Fórum » EAGLE NYÁK tervező
Lapozás: OK   50 / 443
(#) IMi válasza még1MbR hozzászólására (») Dec 5, 2007 /
Keresd a rectifier lib-et, abban pedig RB1A-t, azt hiszem erről van szó.
(#) még1MbR válasza IMi hozzászólására (») Dec 5, 2007 /
A fenébe! köszönöm szépen!
Mindig tanulok valamit, pedig már azt hittem, hogy otthonosan mozgok az eaglében.... szentül meg voltam győződve, hogy nincs benne.
(#) fureszk hozzászólása Dec 7, 2007 /
Üdv mindenkinek!
Úgy döntöttem, megpróbálok összebarátkozni Sas barátunkkal, de máris akadt egy problémám. Szétbontani tudok csoportot (smash), de létrehozni sehogyse...Mit csinálok rosszul? Méh a beépített helpje se segített....
(#) fureszk válasza fureszk hozzászólására (») Dec 7, 2007 /
Még valami. Esetleg egy "align to grid" funkció nincs benne valahol elrejtve?
(#) IMi válasza fureszk hozzászólására (») Dec 7, 2007 /
Esetleg kicsit konkrétabban felvázolnád mit szeretnél?
(#) fureszk válasza IMi hozzászólására (») Dec 7, 2007 /
Egy makrót felbontottam, hogy a nevét odébb helyezhessem, de most nem tudom újra egyesíteni. A másik problémám pedig, hogy szeretném ha a makró a rácsnak megfelelően helyezkedne el. Mivel többször is átállítottam a kezdet óta a gridet. Alignt to grid="igazítás a rácshoz".
Sprint Layoutos voltam/vagyok bocsi, hogy azt a "nyelvet" használom.
1. Nem tudok róla létezne ilyen, eddig nem okozott ez probélmát
2.Ezért kell mindig úgy megválasztani a gridet hogy 2.54mm egész hányadosa legyen.
1. Mind1, biztos csak engem zavar...
2. Most 25mil. Adjam meg inkább mm-ben?
Idegesítő hogy nincs raszterhez igazítás...
Egy új kérdés: hogy tudok egyszerre több dolgot mozgatni?
(#) Frankye válasza fureszk hozzászólására (») Dec 7, 2007 /
Alapból raszterhez igazít, de ha idő közben átállítgatod a raszter méretét, akkor az előzőhöz igazítja továbbra is az alkatrészeket, míg az új alkatrészeket az új raszterhoz.
Megoldás: Nem kell a raszterezést állítgatni.
Több dolog együttes mozgatása: Kiválasztod balra a szaggatottvonalas keterezőt, körberajzolod vele a mozgatandó dolgokat, kiválasztod a nyilaskeresztes ( ) ikont, majd jobb egérgombbal vonszolod az egérrel a mozgatandókat!
(A raszterhoz: Ha az Alt-ot lenyomod, akkor a finomabb raszterhez is tudod igazítani a dologkat!)
Raszterhoz igazítás a move-val lehet (az aktuális raszterhez !). Csoportos mozgatás és egyéb: van szaggatott vonalas ikon(group) azzal kijelölöd az alkatrészeket majd mozgatás, törlés, tükrözés stb ...csak most a jobb egérgombot használod ! Egyszerű nem?
(#) matrix64 válasza fureszk hozzászólására (») Dec 7, 2007 /
Az is lehet idegesítő ha valaki egy fórumon akarja megtanulni egy program kezelését.Magyar leírás is van ha nem speak angol.
(#) fureszk válasza matrix64 hozzászólására (») Dec 7, 2007 /
I speak English, ok???
Mivel meg kell válogatni a szavaimat, ezért így fogalmazok:
Hogy a fene egye meg a fejlesztőket! Miért a jobb gombbal kell cipelni? Folyton a ballal próbáltam...Köszi fiúk. Matrix téged meg a macska rúgjon meg! Igenis próbálkoztam!
