Lapozás: OK   1372 / 4005
(#) pucuka válasza gaboca323f hozzászólására (») Jún 21, 2011 /
A DC/DC konverter topikban talán választ is találsz a problémádra.
(#) proli007 válasza kistrojak hozzászólására (») Jún 21, 2011 /
Ez ránézésre egy 1kohm-os "mezei" termisztor.. Pld..
üdv! proli007
(#) moltam válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Jún 21, 2011 /
A tranyók biztos, hogy felváltva vezetnek? Nekem úgy tűnik, hogy a két tranzisztor, mint feszültségosztó dolgozik. A 100k kal beállított fétápfeszt a feszkövető leköveti, és a kimenete meghajtja az emitterkövető párt. Tévedek?
(#) Hp41C válasza moltam hozzászólására (») Jún 21, 2011 /
Az áramkör a bemeneti feszülrséget megfelezi, nem alakítja más feszültség értékre:
bemenet 3V - kimenet 2 * 1.5V vagy
bemenet 50V - kimenet 2 * 25V.
Ez egy analóg szabályzási hurok. A TLV272 3. lábán beállított feszültség az alapjel. Az erősítő 2. lábán figyeli a kimeneti pontot - a szimmetrikus táp földpontját és a tranzisztorokat úgy vezérli, hogy a 2. láb és a 3. között felsültségkülönbség 0 legyen. A tranzsisztorok disszipációs teljesítménye nagyban függ a terheléstől...
Ha pl. a + kimenet és a "föld" között terhaled meg az áramkört, a teljes terhelőáram átfolyik a BD652 -n...
A zener diódákat a bemeneti feszültség és az erősítő maximálisan megengedhető tépfeszültségéhez kell igazítani. Továbbá az áramkör jelentős erősítés ellenére sem tartalmaz kompenzáló elemeket, érzékeny lehet az erősítő határfrekvenciájára. Előnyös lehet az erősítő táp lábai és a bemenet - közé 100nF kerámai kondenzátorokat tenni.
(#) Patesz24 hozzászólása Jún 21, 2011 /
Hello,van egy Aprilia SR tipusu robogóm és az első lámpa sajnos az unios szabályok miatt egyfolytában világít(gyárilag nincsen kapcsoló rajta)Beépítettem egy kapcsolót a lámpa elé de a hátsó helyzetjelző emiatt erősebben világít mint a féklámpa.Mit lehetne evvel kezdeni mert félek,hogy előbb utóbb kiég az izzó emiatt.Előre is köszi
(#) SzervízMacska válasza Patesz24 hozzászólására (») Jún 21, 2011 /
Állítsd vissza a gyári állapotot, mert bármilyen furcsán hangzik, a világítás a láthatóságodat fokozza, ezáltal a Te biztonságodat szolgálja.
(#) kistrojak válasza proli007 hozzászólására (») Jún 21, 2011 /
Szevasz!
Előfordulhat az is hogy 10k-s?
(#) vtnagy hozzászólása Jún 21, 2011 /
Szeretnék egy nagy, LED-es órát, viszont működési problémák vannak, egy lehetséges megoldást már egy korábbi válaszban megadtak, viszont azt sajnos nehéz lenne megvalósítsam, mivel a kijelző már meg van építve, és sokat kellene bontanom, és újrakábelezni az egészet.
Keresgéltem, és találtam egy talán megfelelő meghajtási módszert (a mellékelt kép).
A jelölésekről:
'A': az AVR egyik lába, amiről működtetném az adott szegmenst
'SEG_A': ezt kötném a szegmens pozitív felére, innen kapja az tápfeszültséget
'DIG_1': az AVR egy másik lába, innen vezérlem az adott számjegyet
'DIGIT_1': a szegmens negatív felére van kötve
A kijelzés multiplexelt.
Így tudnám használni a szegmenseket, hogy működjenek? (A tranzisztorok elbírják a szükséges áramot.)
