Fórum » Elektromágneses hullámok hatása az emberi szervezetre
Lapozás: OK   3 / 7
(#) gg630504 hozzászólása Márc 28, 2010 /
Érdekes, hogy még nem hallottam olyan rádióamatőrről, aki a rádióállomásának sugárzására panaszkodott volna. Pedig van szívritmus-szabályozós amatőr is.
Ugyanakkor számtalan amatőr szomszédja panaszkodik. Akkor is, ha hónapok óta nincs adásra kapcsolva adó.
Ugyancsak nem tudok olyanról, aki otthon órákat videojátékozik és panaszkodna a TV, számítógép sugárzására.
Viszont jópár titkárnő, adminisztátor kellemetlen tüneteket érez a munkahelyi számítógépől eredeztetve.
(#) nagy_david1 válasza gg630504 hozzászólására (») Márc 28, 2010 /
„Ugyanakkor számtalan amatőr szomszédja panaszkodik. Akkor is, ha hónapok óta nincs adásra kapcsolva adó.”
Lehet csak placebo hatás
(#) pucuka válasza nagy_david1 hozzászólására (») Márc 28, 2010 /
Egy megtörtént eset, még a múlt rendszerből.
X elvtárs zavart bejelent, nagyfőnökökön keresztül.
"Nagy erőkkel" helyszínre vonulunk, a panasz, hogy amióta a szomszéd házon CB antennát felszereltek, a TV szellemképes, nézhetetlen. A helyszínen kiderül, a panaszos nagynevű fizikus, és elmondása szerint azért szellemképes a TV -je, mert a CB antennán az elektromágneses hullámok perturbációs diffrakciót szenvednek.
TV bekapcs, a képernyőn kb 1 cm -re erős reflexió. Kiszámoljuk, kb 3 m. Antenna koax követés, kis dobozban házigyártású elosztó, szétszedve az egyik ellenállás fityeg. Javítás után reflexió megszűnik.
Ennyit a tudomány(oskodás)ról.
(#) xenon hozzászólása Ápr 1, 2010 /
Itt van egy kísérlet, amit csirkékkel végeztek (az oldalon ott a link). Összességében amit eddig hallottam/olvastam, valószínűsíthetően vannak káros hatásai az elektroszmognak, de az összes többi civilizációs "áldáshoz" képest nem túl jelentős (persze ez csak az én véleményem; a hosszútávú hatásairól nem is tudhatunk még pontosan semmit) Ez meg egy kis érdekesség, Stockholmot járva egy kézi térerősségmérővel (ez a típus 800MHz-3,3GHz tartományban mér, audioanalízis funkcióval is rendelkezik, ez hallható).
(#) negsui hozzászólása Máj 9, 2010 /
közeljövőben szeretnék venni házat és amit kinéztem egy régi polgári típusú ház, de a ház előtt megy el egy 20 kV-os feszültségű vezeték az utca másik oldalán egy 0,4 kV-os. Egy két embert már kérdeztem az egészségügyi hatásairól, de ha esetleg erre jár egy szakavatott ember megköszönném a témában a véleményét tapasztalatát. Egy srác hasonlóan a vezeték közelében lakik,de semmi károsat nem mért ki, csupán csak esztétikailag romboló a 20 kV-os vezeték vagy valamennyire van hatása a szervezetre. Az oszlopon kb 10 m magasan halad..
Köszönöm a válaszaitokat előre is. Küldök egy képet is a vezetékről.
(#) gg630504 válasza negsui hozzászólására (») Máj 9, 2010 /
Jó helyen vagy; nem hosszú ez a beszélgetés, olvasd végig. Talán írtam, hogy évtizedekig éltem 4..5 m-re 20 kV-os távvezetéktől. Mivel nem hiszek abban, hogy káros hatással lenne rám, nem is volt.
(#) lili85 hozzászólása Ápr 5, 2011 /
Hallottam az elektromágneses hullámok káros hatásairól. Szomszéd amatőr rádiós...mennyiben jelent ez veszélyt?
(#) pucuka válasza lili85 hozzászólására (») Ápr 5, 2011 /
A szomszéd, ha amatőr rádiós, és felmérgesíted, biztos veszélyes lehet az egészségedre.
Viccet félretéve, Az ilyen adóberendezések nemigen károsak az egészségre (bár bizonyosság nincs) mert a térerősség igen gyorsan, a távolság négyzetével csillapodik, és nyilván messzebb vagy a berendezéstől (és az antennájától) mint ő. Ha félni kellene, már nem lenne amatőr, mert kihaltak volna. Sokkal inkább félhetnél pl. a mobiltelefontól, mert az csak 1-2 cm re van a tested legérzékenyebb pontjától, és a kis teljesítmény ellenére sokkal nagyobb térerősséget hoz létre a testedben. És mivel írtál nekünk, az sem tűnik károsnak.
