Lapozás: OK   2981 / 3996
(#) balint730 hozzászólása Ápr 16, 2017 /
Egy DC motort lehet huzamosabb ideig ellentétes polaritással üzemeltetni, hogy ellentétes irányba forogjon?
Van egy PC ventilátorom és azt szeretném, ha a hűtőbordától szívná a levegőt sajnos a ventilátor megfordítása nem lehetséges.
(#) RoliNyh válasza balint730 hozzászólására (») Ápr 16, 2017 /
A PC ventillátor az nem egy tipikus DC motor, hanem kétfázisú BLDC motor, és azon polaritást fordítani nem tudsz. Vagyis tudni tudsz, csak működni nem fog...
A hozzászólás módosítva: Ápr 16, 2017
(#) attika válasza balint730 hozzászólására (») Ápr 16, 2017 /
A pc ventilátor tudtommal nem forog visszafelé ha fordított polarítást kapcsolsz rá, inkább tönkre fog menni.
(#) teszti hozzászólása Ápr 16, 2017 /
Két független eszközt szeretnék kapcsolatba hozni egymással. Ha az egyik eszközön feszültség van akkor a másik eszközön zárjon rövidre egy ellenállást.
Milyen módok vannak erre? Relét kerülném ha lehet.
(#) proli007 válasza teszti hozzászólására (») Ápr 16, 2017 /
Hello! " két eszköz - egy ellenállás" Erre a kérdésre így nem lehet válaszolni. De pld. optocsatoló..
(#) teszti válasza proli007 hozzászólására (») Ápr 16, 2017 /
Konkretizálom: Egyik eszköz: akkuk + ledek. Másik eszköz: táp.
Azt szeretném ha a táp be van dugva (12V DC) akkor a ledes eszközön zárjon rövidre egy ellenállást.
Így ha be van dugva a táp akkor több áramot vehessenek fel a ledek, mert a táp tölti is az akkut, ha viszont a táp nincs bedugva akkor csökkentett módban menjenek a ledek.
A GND nem közösíthető.
Optón kívül más ötlet esetleg?
Akkor lehet konkrét megoldást javasolni, ha lerajzolod hogy áll össze a dolog. Hiszen a bekapcsolt táp feszültségét kel érzékelni és arra kapcsolni. Vagy is minimum egy dióda kell a táp és az aksi közé, hogy ez érzékelhető legyen. Továbbá tudni kell, hol van az áthidalandó ellenállás (pozitív vagy negatív tápkörben) és mekkora az áram amit kapcsolni kell. Opto akkor kell, ha két kör galvanikusan elválasztott és maradnia is kell (ez vélhetően itt nem áll fenn) vagy változó potenciálon van valamelyik oldal.
A ledeknél ilyen szolgáltatja az energiát az akkukból: Bővebben: Link
Itt az áram poti helyére tennék ellenállásokat. Pl. így: (alulról felfelé) 1k ohm, 200k ohm, 100k ohm.
A 100k ellenállást szeretném rövidre zárni ha be van dugva a táp, így megnőne az áramerősség.
(#) teszti válasza teszti hozzászólására (») Ápr 16, 2017 /
Így:
Nos, ilyenkor célszerű használni az optocsatolót. De egy PNP tranyóval is meg lehet oldani.
Viszont a DC tápról még mindig nem lehet tudni semmit..
Lehet keresnem kellene egy harapófogót, és azzal kihúzni belőled az információt?
Egyébként az áramszabályzónak nem az 5V a referenciája, hanem a TL431..
Az az akkut töltő áramkör. Egy védelmi elektronikán keresztül töltöm az akkukat.
Én az 5v-ra köttöttem mert így egyszerűbben tudom számolni az áramerősséget.
De nehezen érted meg.. Hol lehet érzékelni, hogy be vagy ki van kapcsolva a töltő?
Nem tudom. Gondolom úgy hogy ha bedugom a tápot akkor feszültség alá kerül az akkut töltő modul. De akár tudok egy ledet rakni a tápra így világít ha feszültség alatt van.
