Lapozás: OK   804 / 3991
(#) moltam válasza MaTe193 hozzászólására (») Márc 10, 2010 /
Próbáld a google fordítóval lefordítani az előlapi szövegeket.
(#) maTaKee válasza MaTe193 hozzászólására (») Márc 10, 2010 /
Kettőt tudok: a függőleges illetve a vízszintes nyilak a sugárnak a pozícióját állítják be!
Üdv Mate!
(#) MaTe193 válasza moltam hozzászólására (») Márc 10, 2010 /
Attól,hogy lefordítottam,még nem tudom,hogy mit csinál (a nyilakat kivéve...)Meg aztán ott van a rövidítés...
(#) dolfin hozzászólása Márc 10, 2010 /
Van egy vezeték nélküli mini kamerám. A kamera adaptere 8V-os, tehát ennyi az üzemi feszültsége. Én viszont szeretném meghajtani egy 9V-os elemről. Az lenne a kérdésem hogy hogyan tudnám a 9V-ot legegyszerűbben 8V körülire levinni?
Ha rákötök egy egyenirányító diódát az azon eső feszültség kb 0.6-0.7V, akkor a kijövő fesz 8.3-8.4V. Szeritetek ez már eléggé közel van az üzemi 8V-hoz? Vagy valahogy meg lehet a 8.0?
Köszi
(#) drauthev hozzászólása Márc 10, 2010 /
Van egy 1 fázisú, indítókondis villanymotor, amihez lehetetlen áramrelét szerezni, a nyomógombos megoldás pedig macerás. 1,5 kW-os egyébként, az indítókondit pedig megmértem, 107 µF-os.
Menni fog úgy, hogy egy állandó üzemű, 16 µF-os kondit kötök a helyére?
(#) lapose válasza MaTe193 hozzászólására (») Márc 10, 2010 / 1
Ha jól emlékszem:
1Hz-10Kz gomb: Nemes egyszerűséggel az időalapot csak két értékre lehet állítani, ezzel kapcsolsz át.
Alatta van a szinkron gomb: egyik állásban az Y erősítőről szinkronizál, a másikban a hálózat 50Hz-jéhez.
A legalsó gomb, talán az X erősítő bemenete, normál állásban a fűrészgenerátorról, átkapcsolva az X bemenet használható.
Az X potik fentről:
Helyzet
Az időalap folyamatos szabályzója
Az X eltérítés amplitúdója
Az Y potik fentről:
Helyzet
Erre nem emlékszem pontosan, de azt hiszem az Y eltérítés maximális értékét lehetett vele beállítani
Az Y eltérítés amplitúdója
(#) MaTe193 válasza lapose hozzászólására (») Márc 10, 2010 /
Nagyon szépen köszönöm a (végre)használható választ.Egy kérdés:Mi az az "amplitúdó"?Lehet,hogy ostoba kérdés,de én nem tudom...
(#) MaTe193 válasza MaTe193 hozzászólására (») Márc 10, 2010 /
Még valami:Mi a helyzet a búgással?Normális ez?
Egy kis ajándék..
H3013.zip
(#) kadarist válasza MaTe193 hozzászólására (») Márc 10, 2010 /
Rajz:N3013
Neki is ilyenje van: Bővebben: Link
(#) lapose válasza kadarist hozzászólására (») Márc 10, 2010 /
A 3014 teljesen más felépítésű mint a 3013.
(#) kadarist válasza lapose hozzászólására (») Márc 10, 2010 /
Köszönöm a helyesbítést! Az orosz kollégák szerint sem jó hozzá.
De talán az N313-as rajza jobban hasonlít: N313
(#) fbela1990 hozzászólása Márc 10, 2010 /
Hogyan lehet egy kvarcot rezgésbe hozni?
Kösz előre is!
Ez sem nyert, de már beraktam a kapcsolását.
Bár a N313, és a N3014 is sokkal többet tud..
(#) kadarist válasza fbela1990 hozzászólására (») Márc 10, 2010 /
egy oszcillátor frekvenciameghatározó elemének kell használni. A kvarc olyan, mint egy rezgőkör.
Segédanyag:Bővebben: Link
Ez is hasznos: Bővebben: Link
(#) MaTe193 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Márc 10, 2010 /
Wow...Köszönöm a sok hasznos hozzászólást! A rajzoknak nagyon örülök,a trafóhoz meg nem nagyon nyúlok,mert a suliból kaptam kölcsön.
(#) pumoka válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Márc 10, 2010 /
Köszi az infót!
Látom már. A ZIP-es PDF-ben van. Hát, nincs túlbonyolítva. Hangfrekis méricskélésekhez éppen jó.
100Khz az Y erősítő..