Remélem érthető, mit szeretnék kérdezni.
vtnagy
Hello! Amennyiben, ha az amit pirosnak látok, narancssárga, akkor igen.. üdv! proli007
(#) Hp41C válasza vtnagy hozzászólására (») Jún 21, 2011 /
Három kiegészítéssel működni fog:
- A digitek meghajtását npn tranzisztorok végezzék BD139,
- A BD139 bázisához egy-egy soros ellenállás,
- A szegmens meghajtó BC327 kollektorához - szegmensenként egy - áramkorlátozó ellenállás.
A huzalozásra ügyelj, a digit vezérlő tranzisztorok föld vezetéke, és a szegmens vezérlő tranzisztorok tápvezetéke legyen független a többi föld és táp vezetéktől, csak a tápnál találkozzanak..
(#) sziszi2005 hozzászólása Jún 21, 2011 /
Sziasztok ! Van e valakinek elképzelése hogy lehet a trabant gyújtás fordulat szám szabályzását kiiktatni?
(#) vtnagy válasza Hp41C hozzászólására (») Jún 21, 2011 /
Mellékelem a képet, amit módosítottam rajta. Így most már jó lesz? (Kicsit kapkodtam, azért maradt le a bázisellenállás, de köszönöm, hogy szóltál!)
Az áramkorlátozó ellenállás mekkora legyen a BC327-nél?
(A szegmensen 7 db 4-es és 1 db 3-as LED-csoport van, természetesen előtét-ellenállással)
(#) proli007 válasza sziszi2005 hozzászólására (») Jún 21, 2011 /
"gyújtás fordulat szám szabályzását " és ez alatt mit kell érteni?
üdv! proli007
(#) kistotti01 válasza Patesz24 hozzászólására (») Jún 21, 2011 /
Igazából felesleges kapcsolót építgetned, és egyéb megoldást kitalálni. Mivel motoron lakott területen kívűl, és belűl is, nappal és éjjel egyaránt kötelező a világítás. Egyébként nagyon valószínű, hogy van benne izzóvédő áramkör, úgyhogy az izzó nem fog kiégni semmiféle körülmény között. Kivéve ha "lejár" az élettartama.
(#) benji01 hozzászólása Jún 21, 2011 /
Sziasztok ! Ki használ közületek Ksimust Linux alatt?
(áramkörszimulátor )
Egy órajel -ciklusos számológépet tervezek ami csak összeadni tud
azt is csak 16 ig,de elakadtam az összeadásos résznél.
Tudna valaki segíteni?
már googléba is kerestem ,de nem találtam csak a teljes összeadósat , nekem pedig órajelciklusos kéne
hogy beütöm a számot azt eltárolja a latch-be amikor megnyomom a + ot ,beirom a másik számot és amikor ,megnyomom az egyenlőt addig megy az órajel amig egy másik számláló 0-ról elkezd növekedni a tárolt számig.(és aztán megáll)
ez lenne a működési elve ,de valamiért nem működik már 2 napja ezen gondolkozom .külön fileba is megcsináltam ,ott jó de itt nem és nem tudom ,hogy miért
külön megcsinálva: bithas_6.sim
az egesz számológép pedig:clock adder_9.sim
(#) giskard hozzászólása Jún 22, 2011 /
Sziasztok. Hogy lehet két tranzisztort sorba kötni, hogy nagyobb feszültségre legyenek kapcsolhatók ?
(#) wtc hozzászólása Jún 22, 2011 /
Tudnátok segíteni nekem abban hogy ha van egy dupla tekercses mély hangszóróm, ami 2x4 ohm, és egy sima mono 4 ohmos erősítőm, azt hogy lehetne rákötni az erősítőre? összekössem párhuzamosan vagy sorosan?
köszönöm előre is!
(#) Orion90 válasza wtc hozzászólására (») Jún 22, 2011 / 1
Sorosan lehet. De így az erősítőből kb. fele akkora teljesítmény jön ki.
(#) wtc válasza Orion90 hozzászólására (») Jún 22, 2011 /
Köszi a válaszod!