Szerinted így lehet valamit javasolni? Nem tudni hogy pld. a negatív táppontok közösek-e. Van-e olyan hely a töltésnél, ahol van feszültség mikor feszültség alatt van és nincs, mikor nincs. Ha Led-et tudsz arra a pontra tenni, akkor tudnod kell azt is, hogy hol van ilyen pont. És már kész is vagy.
De ha tudsz Led-et tenni bele, akkor oda teszed az opto Led-jét és a tranyóval rövidre zárod a 100kohm-ot. És akkor is kész vagy.
Nincsen, azért írtam az elején, hogy nem közös a GND. A táp GND-je, és az akku GND-je között nincs kapcsolat.
Egy rajzot tudsz készíteni ehhez az optós megoldáshoz?
(#) RoliNyh válasza teszti hozzászólására (») Ápr 16, 2017 /
Erre a legjobb megoldás valóban az opto, ahogy már ajánlották. A kapcsolt tápodra rákötöd az opto LED -jét ellenálláson keresztül, a C-E átmenete meg kisöntöli a söntölni kívánt ellenállást...
Akkor csak az optocsatoló a jó megoldás..
(#) teszti válasza RoliNyh hozzászólására (») Ápr 17, 2017 /
Így jó lenne?
(#) tbarath válasza teszti hozzászólására (») Ápr 17, 2017 /
"A táp GND-je, és az akku GND-je között nincs kapcsolat."
vs.
"Így ha be van dugva a táp akkor több áramot vehessenek fel a ledek, mert a táp tölti is az akkut"
(#) teszti válasza tbarath hozzászólására (») Ápr 17, 2017 /
Egy kicsit pontatlanul fogalmaztam az elején. A táp nem közvetlenül az akkut tölti, hanem a védelmi modulon keresztül tölti az akkukat. Gondolom azért nincs kapcsolat közöttük, hogy megfelelően tudja érzékelni, hogy nem-e töltődött túl valamelyik cella.
(#) vargham válasza teszti hozzászólására (») Ápr 17, 2017 /
Kapcsolós táp dugalj túl egyszerű megoldás lenne?
(#) Pafi válasza teszti hozzászólására (») Ápr 17, 2017 /
Ez egész biztosan nem igaz, különben nem tudna tölteni. Iszonyú hatékonyan akadályozod a segítséget...
Mérj rá a tápra, miközben minden üzemszerűen össze van kapcsolva! Ha bekapcsolt állapotában sokkal nagyobb itt a fesz mint kikapcsolva (illetve kikapcsolva szinte 0), akkor jó!
(#) RoliNyh válasza teszti hozzászólására (») Ápr 17, 2017 /
Igen jó...
(#) luigi71 hozzászólása Ápr 17, 2017 /
A segitségetek kellene. A vasalásos modszer nyákoknál nyomtató nélkül nem lehetne kivitelezni?Ha van valami ötlet szivesen várom.
(#) nagym6 válasza luigi71 hozzászólására (») Ápr 17, 2017 /
Nyomtató adja a rajzolatot. Ha nyomtató nincs, akkor kézzel kell rajzolni közvetlenül a nyáklemezre maratásálló anyaggal. Ehhez van nyákfilctoll, de pld.: körömlakk is jó nitrohigítóval higítva, hogy ne legyen sűrű, csőtollal rajzolható.
Köszonom szépen
(#) szamóca válasza luigi71 hozzászólására (») Ápr 17, 2017 /
Hiába kérdezed meg kétnaponta, (s kapsz nemleges választ) akkor sem változnak a fizika törvényei.
(#) granpa válasza szamóca hozzászólására (») Ápr 17, 2017 / 1
Ismétlés a tudás anyja! Ha kőbe vésed a feliratot, ott is többször végig kell vésni, hogy maradandó legyen.
Ez most az icére vonatkozik amit az előbb kérdeztem?
Következő: »»   2981 / 3996
