Az a gond ezzel a módszerrel, hogy az esetek 90%-ban nem lehet hozzáférni normálisan, hogy alátolj neki lemezt. Vékony rézlemezből szoktam hajlítani falat az alkatrész köré, ha nem akarom a környezetet fűteni, bal kézzel hőlégfúvú, jobb kézzel csipesz, ha ügyes vagyok, akkor az új alkatrészt elő gyantásan rárakom és hozzá se kellett érni forrasztóval.
Azt viszont aláírom, hogy az újabb, alacsony ólomtartalmú forrasztásoknál érdemes átfuttatni előtte pákával.
Ha hőfok és fordulatszabályzós akkor jó, van nekem hasonló, ha ugyanarra gondolok akkor eléggé kínkeserv mire felfűti magát de használható, be kell gyakorolni előtte valamin, nehogy megéhesd a panelt.
Akkor is melegszik a processzor ha csak áram alá van helyezve és nem indítod? Hány voltot mérsz a stab ic kimenetén? 5V? Hány ohmot mérsz az 5V-os körbe (5V - test között) áramtalanított állapotba?
Holnap meló után írom az értékeket!
Köszi mindent, jó éjszakát!
Ha a stabkocka 12V->5V pl 7805 akkor 300mA-től egyértelműen jól melegszik, pláne ha még kicsi a hűtőfelület is
Most nézem, mintha 2db ULN ic van, ugye a relékhez közelebbit forrasztottad ki?
Valamint van egy 4. relé is, arra tippelek, hogy az lehet pl a világítás kapcsoló, annak is nézted a védődiódáit? A hozzászólás módosítva: Aug 6, 2020
Igen a közelebbit vettem ki. Nem indítani nem tudom mert ahogy megkapja a 12V ot húz a relé. A 4.relé diódáján 29k.ohmot mértem. A stabil ic kimenetén 4.96v ot mérek. 11.3ohmot mértem az ic kimenete és test között.
Rosszúl írtam.
Most hogy ki van véve az ULN így már nem húz a relé de ugyanúgy melegszik a két kütyü.
Az a 29kohm nem stimmelhet, ott a relé tekercsének ellenállását kb 500-1kohmot kellene.
A 11,3 ohm nagyon kevés, valahol meg kellene szakítani a vezetősávot a processzor felé, olyan helyen ahol aztán könnyű javítani, ha a processzor a hunyú, akkor tényleg kuka, bár érdekes, akkor hogy működhet a kijelző, meg a többi. Egyébként minimum pár száz ohm kellene mérned. Az encodert lehúztad méréskor?
Le van húztam mindent itt felszik az asztalon.
Meg tudod jelölni a képen hogy holszakitsam meg az áramkört legalább azt hogy melyik szálát?
Megnézed a processzor adatlapján, melyik a +5v, vagy kisípolod műszerrel, aztán szépen végigbogarászod az 5V stab ic-ig, na és akkor ezt a vezetősávot, ahol már sehova másfele csak a processzor fele megy, ott megszakítod és leméred, megszűnt -e a zárlat, amíg ezt nem végzed el egy perc munkát ne tolj bele.
Ok.
Az baj ha a stabil ic kimeneti lábához képet a prcesszor 3 lába is sipol?
Nos amint mondtam nem vagyok egy nagy szaki!!!
Idáig jutottam! Melyiket vágjam el hogy ne robbanjon???
A" VSS/AVSS, VCC/AVCC ill.a VREF/P4_2" lábak sipolnak az ic 5voltos kimenetéhez képest.
A Vss az a test, tehát oké, hogy sípol, de gondolom azzal a 11,3ohm miatt, a Vcc-t kellene lekövetni, vagy ha pákával melegíted a lábát és felemeled, de vigyázz, ha eltörik a láb akkor game over.
Ok!
Holnap megoldom. Köszi!
A processzor is melegszik?
Igen!
De akkor mi változott? a Kijelző gondolom nem éled?
a piros led világít, a kijelző először nem reagálajd már mikor felmelegedett az ic és a proci akkor pár szegmens mejelenik, elhalványul, ismét megjelenik de már nem ugyan az a szegmens.
Változik a helyzet ahhoz képest amikor még be volt kötve a Vcc láb?
Annyit hogy a kijelző részlegesen feléled mikor az alkatréazek felmelegedtek! Kb5, 8 mp.
Az a gáz, hogy processzorhibát javítani nem lehet, földi halandónak a fw-t biztos, hogy nem adják ki. Sok esetbe a processzorhiba egyértelmű eldöntése se egyszerű, főleg így telepatikus úton.
Ha levetted a kimeneteket kezelő ic-t az uln-t és így is melegszik, benne marad a zárlat, akkor kuka, viszont amit nem vágok, azt mondtad, ha lekötöd a Vcc-t akkor is melegszik, a maradék lábakat is le kellene szedni, erről a körről és úgy is megnézni.
Az egyik haverom vett egy MAX 600-as tolókapu szettet. Tegnap fel is szereltük. A működése egy dolog kivételével rendben van. Felprogramoztuk, a kapu csinálja amit kell, viszont a vezérlés nem veszi figyelembe a végálláskapcsoló jelét egyik végállásban sem. Mi okozhat ilyen hibát? A kapcsoló bekötése jó, egy az, hogy már többször átnéztem, másrészt a panelon van hozzá visszajelző LED azok rendesen működnek. Mindig világítanak, csak a végállás elérésekor alszik ki a megfelelő fény. Valószínűleg mi rontottunk el valamit. A bekötést már többször leellenőriztük, de semmi. Egy infra van hozzá, azt záráskor érzi is, mert azonnal megáll, ha valami az infra útba kerül.
Itt van egy link a motor leírásával:Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Aug 10, 2020