(#) ldjanos válasza lili85 hozzászólására (») Ápr 5, 2011 /
Küldök egy linket amiben részletesen le van írva amit alapszinten az elektromágneses hullámokról tudni kell.
valamint amit kiemelnék belőle: Váltóáram Az 50Hz-es váltakozó feszültség hullámhossza > 3000 km energiája:0< 6,6 ˇ 10−32 J, < 410 feV
itt femto elektronvoltokról van szó, és ez csak egy villamos távvezeték, a rádióhullámok, és a fény sokkal károsabb már ha ez károsnak mondható. A káros tartomány az UV sugárzásnál kezdődik, bezárva a radioaktív sugárzással, amit senkinek nem kell magyarázni.
Köszi a választ. A mobilt ha tehetem ki szoktam hangosítani.
Mindenesetre nem nyugtat meg a dolog...
(#) Collector válasza lili85 hozzászólására (») Ápr 5, 2011 /
„Mindenesetre nem nyugtat meg a dolog...”
Akkor neked sem az EM hullámoktól kell félni, hanem a stressztől, amit az okoz, hogy azt gondolod, hogy neked árt a szomszéd tevékenysége.
Ebben van valami...majd igyekszem helyre tenni! Az igazság az, hogy a neten számtalan egymásnak sokszor ellentmondó információ kering...és a hozzá nem értő laikus nem igazán tud kiigazodni ebben a káoszban.
Azért nem kell mindennek bedőlni. A mai világban sok mindennel riogatják az embereket. Az tény hogy valamilyen hatása van (kell hogy legyen) de hogy az mekkora, és mihez képest az a nagy kérdés. A mobiltelefon hatásairól majd csak 1 - 2 generáció után lehet pontosabb képünk. Személy szerint én egész pályafutásomat adóberendezések között töltöttem, és nem okozott semmilyen érzékelhető problémát. (még az unokáimnál sem látszik semmi). Dehát, majd a statisztika valószínűsíti. Egyébként volt egyetemi tanárom mondta egy konferencián, ahol a zöldek erősködtek, hogy nem szabad elfelejteni, hogy az emberiség folyamatos elektromágneses (és más) sugárzás közepette fejlődött.
Ha nem lenne elektromágneses sugárzás (fény) nem is lennénk. Persze, ha túl sok van belőle az sem jó, de a napsugárzás energiatartalmához az a pár watt, nem oszt nem szoroz. Persze, ha közel mennénk a naphoz, az más. (távolság négyzete)
Ettől már inkább lehet félni. De ilyesmivel nem nagyon fogsz összefutni.
(#) gg630504 válasza lili85 hozzászólására (») Ápr 5, 2011 /
Orvosok használnak rövidhullámú besugárzást, és így melegítést. Közelről, pár száz wattal. Diathermia a neve.
A Hartmann sugárzás sokkal veszélyesebb.
(#) lili85 hozzászólása Ápr 6, 2011 1 /
Köszi a válaszokat!
(#) Gafly válasza gg630504 hozzászólására (») Ápr 6, 2011 /
Józsi barátomnak lenne ehhez szerintem kommentje.
Mármint a Hartmann sugárzáshoz
(#) zolika60 válasza Collector hozzászólására (») Ápr 6, 2011 /
Egy 120-as ofszet parabolatükörrel mennék tüntetni.
(#) pucuka válasza zolika60 hozzászólására (») Ápr 6, 2011 /
Csak ne felejts el a fókuszpontjába egy 1 MW os sugárzót tenni.
(#) zolika60 válasza pucuka hozzászólására (») Ápr 6, 2011 /
Nem kell. Visszalőni akarok.
Ahhoz elég egy tükör, a tábla helyett. Egy picit füstölne a Hammer
Meg elég lenne, ha sztaniolba csomagolnád magad. Vigyoroghatnál rájuk.
(#) Lázár Péter hozzászólása Ápr 6, 2011 /
Szinte már magam előtt látom a nagymamát rajta a fémszállal is szőtt otthonkát, mely nem oxidálódik rozsdamentes, könnyed viseletű és védi a testet az elektromágneses hullámoktól. Divatos, fitt és szuper, a feltalálója már dúsgazdag minden díjat bezsebelt. Kár hogy csak ennyire futja tőlem
Amúgy most jut eszembe, hogy egyszer egy olyan buszon voltam ahol nem lehetett mobilt használni. És egy figura mégis ezt tette. A történet azért érdekes mert egy öregember rosszul lett tőle mivel pace maker-e volt.
(#) gg630504 válasza Lázár Péter hozzászólására (») Ápr 6, 2011 /
Hallottam én is: SIM-kártya volt a szívritmus-szabályozójában és kapott egy "shudown" rövid szöveges üzenetet.
(#) hammer14 hozzászólása Aug 17, 2011 /
Sziasztok tisztelt tagok!
Nem szeretnék új topicot nyitni mert nem hiszem hosszú életű lenne,de lehet nem lenne butaság!
