Fórum » EAGLE NYÁK tervező
Lapozás: OK   64 / 443
(#) jdani hozzászólása Márc 28, 2008 /
Helló. szükségem lenen arra a scriptre, aki eltünteti az alkatrészeket, és csak a nyáktervezőb, csaka huzalok maradnak meg. a Neve kb: Def-layers
előre is köszi
(#) PCB válasza jdani hozzászólására (») Márc 28, 2008 /
Szia !
Mi lenne ha azt a réteget amit nem akarsz látni egyszerűen kikapcsolod ?
(#) kaqkk válasza jdani hozzászólására (») Márc 28, 2008 /
Nem kell más : kapcsold ki a 21 réteget
(#) jdani válasza kaqkk hozzászólására (») Márc 28, 2008 /
hát jó, de hogy?
Szia !
Képernyó bal széle display ikon (három lap van rajta az I betüs ikon alatt)
(#) jdani válasza PCB hozzászólására (») Márc 28, 2008 /
ahá!! köszi
(#) gulasoft válasza PCB hozzászólására (») Márc 28, 2008 /
De várom. Ez a dolga, nem kell a családot eltartani, játszania a gyerekekkel, az asszony lelkét ápolgatni. Ez a dolga. Routoljon! Ott rohad alatta 2Gb Ram meg egy 2GHz-s proci, hát számoljon egy negyed órát, de aztán olyan legyen amit elvárok! Ez olyan nagy kérés???? Mi abban a baromi nehéz leprogramozni, hogy
if toplinex2=alkatreszlabx and topliney2=alaktreszlaby then
newdrill=make(drill)
toplinex2=newdrillx
topliney2=newdrilly
end if
rohadt bonyolult mi????
(#) PCB válasza gulasoft hozzászólására (») Márc 28, 2008 /
Szia !
Az a baj, hogy amig ezen gondolkodsz addig pár kattintással már rég kijavíthattad volna a rajzot olyanra amilyenre szeretnéd. Másrészt nem írnak mindenkinek személyre szabottan programot, biztos van akinek ez így jó, azért lett ilyen.
„Mi abban a baromi nehéz leprogramozni, hogy
if topx1=alkatreszlabx and topy1=alaktry then”
Az sem világos számomra ha ez ennyire egyszerű, miért rablod a drága időd ilyen programokkal mikor már a lényeget le is programoztad hirtelen
(#) kaqkk válasza gulasoft hozzászólására (») Márc 28, 2008 /
Írd ezt meg a program készítőinek hátha fizetnek érte jogdíjat!!
Mindjárt könyebb lesz eltartani a családot!
(#) gulasoft válasza kaqkk hozzászólására (») Márc 28, 2008 /
Á lenyúlnák, és úgy állítanák be a főnöknek, hogy figyel boss milyen barom állat jót találtunk ki. Egyébként meg éppen Tv-t nézek, csak a reklámok alatt beugrok leprogramozok itt egy routert aztán megyek vissza.
(#) kobold válasza gulasoft hozzászólására (») Márc 28, 2008 /
Nemcsak hogy kijavíthattad, de talán be is route-olhattad volna a panelt ennyi mérgelődés helyett. A programról meg annyit, hogy valószínűleg meg lehetett volna írni olyanra, ami akár a végtelenségig is számol, igazít, csak azért, hogy tökéletes nyákot kapj - de kérdem én, mennyit fizettél érte? Nem kellene egy olyan programból a tökéletességet elvárni, amit a fejlesztők ingyen eléd raktak. Tudomásul kell venni a korlátait, és amivel az nem tud mit kezdeni, a szürkeállományod majd megoldja (úgyis kategóriákkal gyorsabban számol, mint akármilyen PC).
(#) pipi válasza Kováts Péter hozzászólására (») Márc 28, 2008 /
nem értem miért kell ascii-ban?
miért nem jó pl zip fájlban, mellé lehet rakni info fájlt is...
ha nagyon ascii kell akkor pl uucode/uuencode -ha jól eléxem- használható, az email mellékletek is igy mennek (vagy mentek régen).
favágó módszer: beteszed egy email mellékletbe, (elküldeni nem kell) utána elmented fájlként eml-be
ha szükség van rá, intázőből kattogsz az eml-en, igy megnyílik outlook(express)-ben, majd a melléklettel azt csinálsz amit akarsz...
