Lapozás: OK   1006 / 4009
(#) djhua hozzászólása Okt 3, 2010 /
Eloszor is elnézést kérek , hogy nem ebbe a temaba tartozik ez a kérdés . Remmelem valaki kisegit egy leirassal , a Lámpés Tv , Lámpás Radiokrol ... Kaptam egy hazit es nem kapok semi leirast . A Hazi temaja " Az elektronika kezdete (tortenelme) .
Remmelem valaki segit es koszonom elore is
(#) MaTe193 válasza djhua hozzászólására (») Okt 3, 2010 /
Keress a úgy,hogy Elektroncsöves rádió/TV. :google:
(#) djhua válasza MaTe193 hozzászólására (») Okt 3, 2010 /
Koszonom szepen
(#) kadarist válasza djhua hozzászólására (») Okt 3, 2010 /
Én is a guglit ajánlom: Bővebben: Link
Ez a cikk elég jónak tűnik.
(#) djhua válasza kadarist hozzászólására (») Okt 3, 2010 /
Huh ... ez szuper lessz .
Koszonom szepen es jo napot tovabbra is
(#) blackdog válasza kadarist hozzászólására (») Okt 3, 2010 /
„Eddig is ez volt, nem? Most meg jó lett?”
Nem ez volt. Rossz helyre tettem a kondit. Viszont most jó.
(#) blackdog válasza blackdog hozzászólására (») Okt 3, 2010 /
Most ilyen lett.
Így sem az igazi, de nem olyan durván pörög. 10 nF kondi van benne.
(#) kadarist válasza blackdog hozzászólására (») Okt 3, 2010 /
De hová raktad eredetileg a kondikat, amikor nem lett jó? Csak tapasztalatszerzési célból kérdezem.
A kapcsoló és a föld közé
(#) B.I hozzászólása Okt 3, 2010 /
Azt szeretném kérdezni, hogy müveleti erőssitővel lehetsége áramgenerátort építeni?
(#) bbalazs_ válasza B.I hozzászólására (») Okt 3, 2010 /
Igen.
Most is a kapcsoló és a föld között van.
(#) B.I válasza bbalazs_ hozzászólására (») Okt 3, 2010 /
Netalán lenne is egy kapcsolásod?
Akkor rosszul fogalmazok.
Így volt:
Szóval a testet szűrted meg a testtel.
(#) kadarist válasza B.I hozzászólására (») Okt 3, 2010 /
Keress így, vagy így rajzot az op-amp áramgenerátorhoz.
(#) slave557 hozzászólása Okt 3, 2010 /
Sziasztok, lehet, hogy hülyeséget kérdezek, de az a kérdésem, hogy ha 5.1-es hangfalat szeretnél, akkor azt megoldhatom-e 3db erősítővel (hátsó jobb-bal, első jobb-bal, és basszus-center) ? Vagy így nem lenne jó?
„Szóval a testet szűrted meg a testtel.”
Az életben jó dolog a testet a testtel szűrni.
Nos az elektronikában nem
(#) kadarist válasza slave557 hozzászólására (») Okt 3, 2010 /
6 db erősítő kell. Vagy máskápp fogalmazva 3db sztereó erősítő. Azért 5.1.
Sok kapcsolasom van....
De megis, mit akarsz epiteni es hany mA-re? Az elvet tudod, ami alapjan tervezel vagy kesz dolgot keresel?
(#) Lacko12 hozzászólása Okt 3, 2010 /
Üdv emberek!
Lenne egy kérdésem vagyis kérésem!
Tápegységet tervezek de még nem tökéletes egyik fórumtárs ajánlotta hogy helyet kaphatna még védelem és biztosíték a kapcsolásban!
Kérés!
Hogy és milyen kapcsolással tudnám megoldani a védelmet és a biztosítékot hogy helyezzem el a panelon!
Válaszotokat és segítőkészségeteket előre is köszönöm!
Lacko12
(#) R4v3n hozzászólása Okt 3, 2010 /
Üdv Mindenkinek! Az ellenállásokról szeretnék kérdezni. Utána olvastam, és a 0,25Wos ellenállásoknak a színkódja alapján egyszerű megállapítani minden lényeges információt. De a 0,4 és 0,6 wattosoknál, amiknek sokkal több színcsíkjuk van azoknak hogy lehet megállapítani például hogy hány ohmosak? Előre is köszönöm a Választ!
Dvd iró lézerhez kellene úgy 300mA-re.
(#) storm válasza R4v3n hozzászólására (») Okt 3, 2010 /
Nincs sokkal több színcsíkjuk általába 4 szokott lenni vagy max 5-6 csík de azok már pontosabbak. Szóval általába 4 csík van egy ellenálláson amiből az első 2 az egy-egy szám a harmadik csík az egy szorzó és a negyedik csík pedig azt mutatja, hogy a névleges értékétől MAX hány %-ba térhet el. Amúgy az oldalon van segédprogram 4-5-6 sávos ellenállásokhoz
(#) Zadam009 hozzászólása Okt 3, 2010 /
Egy BD249C tranzisztorral szeretnék 12V-ot és kb 10A-t kapcsolgatni 48 kHz-en (555-el)
Az a problémám hogy a tranyóból csak 4V jön ki és nagyon melegszik. Mit rontottam el? És mekkora lenne az optimális ellenállás az 555 kimenete és a bázis között.
Előre is köszi a választ!
Keszet akarsz vagy elvet?
Tudok kuldeni keszen vagy Tango2 terv formajaban.
SMD jo lesz?
(#) R4v3n válasza storm hozzászólására (») Okt 3, 2010 /
Google-ban kerestem de most itt is megtaláltam meg a hestore honlapján. Így már értem, köszönöm Szépen a segítséget! Azt még megkérdezhetem, ha nem gond hogy egy 1n4002 diódát mivel tudnék helyettesíteni? Csak mert a hestore-ban szeretnék vásárolni de ott ilyet nem találtam. Köszönöm előre is!
(#) lapose válasza R4v3n hozzászólására (») Okt 3, 2010 /
1N4007.
(#) R4v3n válasza lapose hozzászólására (») Okt 3, 2010 /
Köszönöm Szépen!!
(#) B.I válasza bbalazs_ hozzászólására (») Okt 4, 2010 /
Ha nem baj akkor küldj egy elvet is meg egy készet is. SMD nem jó mért azt forrasztani még nem nagyon tudom.
Következő: »»   1006 / 4009
