Lapozás: OK   3521 / 3996
(#) k_i_j hozzászólása Okt 17, 2020 /
Van esetleg olyan téma, ahol kis értékű ellenállások mérésére való eszközök készítéséről van szó?
Mondjuk egy Ohm, vagy annál kisebb értékekre gondolok.
(#) granpa válasza k_i_j hozzászólására (») Okt 17, 2020 / 1
Az Ellenállás témában foglalkoznak vele. A téma képei között vannak módszerek.
(#) k_i_j válasza granpa hozzászólására (») Okt 17, 2020 /
Köszönöm szépen.
Tud valaki megbízható ellenállás színkód táblázatot valaki?
Az egy Ohm alatti értékű ellenállásokra nem találtam semmit.
(#) janigel válasza k_i_j hozzászólására (») Okt 17, 2020 / 1
(#) Kovidivi válasza k_i_j hozzászólására (») Okt 17, 2020 / 1
Folyass át rajta pontos értékű áramot, 0.1A-1A, és mérd meg az ellenállás kivezetései között eső feszültséget. Ohm törvényével meg is lesz a keresett érték.
(#) Gafly válasza Kovidivi hozzászólására (») Okt 17, 2020 /
Igy igaz, ahogyan mondod.
Persze arra figyelni kell, hogz az átmenti ellenállás és a mérőzsinór ellenállása ne hamisitsa meg a mérést. Érdemes megnézni a sönt kivetelét a lap tetején. Négy kivezetése van, kettőn folyik az áram, kettőre meg megy a műszer.
Vagy van ugye a Thomson hid amit pont erre találtak ki. Micsoda véletlen, hogy annak is négy csatlakozója van.
(#) Marko Ramiusz válasza k_i_j hozzászólására (») Okt 17, 2020 / 1
Közvetlenül mérni, pl. Thomson-híddal lehet.
Ezen az oldalon nem működik az "Ellenállás érték számoló".
(#) pucuka válasza Marko Ramiusz hozzászólására (») Okt 17, 2020 /
Pontosítok. Pontosan mérni kis ellenállásokat csak Thomson híddal lehet. A hidat kis mérőáramok mellett is ki lehet egyenlíteni, nem terhelik nagy mérőramok a mérendő ellenállást, mint áramgenerátoros mérés esetén.
(#) Kovidivi válasza Gafly hozzászólására (») Okt 18, 2020 /
Éppen ezért írtam: "az ellenállás kivezetései között eső feszültséget".
(#) Gafly válasza Kovidivi hozzászólására (») Okt 18, 2020 /
Mivel igazad van, és ugyanazt mondjuk, ezért nem ragoznám sokkal tovább.
(#) k_i_j hozzászólása Okt 18, 2020 /
Lenne egy nagyon óvodás kérdésem.
Itt van kétféle zárójel. Hogy kell ezeket értelmezni?
(#) Rosszmáj válasza k_i_j hozzászólására (») Okt 18, 2020 / 1
Tökmindegy. A lényeg az, hogy a zárójeleket belülről kifelé kell feloldani.
(#) k_i_j válasza Rosszmáj hozzászólására (») Okt 18, 2020 /
Értem.
Szóval nem lényeges a zárójel alakja, formája?
(#) Gafly válasza k_i_j hozzászólására (») Okt 18, 2020 / 1
Imformatikában van jelentése, itt nem igazán...
(#) k_i_j válasza Gafly hozzászólására (») Okt 18, 2020 /
Köszönöm szépen.
(#) Bakman válasza k_i_j hozzászólására (») Okt 18, 2020 / 1
Valószínűleg nyomdai/szerkesztési hiba, szerintem normál zárójel akart lenni.
(#) Rosszmáj válasza Bakman hozzászólására (») Okt 18, 2020 / 2
Bonyolultabb képletekben az "olvashatóságot" segíti a klf. zárójelek használata.
(#) Bakman válasza Rosszmáj hozzászólására (») Okt 18, 2020 /
Ez azért messze van a bonyolulttól.
(#) granpa válasza Bakman hozzászólására (») Okt 18, 2020 / 4
Na, na, van akinek bonyolult a 3×2/6 is.
(#) Bakman válasza granpa hozzászólására (») Okt 18, 2020 /
Ehhez nem fűznék hozzá semmi egyebet.
(#) pucuka válasza Bakman hozzászólására (») Okt 18, 2020 /
A "mi időnkben" szokás volt használni a különböző zárójeleket { [ ( )]}, ma már a gömbölű zárójelek tömkelegét ( ( ( ))) használják.
De pl. a sorozatok képletét kapcsos zárójelbe írják, a halmazok tagjait, szám egészrészét { }, szám törtrészét szögletes zárójelbe, stb. Van azért jelentése a matekben is.
(#) k_i_j válasza granpa hozzászólására (») Okt 18, 2020 /
Így van!
(#) k_i_j válasza pucuka hozzászólására (») Okt 18, 2020 /
Nekem már csak ennyi dereng az egészből.
Negyven éve legfeljebb a négy a alapműveletre volt szükségem.
Arra meg ott volt a zsebszámológép.
(#) pucuka válasza k_i_j hozzászólására (») Okt 18, 2020 / 1
A helyzet az, hogy a magasröptű matekra a mindennapokban nem igazán van szükség, de azért tudni kell róla. Ha mégis egy speciális esetben szükség lenne rá utána kell nézni, ma már az se nagy probléma. Az alapra azért szükség van, hogy el tudd olvasni, hogy mi is van odaírva.
A hozzászólás módosítva: Okt 18, 2020
Át fogom nézni.
Azt nem ígérem, hogy érteni is fogom.
Egyszerű egyenletátrendezésnél padlót fogok, ami nagyon bosszant.
(#) Bakman válasza pucuka hozzászólására (») Okt 18, 2020 /
Mi is használtunk és van ahol értelme is van, de nevezett eset inkább "sajtóhiba" kategória.
Belenéztem, de ez csak a tartalomjegyzék.
Az az, de iránymutató. A végén van egy táblázat, az a matek ABC -je.
Az egyenletrendezés meg elég alap, megjegyzed, hogy:
Szabad Az egyenlet mindkét oldalához ugyanazt a mennyiséget hozzáadni, kivonni, megszorozni, osztani, hatványozni. Mint a mérlegnél. Ha lehet ne úgy jegyezd meg, hogy mozgatod az egyik oldalról a másikra, abba bele lehet gabajodni.
Aztán az oldalakat lehet egyszerűsíteni.
Nem árt tudni trigonometriai azonosságokat az egyszerűsítésekhez.
Az egyszerű Ohm törvény is egy egyenlet.
Következő: »»   3521 / 3996