(#) elektrocad válasza fureszk hozzászólására (») Dec 7, 2007 /
Ha beszélsz angolul, csak lusta vagy olvasni, miért a fejlesztőket szidod?
(#) PCB válasza fureszk hozzászólására (») Dec 7, 2007 /
Az Eagle- kezelését akkor tudod hamart elsajátítani, ha mindent ellenkezően csinálsz mint az összes létező programban
(#) fureszk válasza PCB hozzászólására (») Dec 7, 2007 /
ok, akkor a kész panelből indulok ki.
(#) Sendi hozzászólása Dec 7, 2007 /
Üdv Mindenkinek.
A következő a kérdésem.
Ki lehet e jelölni a boardon olyan területet, ahova ne route-jon?
Köszi
(#) kobold válasza Sendi hozzászólására (») Dec 7, 2007 /
Eagle help szerint:
„Restricted Areas
Rectangles, polygons, and circles in the layers tRestrict, bRestrict, and vRestrict are treated as restricted areas for the Top and Bottom side and for vias respectively.
If you want the Autorouter not to use a layer, enter "0" into the preferred direction field.”
Vagyis ha ezekbe a rétegekbe rajzolsz polygon stb. paranccsal valamit, az adott területet szabadon hagyja az autorouter.
(#) Sendi válasza kobold hozzászólására (») Dec 7, 2007 /
Helló kobold.
Köszi kipróbálom.
(#) sszasza hozzászólása Dec 7, 2007 /
Régi Eaglesokat kérdezném (én most sokáig nem foglalkoztam vele), kiderült-e azóta hogy mi okozza az egyszercsak olvashatatlanná váló pcb-ket, vagy hogy ez melyik verzió(k) sajátja?
(#) soskajoska hozzászólása Dec 8, 2007 /
Meg tudja nekem mondani valaki, hogy a 4,11-ben van-e MINI-DIN (S-VHS) csatlakozó? Vagy esetleg tudjátok honnan lehet letölteni ilyen könyvtárat? (A CadSoft oldalán nem találtam. )
(#) IMi válasza soskajoska hozzászólására (») Dec 8, 2007 /
Ezt keresd: con-yamaichi.lbr
(#) Frankye válasza sszasza hozzászólására (») Dec 8, 2007 /
Nem "egyszercsak" válnak olvashatatlanná, hanem alapból ilyenek.
Sajnos az Eagle 4.11 és korábbi verzióinak shareware verzióiban ez volt az (egyik) korlát.
A 4.16r2-nél már a Lite verzió sem tartalmaz ilyen korlátot (tudtommal).
(#) sszasza válasza Frankye hozzászólására (») Dec 8, 2007 /
Én úgy értelmeztem hogy a tört verziók is viselkednek igy. Hogy egyszer csak nem olvas egyes régi fájlokat
(#) soskajoska válasza IMi hozzászólására (») Dec 8, 2007 /
Kösz IMi!
Megvan 1-el hamarabb adtam fel a keresést
Esetleg Scart-ra is tudsz megoldást?
Ez pedig: con-hirschmann.lbr
Nem tudok ilyen hibáról, ha a törés is jó. De legbiztosabb módszer a Lite verzió letöltése...
(#) jdani hozzászólása Dec 8, 2007 /
Hellósztok. Ha az eaglebe megtervezek egy nyákot, akkor az olyan fekete hátterű, és kék ill. pirosak lesznek a huzalok stb. És azt valahogy nem lehet átvonvertálni fekete-fehérre? hogy rá tudjam vasalni a nyákra?
(#) PCB válasza jdani hozzászólására (») Dec 8, 2007 /
Szia !
Nyomtatás - stilus Black próbáld meg.
File/print/black. erre gondlsz?
de nekem a lényeg az lenne ha ez a feketefehérben meglenne egyjpg. képben
Következő: »»   50 / 443