Lényeg 2013-ra mondják a kutatók hogy a napkitörősek intenzitása jelentősen megnő és ez a Gps és egyéb okos telefonok bezavarását eredményezi.
Ha jól tudom ez elektromágneses sugárzás amit pl a számítógépek vincsesztere sem nagyon szeret,bár tudom az árnyékolt valamelyest. Ezek a napkitörések lehetnek elvileg vajon olyan erősségűek hogy a finom smd cuccokat tönkre tegyék telefonba számítógép memórián alaplapon ilyesmi? Illetve ez ellen hogy lehet árnyékolást csinálni? LEhet ez fölösleges aggódás de azért ha pár lemezzel megtudom odlani akkor tegyük föl amit nem használok vinyót és a polcon van egy zacsiba azt leárnyékolnám így legalább arra az időszakra mikor várhatóak ezek a kitörések.
Aki valamelyest okos a témában az írhatna erről felvilágosítást vagy bármit.
(#) kadarist válasza hammer14 hozzászólására (») Aug 17, 2011 /
Szerintem ez ez nagyon fontos terület, a kutatók ki is fejlesztettek emberek számára egy berendezést a káros protonsugarak ellen. Fontos a megfelelően kivitelezett földelés kialakítása.
(#) vilmosd válasza hammer14 hozzászólására (») Aug 17, 2011 /
A datum nem tudom hogy jo-e. Ugye 1989-ben volt igen jelentos tevekenyseg ami nagy kiterjedesu energia rendszerekben okozott hibakat.(Quebec Canada Black-out 89/03/13). Viszont a ciklus az 11 ev. 1989+22=2011. Ezek a tevekenysegek inkabb a nagymeretu halozatokra vannak hatassal. A tobbi, pl wincseszter lemagnesezodes inkabb ujsagiroi mellebeszelesnek tekintheto. Magyarul PV.
(#) drikanb hozzászólása Jún 25, 2012 /
Nem tudom láttátok-e, rengeteg hirdetés van manapság egy "elektromágneses pulzáló Impulser" nevű csodagyógyeszközre. Termékértékesítőn árulják kb. 400 ezerért. A berendezés egy matrac, benne valamilyen elektromágneses pulzusokat kibocsátó kütyüből, egy hálózati adapterből (nem sokkal nagyobb, mint egy néhány wattos berendezés falba dugható tápja) és egy vezérlőből áll, amelyikkel ki lehet választani a no.1, a no 2 programot, valamint a no. 3, variálható frekvencia kiválasztó beállításokat. csak rendszeresen rá kell feküdnöd a matracra, elmúlik a magas vérnyomásod, cukorbajod, sőt aléred az örök ifjúságot is.
Az interneten rákerestem további infóra: az Impulser és egy Bemer nevű cég forgalmazza ezeket; elvileg hasonló elven működő berendezések izületi és izomfájdalmakat elmúlasztó klinikai teszteket találtam. A legjobbakat még versenylovak teljesítményfokozására is árulják.
Hallottatok erről?
Milyen elven működik?
(#) vilmosd válasza drikanb hozzászólására (») Jún 25, 2012 /
„A legjobbakat még versenylovak teljesítményfokozására is árulják.”
Ez biztos, mert egy lovat mar egeszen kis feszultseggel agyon lehet uttetni. Szerintem a szokasos marketing allatsag: a szemetet adjuk el jo dragan a sok marhanak. Amugy letezik elektromos impulzussal kezeles a gyogyaszatban. Eleg sok felhasznalasa letezik az elektromos aramnak pl a fizikoterapiaban. Hydrogalván kezelések
(#) vargalaszlo0405 hozzászólása Szept 30, 2012 /
Elkezdtem olvasni a topic-ot és magam is nagyon érdekesnek találom a témát. Inkább biológiai és-némileg-biokémiai szempontból tudom megközelíteni a témát, az elektronikában kezdőnek számítok. Azt gondolom, hogy az elektromos terek hatása nagyon nehezen mérhető fel, hacsak nem jelentkezik valamilyen konkrét szomatikus tünet. Viszont énszerintem nagyon is jelentős hatást kelthet akár nagyon kicsiny változás, csak nem a makro szinten, ezért sokszor az immunitás és egyéb mechanizmusok elnyomják elfojtják. Arra gondolok, hogy az élet máig nem megfejtett mibenléte valahol az újonan született quantuum-biológiában rejlik (talán) ahol többek között olyan elképzelések jelentenek kiindulási alapot mint a fehérjék (élő, nem tiszta) elektromos vezető képessége. Ennek kulcsa akár csupán egyetlen elektron elmozdítása a telített burokból amit a szervezet kémiailag old meg, de szerintem az elektromos "terek és mezők" is képesek ezt befolyásolni ami elindíthat számos nem természetes folyamatot. Csak jó védekező rendszerünk sokáig ellenáll.
Következő: »»   3 / 7
