Lapozás: OK   614 / 3993
(#) NyekkMester válasza lapose hozzászólására (») Szept 1, 2009 /
lapose, kösz a választ, ki fogom próbálni.
(Bocs, hogy csak most jelzek vissza, de egy hétig nem voltam gépközelben.)
(#) mpisti válasza ddr hozzászólására (») Szept 1, 2009 /
Ne reménykedj.Valószínűleg a főfázis tekercs szakadt, a segédfázis pedig zárlatos. Ezért csak a segédfázis kondenzátor töltődik fel, és a jelző glimmlámpán keresztül sül ki. Ezért van a felvillanás a kikapcsoláskor.
(#) proli007 válasza steev hozzászólására (») Szept 1, 2009 /
- Az nem probléma, ha a két áramkör más tápfeszültségről jár. Ha lehet közösíteni a GND pontokat, akkor simát át lehet küldeni a 0..10V vezérlőjelet. Ennek előfeltétele, hogy a két rendszer tápfeszültsége egymáshoz képest galvanikusan elválasztott legyen. (ne legyen közös pontjuk, a GND-n kívül és földelve lehet, de csak az egyik rendszer tápja.)
- Azon viszont el kell gondolkodni, hogy mi van, ha az egyik tápfeszültség ki van kapcsolva, és a másik fokozat küldi a jelet. Tehát maximum a bemeneti fokozatban valahol védődiódákat kell tenni. Konkrét rajz, vagy rajz részlet nem ártott volna. (Ha gyári a cucc, akkor biztos meg van oldva a védelem)
üdv! proli007
(#) angelika4 hozzászólása Szept 1, 2009 /
Ha valaki tudja hogy kell ledeket zenére villogtatni akor írjon!!!
Meg ha kell hozzá valami akk segítsen
(#) Georgee válasza angelika4 hozzászólására (») Szept 1, 2009 /
A moderátor nem fog örülni ennek az
„akk”
dolognak! Egyszerű a megoldás, teszel egy ellenállást a LED elé, és bekötöd az erősítő kimenetre.
de mi az az ellenállás
Ellenállás fogalma Itt van leirva
(#) pucuka válasza angelika4 hozzászólására (») Szept 1, 2009 /
Tudod, az a kissebb nagyobb hegeres duzzanat egy darab dróton. Akadályt képez az áram útjában.
De ha már itt tartunk, vissza az elejére! Tanulni . . .
Ha a cikkek között (fejlécben) visszalapozol a legrégebbiekhez, ott is találsz tanulnivalót az alapismeretekből.
Hajrá! Ha elakadsz segítünk, légy bátor kérdezni, de azért az alapokat meg kell tanulni.
de nem csak annyiból áll az egész hogy én rákötök egy ledet valamilyen kábelre a hangfalon
Kicsit bővebben is leirhattad volna az elején, hogy mit is akarsz.
(#) hadnagyakos hozzászólása Szept 1, 2009 /
Ennek KIT-nek szimmetrikus tápra van szüksége?
HEStore
(#) hadnagyakos válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Szept 1, 2009 /
(#) soltanka hozzászólása Szept 1, 2009 /
Egy váltóérintkezős relét szeretnék helyettesíteni elektronikai alkatrészekkel.. Megoldható ez?
Ponzosabban: a vezeték szakadása lenne a hasznos jel, amin a relé kapná a behúzó áramot. A relé kikapcsolása zárná a másik áramkört. (riasztó lesz belőle) A cél minél kisebb áram fogyasztása.
Köszi előre is.
(#) Journey hozzászólása Szept 1, 2009 /
Üdv mindenkinek!
Nagyon érdekel az elektronika, bár (még) nem nagyon értek hozzá. Némi fogalmam azért van a dologról. Amúgy számítógép szerelő vagyok, de nagyon sok minden más is érdekel.Abban kérnék egy kis segítséget, hogy hol tudnám az elektronika alapjait megtanulni, vagy legalább annyit hogy a kapcsolási rajzon megértsem a rövidítéseket, és az ábrák jelentését. Jó lenne ha tudna valaki dobni egy erre utaló linket. A legfontosabb a kapcsolási rajzok olvasása lenne. Legalább meg tudjam különböztetni az ellenállást a potitól. Köszi
(#) Ampervadász hozzászólása Szept 1, 2009 /
Hali !
Próbálok feléleszteni egy SIM300C gsm modult és ahhoz szeretnék kérni egy kis segítséget. A modul AT parancsokkal működik. Az első feladat az abból állna ha megcsörgetem a modult akkor húzzon be egy relét. A prici amit használo egy AT89S8253. A programot assemblerbe próbálom megírni. Csörgetéskor a modul a következőt küldi ki CALL
A kérdés hogy hogy tudom lekezelni a beérkező adatot amit megszakításkor tesz az SBUF-ba?
(#) K.Leslie hozzászólása Szept 2, 2009 /
Szép estét vagy napot mindenkinek. 7 órája keresem, de nem tudom, hogy hogy keressem .
Szóval a problémám:
Az alap, egy 12V os rendszer ami elég változó (8-15V). Amit stabilizálok. Van egy jel ami kb 2-5V ig változik és ezt a jelet meg szeretném szorozni vagy hozzá adni, kivonni. Természetesen jó lenne ha a működési tartomány 0-15V között legyen Ezt mivel tudom megoldani?
