Tudja valaki, hogy 3X1,5mm illetve 3X1mm sodrot rézdrot mekkora áramot bír el?
NPN-PNP tranzisztorpárral szeretnék LED-eket meghajtani (8 csoport, 7 csoportban sorosan 4 LED, 1 csoportban 3 LED, a csoportok egymással párhuzamosan vannak kötve, normál fényű piros LED-ek). Azt mondták, hogy a PNP tranzisztor Emitteréhez tegyek áramkorlátozó ellenállást, viszont nem tudom, hogyan kellene kiszámolni az ellenállás értékét (a mellékelt képez az R9). Valaki tudna nekem ebben segíteni? Előre is köszönöm. Üdv
Itt a program, ami kiszámolja neked.Bővebben: Link
A LED-eknél mind előtt van előtétellenállás, szóval akkor a tranzisztorhoz nem kell tennem? Üdv
Még csak elméleti a dolog, nincs konkrét motor, csak (javíts ki ha tévedek) ha hirtelen leveszem a feszültséget a motorról, az önindukció tönkreteheti a pic-et, és ezt, hogy tudom kivédeni?
neogeo2: nem léptetőmotor, bár gondolom annál is fenn áll ugyanez a veszély.
Nem kell tenned, ha van minden oszlop előtt előtét ellenállás. Viszont a Q3 tranyó bázisárama kevés lesz. Mert ha egy-egy oszlopban 20mA fog folyni, akkor 8 oszlopnál, ez 160mA. A tranyónál, legfeljebb 100-as bétával számolva, a szükséges bázisáram minimum 160mA/100=1,6mA. 33kohm-os bázisellenállással, viszont csak 12V/33k=0,36mA-ra számíthatunk. Tehát jobban jársz, ha R7 értéke 4,7kohm. Akkor biztos rendesen ki fog nyitni a tranyó. üdv! proli007
A PIC kimenetei sem aramban, sem feszultsegben nem kepesek elviselni egy motort. Ezert szoktunk segiteni egy kulso tranzisztor, FET alkalmazasaval, ami megfelel a terheles nagysaganak. Termeszetesen az iduktiv lokest illik kivedeni egy dioda alkalmazasaval.
Köszönöm, még annyit kérdeznék, hogy azt a diódát hogy kötöm be, valamint, hogyértve nem bírja el a pic a motort, nem fog elindulni a motor, vagy a pic-nek lesz baja?
A pic kimeno labara nem kothetsz motort. Kell valami aktiv alkatresz koze, rele, FET, optocsatolo, barmi.
A diodat elleniranyba kosd be, tehat a rendes polaritasra, amikor forog a motor, a dioda nem vezethet.
Sziasztok !
Szerintetek mennyi az esélye a megvalósítási valószínűsége egy fejlesztési tervemnek ami csak a fejembe lebeg de igazából nem tudom merre induljak? Egyáltalán meg-e valósítható vagy milyen úton-módon? A tények szerint imádom az autó elektronikát. Nos gondoltam arra, mi lenne, ha elkezdenék fejleszteni egy saját kis "fedélzeti computert" ami egy digitális képkeret lenne (mint a modern autókba középen) és ez igazából nem más, mint egy hibakereső-figyelmeztető rendszer lenne. Azért tettem ide fel a kérdésem, mert nem tudom, hogy egyáltalán PIC, AVR, PLC vagy mivel tudnám ezt megoldani? Tehát pl van egy digitális képkeret aminek az USB/kártyaolvasó portja össze van kötve egy pl ATtinyvel chippel amit persze úgy programoznék be, ha valahol szakadást érzékel akkor küld egy rajzocskát a kijelzőre és így figyelmeztetné a sofőrt. Jó ez persze valójába gondolom 88x bonyolultabb, full nem értek hozzá csak így fejbe nagyjából kb 0.001% értem de én akkor is el szeretnék jutni szép lassan odáig hogy kifejlesszek egy egyedi autóelektronikát. Mindezt azért, hogy látványosabbá tehessem a régebbi 20év feletti autókat is. Merész ötlet amúgy sokan idétlennek néznek... jó lehet szerintem most egy páran itt is.
van egy pic-em, ami 3 volton üzemel, és van egy távolságérzékelő szenzorom, aminek 5 v-os jel kéne, hogy tudom a legegyszerűbben megoldani a problémát?
Ha csak egy irányú a kommunikáció, akkor a küldő kimentét (ha az a PIC) komparálod műv. erősítővel, és úgy mehet a távolságmérőbe. De nyilván a távolságmérő közvetít a PIC felé. Az eljárás ugyan az, csak előtte még le kell osztani (mondjuk 2-vel) azt a kb 5V-os jelet, amit a távolságmérő ad ki. Majd elfelejtettem: a komparátor tápfeszültségét úgy kell megválasztani, hogy 3V legyen (amennyiber rail-to-rail műv. erősítőt használsz)
Ez kis frekvencián működőképes. Nagyobb frekvencián már nem hinném. Esetleg "sima" CMOS áramkörökkel is kisakkozhatod fejben. Ha két irányú a kommunikáció, akkor hasonló képpen kell eljárni, csak mondjuk multiplexert (akár analógot) kell használni.