(#) Joseppe210 hozzászólása Márc 29, 2008 /
Hellósztok.
Az lenne a nagy problémám, hogy leszedtem az eagle 4.16r2 őt és nagyon szupi volt egészen odáig amig nem indítottam valamiért ujra a gépet és már nem nyitotta meg a saját mentéseimet. Valami Load error 293 on file és a fájl erérési útját írja le. Meg hogy vegyem fel a kapcsolatot a cadsoftal,
Gondoltam a magyarosítással lehet baj. Ujratettem. Nem magyarosítva. De így se megy. Valaki segítsen ha tud mert fontos lennek,.
Köszönöm előre is.
(#) Directors válasza Krisz03 hozzászólására (») Márc 29, 2008 /
köszi a segítséget és neked is PCB.
(#) Directors hozzászólása Márc 29, 2008 /
Megit elakadtam
Ha ezt(TL084) az IC-t keresem akkor mit írjak be az alkatrész keresőbe?
(#) MPi-c válasza Directors hozzászólására (») Márc 29, 2008 /
"tl084*" vagy "TL084*". "*" mindig hatásos!
Hellósztok.
Köszönöm előre is.
És volna még egy kérdésem. Pl a sima henger alakú kondenzátorokat hol találom benne, mert nekem a capacitorok között nem nagyon szerepel.
Köszi Előre is.
Jp210
(#) Directors válasza MPi-c hozzászólására (») Márc 29, 2008 /
De így nem talál semmit.
Valami más megoldás?
(#) elektrorudi válasza Joseppe210 hozzászólására (») Márc 29, 2008 /
Ez a hibaüzenet azt jelenti, hogy feltört verzióval próbálkoztál, és a törés rossz hozzá.
(#) kobold válasza Directors hozzászólására (») Márc 29, 2008 /
*084*, és a linear.lbr-ből már ki is dobja neked.
(#) kobold válasza Joseppe210 hozzászólására (») Márc 29, 2008 /
Crack-elt volt a korábbi verziód? Akkor szokott ilyet üzenni... Ha igen, akkor vagy rajzolsz a régivel tovább, vagy átrajzolsz mindent újra az új verzióban.
Kondenzátort biztosan találsz megfelelőt, keress hasonló nevű könyvtárakat, mint a korábbi verzióban (discrete, rcl).
(#) Directors válasza kobold hozzászólására (») Márc 29, 2008 /
Az elsőbe vagy a másodikba írjam?
(Bocsi,hogy értetlenkedek)
Az elsőbe, de ott írnod sem kellene már; a lista bal oldalon az alkatrészkönyvtárakat tartalmazza, görgess le a linear -ig, és ott lesz benne.
Azért nem találja, mert a linear könyvtárad nincs "bekapcsolva". Ha mellett a pötty szürke, kattints rá, hogy zöld legyen.
(#) koczka hozzászólása Márc 29, 2008 /
Hali
valaki megtudná mondani hol találom meg eagle-ben a tda 7294-es ict?
Be van kapcsolva MPi-c de sajnos úgy hiába írtam be nem talált semmit.
De a linear-ba megtaláltam.
Azt nem lehetne valahogy beállítani, hogy beütöm mongyuk,hogy TDA2030V és akkor azt kiadja?
Szintén linear
A keresője jól működik, ezt speciel pontosan így meg is találja. Ha elsőre mégsem lenne meg valami, rövidebben kell megadni, pl. *tda*, és a találatokból lehet csemegézni.
(#) PCB válasza koczka hozzászólására (») Márc 29, 2008 /
Szia !
Sehol.
TDA7294 EAGLE libek közt
Eddig csak ezzel a verzióval dolgoztam. így nem lehet a régebbi verzióval problem. Azt nem tudom megnyitni amit éppen most vele csináltam. 3-4 engedi aztán meg már nem.
lehet hogy az a bej, hogy ez a crackes? mert ez az. Nekem igazán csak egy oldalas naákot kellene vele csinálnom, és tudja az autórutot meg a 3 d képeket. Más nekem nem kell, ha tudja ezt az ingyenes akkor nekem az is jó lenne.
Következő: »»   64 / 443
