsit magyarítottam. Nem teljes és nem biztos, hogy tökéletes. Aki akarja, írja át vagy tovább... A zip-ből a három fájlt csomagoljátok ki az Eagle3d könyvtárba. Sok sikert!
Eagle3Dhu.zip
(#) deniel válasza (Felhasználó 1195) hozzászólására (») Feb 5, 2006 /
Én is el szeretném kezdeni az Eagle használatát.
RCA csatlakozót is lehet bele tenni?
És 5*2,5mm DC csatlakozót?
Én ezeket nem találtam meg.
Ha olyan tekercset szeretnék belerakni, amit én tekerek, akkor az hogyan adjam be neki?
Please Help!
Deniel
(#) source2 válasza deniel hozzászólására (») Feb 5, 2006 /
hi
ha a normál, csatira gondolsz (DC) akkor a con-conrad libraryba találod,
RCA => az hangcsati akar lenni?? ha igen akkor con hirschmann
ha olyan tekercset raksz bele amit te csinálsz akkor elég PAD-ot lerakni, megméred a távolságot a tekercs két lába között és a forrpontok közé is akkora távolságot hagysz, de csinálhatsz neki libraryt is
ui: ha egyik se az amire te gondoltál, akkor az eagle honlapján tudsz letölteni librarykat.
(#) source2 válasza (Felhasználó 1195) hozzászólására (») Feb 5, 2006 /
honan lehet letölteni ?
(#) Frankye válasza source2 hozzászólására (») Feb 5, 2006 /
Mit honnan lehet letölteni? A magyarítást? Az ott van a hsz. alatt, zip-ben. A 3D cucc meg fölötte, hivatkozásban...
Következő: »»   3 / 443