Adott egy 3W-os RGB ledes spot izzó, a távirányítható fajta, 220V-os. Át lehet alakítani 12V-osra? Úgy értem leválasztható az a rész ami a hálózatiból csinál a vezérlésnek és a lednek megfelelő feszt? Még sosem szedtem szét ilyesmit, ha esélytelen akkor nem bajlódok, de ha könnyen el lehet különíteni a lényeget az adaptertől, akkor egy próbát megérne nekem, hogy készen kapjak egy vezérlőt leddel, távirányítóval. Köszi előre is! (Szerk.: vagy akár nem spot, hanem bármilyen szabvány foglalat, a lényeg, hogy 220V-os)
Köszi szucsip, invertert használtam végül, vissza fele meg csak egy 2 ellenállásból álló fesz. osztót.
A távszenzorom most már gyönyörűen szórja az adatokat, a grafikus lcd meg binárisan írja ki az értékeket. voodoo: szerintem simán meg lehet csinálni én is májusban álltam neki pic-ezni, meg elektronikázni, júniustól komolyabban, és most már egész jól haladok, a lényeg hogy először mindent próbapanelon építgess. PLC-t semmiképp nem ajánlom, mert szerintem drága,nagy, és nem olyan okos, mint egy pic vagy egy avr. Tarbur:azt kellene megnézned, hogy a transzformátor hány voltra alakítja a 220-at, és hogy mennyire van hozzáépítve az elektronikához, ha kisebb feszültséggé alakítja, akkor egy feszültség stabilizáló ic-t érdemes még hozzáépítened. Remélem hasznos voltam.
Persze, hogy megvalosithato. Csak az orodog a reszletetekben lakozik. Mar az elejen, ez a digitalis kepkeret... ezt egyaltalan nem egyszeru vezerelni. Inkabb egy grafikus LCD. Aztan ott van a lathatosag problemaja, autoban szmaitani kell vakito napfenyre es szuroksotet ejjelre is, tehat a hattervilagitasnak ehhez is alkalmazkodnia kell. Automatikus vagy manualis legyen?
Es ez csak a kijelzo. A tobbi sem megvalosithatatlan, en is sokat agyaltam ezen. A regebbi kocsiknal mindenhova neked kell az erzekelot elkesziteni. A mikrovezerlo resze mindegy, az rajtad all, melyiket sajatitottad el. Ha egyiket sem, akkor ez meg legalabb egy ev, hogy ilyesmibe belefoghass. Az elso lehetne pl egy digitalis km-ora, kerekfordulat-jel levetele mindjuk a km-ora spiralrol.
Erre nem gondoltam, köszönöm a figyelmeztetést! Üdv
Idézet: „mennyire van hozzáépítve az elektronikához” Szia! Sikerült képeket találnom a belsejéről. Nagyon össze van építve. SMD alkatrészek hering módra. Totál felejtős a dolog. Viszont találtam olcsóbban 12V-os RGB vezérlőt távirányítóval. Led nincs hozzá, de így is jobb áron van. Barkácsolás nélkül, bár ez nálam nem szempont. Google nem nagyon a barátom. De köszönöm a válaszod!
Időzítőt szeretnék építeni de, nem találok olyan kapcsolást, ami ha behúz a relé, akkor nem enged el csak akkor, ha elveszem a tápot tőle
Ha DC akkor elsőre, kapásból a tirisztor jut eszembe. Vagy szimplán 555 a végén egy inverterrel (ic vagy szimplán egy tranzisztor) is megteszi.
Egy 555-re gondoltam, de amiket láttam kapcsolásokat mind más volt
Ezért mondom, hogy a végén egyet "invertálsz". Pont fordítva fog működni az egész.
Csak éppen nem írtad, milyen hosszú időre, és hogy mi indítsa az időzítőt. De talán itt kellett volna keresni.. üdv! proli007
Igazad van nem írtam le Ha meg kapja a tápot, akkor induljon az időzítés De rosszul írtam húzón be a relé és az idő lejárta után engedjen el, de ne húzza vissza csak akkor, ha elveszem a tápot és még egyszer vissza, kapcsolom Az időzítési idő 1s – 1m-ig
Nem kötözködni akarok, de az 1s és az 1m közt mi a mértékegység i összefüggés?
Ugye az első az idő, a második az pedig hossz mérték, ha jól emléxem? Ha percet szerettél volna, akkor írd ki teljes egészében a "min" rövidítést! Csak, hogy megkülömböztessük a mesterembert a kontártól!
Eben teljesen izzad, van 1sec. – 1min.
Arra is ott van a példa, csak fix, és nem állítható. De az 1sec..1min közötti állítás biztos hogy felesleges. Ráadásul egy potival nem is korrekt ha ekkora átfogást készítünk. Vagy egy drága helikális poti szükséges hozzá. Szóval gondold át a tényleges igényeidet, a leírtak alapján. 1:10-es átfogás még korrektnek tekinthető. üdv! proli007
Az érdekelne, hogy hogyan működik a forma 1-ben is használatos KERS rendszer. Sokat kerestem már neten, olvastam, hogy létezik elektronikus, mechanikus... Ahogy a wikipédián is írják, a kers a fékezési energiát gyűjti össze, majd elektromos formában tárolja. Az érdekelne, hogyan gyűjti össze? Hogyan lesz a mozgási energiából elektromos energia? Valamint hogyan tárolják ezt az energiát? Akkuban, vagy ultrakapacitásban? Minden infó érdekel, esetleg ha tudtok valamilyen oldalt, ahol jól le van írva minden, az is jöhet. Köszi! |
