Fórum » Elektroncső
Pölö: http://www.oldradio.hu/Pics/Etw/Schems/sch_eka-218.jpg De találsz ha keresgélsz máshol is.
Légszerelésben megcsináltam egy csatornát, és jelentem működik a kapcsolás!
Jól beszélsz, ez így van ahogy mondod. Sajnos, a gyári új példányok közt azonos sorozat esetén is nagy a szórás. A legtöbb gyár is 80 és 120% közé teszi az új csöveket. Amatőr szinten meg a mérés, komoly csőmérő nélkül, csak hozzávetőleges lehet. Mert ott van az emisszió, meredekség, áthatás, stb. A pudding próbája az evés, meg kell hallgatni, adott környezetben és esetleg úgy mérni torzítást, frekvenciaátvitelt. Talán ilyen közvetett mérések alapján is lehet jó erősítőt csinálni.
Még egy apró dolog nem világos: a 6n2p 9-es lábát (screen-nek írja az adatlap) hova kell bekötni? A rajzon ilyen egyáltalán nem szerepel, én valamilyen árnyékoló, lemezre tippelnék, de inkább kérdezek, minthogy tönkretegyem a vadi új csövet...
Testpontra, mint minden árnyékoló szerkezetet
Sziasztok !
Az lenne a kérdésem ,hogy a 6C33C helyettesíthető-e valami mással? (Eléggé borsos az áruk)
Akkor jól gondoltam, köszönöm a megerősítést
Szerintem nincs rossz áruk a világpiacihoz képest
Mondtam, hogy nem feltétlenül érdemes GU81m-et 6C33C-vel hajtani (sőt). Simán megteszi (figyelem, bevállt kapcsolás Gubán Úrnál!) EL84 PP, de szerintem egy GU50-es cső is jó. Tovább megyek, lehet, hogy nagyobb feszről egy 6N6P is meghatja. a /c33C-t vétek meghajtóként alkalmazni (=pazarlás), főleg ha nincs belőle példányod.
Ez a témakör így engem is érdekelne, hogy melyik a legolcsóbb de a legjobb OTL-nek való cső?
Én láttam az EC360 -at , azt Vakerán 3000ft/db a hangjáról meg nemtudok mit mondani ....
Akkor nézz utána az OTL témájában
Hogy melyik a legjobb, azt nem tudom. Ami talán elérhető és legolcsóbb az a 6080, 6AS7, 6H13C, 6H5C (ezek majdnem mind egyformák, az 5-ös valamivel szerényebb paraméterű a 13-asnál). Ezeket már beszerezheted 800-1500Ft körül.
Felejtsd már el ezt a csövek hangja című dolgot. Olyan hangja lesz, amire csinálod. Persze előtte nézd meg az adatlapját, hogy egyáltalán alkalmas-e hangfrekvenciás alkalmazásra.
De a cirill betűt írjátok már át latinra! Eszméletlen zavaró! Egy ilyet hogy hívsz? 6 kisbogár 32 kiskapu?
Tudod az a gond, hogy a ciril feliratokat kétféleképpen is át lehet írni latin betűsre. Általában angol szokott lenni, de abban nincsen zs, az sz meg csak s, magyarban meg van. Ebből van aztán némi kever kavar.A legjobb lenne, ha nem kéne átírni.
Én az angolt preferálom, mivel rákeresni is így a legegyszerűbb... A magyar átírás baromság, mert ezzel az erővel a lengyelek is a saját "cicafarkas" betűikkel leírhatnának egy-egy csövet. Mindent egyértelműen meg lehet adni, kivéve a "Zs"-t
Bár igazat adok neked, de nem gondolom hogy ez probléma. Börzéken is beszélgetek emberekkel és mondanak mindenfélét: 6C(é)33C(é), 6(e)S33(e)S és 6SZ33SZ. A képre pedig mondhatunk zsé-t is meg angolosan sh-t. Nem voltam jó nyelvtanból soha, fogalmam sincs, hogyan kellene helyesen írni - oroszul sem tudok. Viszont pont a 6H13C esetében így látja a delikvens a csövön, be tudja azonosítani, ha azt írom hogy 6N13SZ, akkor csak következtet. Eleinte (sokszor most is) ez engem nagyon megzavart börzéken és itt a fórumon is, de már tudom miről van szó és simán használom a 6N8SZ és a 6H8C-t is leírva. Valószínűleg nem helyes a dolog, hiszen a GU50 leírásához nem fogom erőltetni a ??-50 formátumot.
Csak néhol más csövet jelent az adott helytelen írás. De mindegy, akit érdekel, úgyis utána néz
Ez így igaz. Jó példa erre a 6n2p esete. Adott esetben dupla dióda, másikban meg a népszerű ecc83 változat. Egyszer már beleugrottam ebbe, azóta megjegyeztem...
Hagyjuk, a legnagyobb gond, ha már itt tartunk, hogy mindenki mond össze-vissza mindent a helyettesítésekről... Az kicsit jobban kétségbe tud ejteni
Beírom a keresőbe, tessék! Erről beszélünk. Ezt mondom, hogy nem mindegy, hogy µF , vagy mF. A sok hülye berögződés. Ez egy olyan szakma, ami pontosságot igényel.
Sziasztok, a 6n1p 9. screen lábát , ha nem használom hova kössem, hagyjam lebegni , vagy földre vele?
köszi!
Mint ha a 6N2P-nél beszéltünk volna erről
Hát az már nagyon rég volt
Igen, az árnyékolást oda szoktuk.
Jobb az angolt használni. Pl: http://tdsl.duncanamps.com/cyrillic.php Amúgy ez sem tökéletes..
Nemhogy nem tökéletes, hanem hogy sz@r
Sziasztok, szeretnék csinálni egy csöves rádiót, ami fogja a mai FM URH sávot, vani ilyen kapcsolás? Jó lenne, olyan, amiben nincs egy darab félvezető sem.
Készíts kezdésnek egy szuperregeneratív vevőt: http://www.gophoto.it/view.php?i=http://www.somerset.net/arm/reprin...yJcbTo. Talán érdemes lenne először tranzisztorokon gyakorolni és utána váltani csőre. Még több: http://www.somerset.net/arm/fm_only_lowtech.html A hozzászólás módosítva: Szept 4, 2012