A legjobb az lenne, ha programozható lenne pc-ről és nem csak szorzást stb. hanem tetszőleges bementethez tetszőleges kimentetet tudok hozzárendelni.
Az összes segítséget köszönöm előlre is
(#) dtomi86 hozzászólása Szept 2, 2009 /
sziasztok! van egy cree ledes zseblámpám. (tescóban lehet kapni, fekete és mart a fogantyúja) a led típusát beépítés miatt nem látni, 2 ceruza elemmel működik. a led mellett nincs elektronika, de a kapcsolónál látszik egy nyák, japán v. kínai írásjelekkel. lehet hogy itt egy miniatűr áramgenerátort rejtettek el?
(#) csoni hozzászólása Szept 2, 2009 /
Sziasztok !
Adott egy 12 voltos időzítő relé (bestar) aminek az indító jele be is indítja a relét, az ki is vár az adott ideig, de mivel az újabb indító jel túl gyakran érkezik ezért újra már nem indul el az időzítés. Hogyan tudnám a kb. másodpercenkénti indítójelet egyszerűen mondjuk 3-5 másodpercenkéntire redukálni, alakítani.
(#) kadarist válasza Journey hozzászólására (») Szept 2, 2009 /
(#) kadarist válasza csoni hozzászólására (») Szept 2, 2009 /
Frekvenciaosztóval , számlálóval. TTL vagy CMOS áramkörrel.
(#) dudzsi hozzászólása Szept 2, 2009 /
Hogy lehet azt megoldani hogy egy led egy bizonyos feszültségnél pontosabban 14.4 Vnál elkezdjen világitani.Találtam egy kapcsolást ami jó lenne de itt sajna valamiért nem alszik el a piros led 14.3 V se. Mit kellene modositani a kapcsolásba?Vagy ha van valami egyszerü kapcsolás azt is megköszönném.
Elöre is köszi
(#) spikk válasza dudzsi hozzászólására (») Szept 2, 2009 /
Az R1 ellenállás helyett tegyél be egy megfelelő (valamivel nagyobb) potmétert, azzal be tudod állítani, hogy pontosan a kívánt feszültségnél kapcsoljon be.
(#) Joka válasza Journey hozzászólására (») Szept 2, 2009 /
Itt van még egy kis ráadás. Jó olvasgatást...
(#) dudzsi válasza spikk hozzászólására (») Szept 2, 2009 /
Jaj lemaradt a link. Bővebben: Link
(#) proli007 válasza K.Leslie hozzászólására (») Szept 2, 2009 /
Alapvetően neked egy PLC-re van szükséged, aminek analóg csatornája is van. Az teljesíti az összes feltételt, amit leírtál.
üdv! proli007
(#) proli007 válasza csoni hozzászólására (») Szept 2, 2009 /
Nem egészen érthető a probléma. De..
Talán, ha a késleltetés ideje alatt, nem engeded be az indítójelet a relére. Akkor nem fogad el indítást, amíg a késleltetési idő tart. Azaz, "nem újraindítható"-vá teszed a relét, vagy ha van ilyen üzemmódja arra kapcsolod.(nyugvó érintkezőjén keresztül vezeted be az indító jelet.)
üdv! proli007
(#) proli007 válasza dudzsi hozzászólására (») Szept 2, 2009 /
Azért nem alszik el a piros, mert rossz a kapcsolás méretezése.
- Ha a tranyó ki van nyitva, akkor a zöld Led-en, kb. 2,2V feszültség van. Ehhez jön a tranyó kollektor-emitter feszültsége, (ami a tranyó nyitott állapotától azaz a bemenő feszültségtől függ) ez kb. 0,2V. Ez összesen 2,4V.
- Ahhoz, hogy ilyenkor a piros Led sötét legyen ennek a feszültségnek kisebbnek kell lenni, mint a piros Led nyitófeszültsége, plusz a dióda nyitófeszültsége. Led kb. 1,5V dióda kb. 0,7V. Az összesen 2,2V.
- A tranyó kollektorán közel ekkora feszültség van, tehát miért is aludna ki a Led.
Megoldás több is lehet.
- Megfordítod a két Led-et. Akkor a tranyós oldalon 1,5V+0,2V=1,7V lesz, míg a diódás oldalon 0,7V+2,2V=2,9V lesz. Így már váltani fognak, ha a szín nem probléma.
- A diódát helyettesíted még egy piros Led-el. Vagy még egy diódát teszel sorba, vagy a dióda helyett, egy 3,3V-os zénert teszel be.
- Hagyod a fenébe, és más megoldást alkalmazol..
üdv! proli007
(#) wtc hozzászólása Szept 2, 2009 /
Egy egyszerű kérdés, van egy trafóm, és kétfeszültségű a sec. oldala, (9V, 30V) és a pri. oldalának 3 kivezetése van. Hová kössem a 230V-ot?
Köszi előre is!
(#) mex válasza wtc hozzászólására (») Szept 2, 2009 /
A primer három kivezetése közül arra a kettőre, ahol a legnagyobb ellenállást lehet mérni. Ez összesen három mérést jelent.
De az is előfordulhat, hogy az egyik szálon a másik kettőhöz képest szakadást mutat a műszer. Ilyenkor még egyszerűbb a dolgod, a szakadást mutató szál a primer és a szekunder közti árnyékolás kivezetése, és ezt a fémdobozra kell kötni.
Következő: »»   614 / 3993