(#) gg630504 válasza fbela1990 hozzászólására (») Márc 10, 2010 /
Mivel soros/párhuzamos rezgőkör a helyettesítő képe, ezért pontosan úgy, ahogy egy rezgőkört.
Kell egy erősítő, amit pozitívan visszacsatolsz. Azaz a kimenetét visszakötöd a bemenetére. Ettől persze begerjed. Ha a visszacsatoló ágba kristályt ( rezgőkört ) iktatsz, akkor kristály rezonanciafrekvenciáján fog gerjedni.
Úgy is fel lehet fogni, hogy az erősítő pótolja a kristályban elvesző teljesítményt.
Konkrétan egy tranzisztor ( FET, elektroncső, műveleti erősítő, digitális kapu ) és pár ellenállás, kondenzátor kell a tápfeszültségen kívül.
Igen, szép lassú felfutású lesz a négyszög. Olyan trapézos.
Erre esetleg valaki?
(#) vaszil29 hozzászólása Márc 10, 2010 /
tudna nekem valaki segíteni?!
van egy nyáktervem csak valami progival lett csinálva,
És nem tudom átalakítani nyomtatható változatba, hogy nyákot készítsek belöle.
a segítségeket köszönöm!
üdv szabolcs
(#) Tomi20 hozzászólása Márc 10, 2010 /
Heló
Lenne egy kérdésem:
Van egy trafóm, ami 2x11V (AC) 1A közép megcsapolásos sajnos. Megbontani nem tudom. Nekem szükségem lenne 1x 11V 1A-ra. (Ha csak az egyik tekercset használom, akkor 500mA-rem lesz.) Arra gondoltam, hogy mindkettőt külön graetz-el egyenirányítom, majd párhuzamosítom őket. Járható út ez?
jó lenne, ha valaki gyorsan tudna válaszolni, már csinálnám is
Köszönöm
(#) t-dani válasza Tomi20 hozzászólására (») Márc 10, 2010 /
Két lehetőség van:
- a transzformátorod 3 kivezetéses szekunderű. Ekkor az 1A-es áram a megcsapoláshoz képest mindkét "oldalról" avagy szálról levehető, tehát nem kell attól félned, hogy csak 500 mA-t bír a megcsapolásos szekunder.
- a transzformátorod valójában két szekunder tekercses, és pl. össze van kötve a 2 szekunder "közelebbi" vége egy megcsapolásnak álcázva. Ekkor előfordulhat, hogy az áramot úgy adják meg, illetve a transzf. paramétereiből az adódik, hogy szekunderenként 500 mA vehető ki. Így viszont azt lehet csinálni, hogy a 2 függetlenné tett szekundert 1:1-ben párhuzamosan kötöd, majd ezután egyenirányítod és pufferelsz. Ekkor viszont az azonos feszültségértékekre figyelni kell, ami az egyes szekundereket illeti, nagyon különböző értékek nem tesznek jót a transzformátornak!
(#) Tomi20 válasza t-dani hozzászólására (») Márc 10, 2010 /
Ja, igaz tényleg. És akkor az nem megoldható, hogy 2A-rem legyen? Nem tudom szétszedni a két szekundert, hegesztett EI mag, és még azon is van másik szekunder. Az akkor biztos nem működne amit írtam? (két graetz)
(#) csatika hozzászólása Márc 10, 2010 /
Egy kis segítséget szeretnék kérni tőletek. Egy házi gyártmányú erősítő panelját csináltam újra csak valamiért nem akar szolni csak recseg ropog ,meg bd 139-es tranyók felforrósodnak ahogy bekapcsolom . Át tudnátok nézni ,hogy jól csinálta e az új nyákot ? Sajnos kapcs rajzot nem tudok mert ez nem tegnap épült de fel teszem a régi panelt meg az új panel képét is . Csinálta rajta egy két változtatást és lehet ,hogy ott rontottam el valamit ? A gnd csak azért használtam ,hogy gyorsabb legyen a maratás .Esetleg ha valakinek van szabad negyed órája akkor csinálhatna egy nyák tervet mert akkor abból is tudnék tanulni.
Segítségeteket előre is köszönöm
Valódi megcsapolásos szekunder esetén nem oldható meg sajnos a 2A, ennél a transzformátornál, amit említettél.
A 2 Graetz-es megoldás nem működne.
(#) lapose válasza Tomi20 hozzászólására (») Márc 10, 2010 /
Tessék!
(#) Tomi20 válasza lapose hozzászólására (») Márc 10, 2010 /
Köszi.
Akkor így összerakom holnap, és lepróbálom 1,5A-rel, hogy melegszik-e a trafó.
Következő: »»   804 / 3991