És hogyha párhuzamosan kötném, akkor az eredő ell 2 ohm lenne, azaz így a teljesítmény duplájára nőne nem? vagy az úgy megterhelné az erősítőt?
(#) Milcsi-bé hozzászólása Jún 22, 2011 /
Sziaszotk!
Mindig gondom van azzal,hogy egy trafóhoz mekkora puferkondi kéne.Van-e valakinek erre táblázata,vagy program,amivel ki lehet számolni.
Esetleg el is magyarázhatnátok,mitől függ ez az egész
(#) mate_x válasza Milcsi-bé hozzászólására (») Jún 22, 2011 /
Kivett amperenként legalább 2200 mikrofarad-os kondenzátor kell.
(#) blackdog hozzászólása Jún 22, 2011 /
Valamiért a legegyszerűbb dolgok fognak ki rajtam.
Azt hogyan lehet megoldani, hogy amikor egy tranzisztor bázisa feszültséget akkor ne nyisson ki egyből hanem egy kis idő elteltével 10-20 sec.? Próbáltam, hogy a bázis ellenállással sorba kötök egy kondit, de nem jött be.
(#) nagy_david1 válasza blackdog hozzászólására (») Jún 22, 2011 /
Akkor én inkább már a bázis és test közé tenném a kondit, a bázisellenállás után.
(#) blackdog válasza nagy_david1 hozzászólására (») Jún 22, 2011 /
TINA programmal szimulálom csak mert most nem tudom kipróbálni, de ez alapján sehol sem jó. Mindig egyből világít a LED, ha rákapcsolom a tápot.
(#) blackdog válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Jún 22, 2011 /
„kisjelek balról jobbra haladnak”
Mit értesz kis jelek alatt?
Amúgy én az abszolút balkezesek közé tartozom azért van így. Sok problémám volt már emiatt a életben.
Próbáltam nagyobb ellenállással de kb. 680k felett meg nem kapcsol be a LED ill. alatta azonnal bekapcsol.
Kénytelen leszek otthon kísérletezni ez a TINA valahogy....
(#) proli007 válasza blackdog hozzászólására (») Jún 22, 2011 /
"Valamiért a legegyszerűbb dolgok fognak ki rajtam."
A legegyszerűbb dolgokkal, általában nehéz teljesíteni az igényeket, és a paraméterek egymásra hatása is általában itt a legjelentősebbek. Mert a kapcsolás egyszerűnek tűnk, az nem jelenti azt, hogy az egyszerű, vagy a működése is az. Ekkor még jobban kell ismerni az eszközök működését-tulajdonságát.
"Próbáld majd darlingtonnal is a kapcsolást,"
De leginkább egy Fet tranyóval.
üdv! proli007
[off]
A ffene. Akkor rajzolhatom újra az egyik kapcsolásom. Ráadásul már szép nagy.
Képzelheted, hogy hogyan néznek rám a boltban amikor balkezes ollót vagy pl. spirálfüzetet keresek. Szerinted létezik? :no:
(#) TakiG válasza blackdog hozzászólására (») Jún 22, 2011 /
Balkezes olló létezik, onnan tudom hogy egyszer véletlenül azt vettem, nem is tudom használni ha valamit pontosan kell vágni.
(#) vicsys válasza blackdog hozzászólására (») Jún 22, 2011 /
A balkezes spirálfüzet könnyen elkészíthető! Le kell tépni a fedlapokat és tádá...!
(#) Hp41C válasza Milcsi-bé hozzászólására (») Jún 22, 2011 /
Ki lehet számolni:
C - a minimális kapacitás igény, DeltaU a meximális megengedett hullámosság a kimenő feszültségen, I a terhelő áram, deltaT a kapacitás töltésének periódus ideje:
C * DeltaU = I * DeltaT
Pl. I = 1A, DeltaU = 1V, kétutas egyenirányítás miatt DeltaT = 10 ms. Ebből a minimális kapacitás C = 10 mF...
Következő: »»   1372 / 4005
K�rlek v�rj...
