Fórum » Elektronikai rajzjelek
Ugyan nem magyarul, de a kereső sokat segít: Bővebben: Link
Itt egy PDF példának. Nem csak elektronika van benne, de az is.Bővebben: Link
Erősáramú szabványos rajzjeleket hol találom, és mik azok? (kismegszakító, ÁVK, főkapcsoló, stb...) Sajnos amiket találtam mind különbözőek. Köszönöm!
Nincs rá szabvány. Mindenki mást használ. Vannak alapvető ábrázolásmódok, ami alapján felismerhető, de a mellé írt típusszámmal, cikkszámmal, értékkel együtt általában azonosítható. Ezt kb. úgy képzeld el, mint a kézírást: Nem egyformák a betűk, mégis el tudjuk olvasni. Persze érdkes lehet, hogy miért kérdezed? Ha papírra akarsz rajzolni, akkor érthető, de ha egy rajzszerkesztő / tervező CAD progit használsz, ott eleve adottak a szibólumok.
Mert papirra akarom rajzolni.
Köszönöm a válaszod.
Az, hogy nincs rá szabvány az nem igaz, az MSZ EN 6061-es sorozatú szabvány foglalkozik ezzel. Üdv.: Feri
Szervusztok!
Elnézést kérek, a szabványszám helyesen MSZ EN 60617! Üdv.: Feri
És ehhez hogyan tudok hozzájutni? kerestem, de nem találtam meg a neten.
Fent van a neten, torrent oldalon, a linket ide nem teszem ki, keress privát üzenetben. Üdv.: Feri
Nagyon kösznöm a kiigazítást. Mindíg szívesen tanulok. Kíváncsiságból ismét vigignéztem az EN60617-2 - EN60617-10 közötti szabványokat, és ismétcsak megállapítottam, hogy az általam használt CAD programok, és az azokat készítő német szakemberek, nem ismerik a szabványokat! Minden nap WSCAD progit használok, de az abban található rajzjelek sem egyeznek az említett EN szabvánnyal! Még a legegyszerűbb kismegszakító sem olyan... csak hasonlít.
Ők valószínűleg a DIN EN 60617 (1997) szabvány jeleit használják. Üdv.: Feri
Sziasztok, segítség kéne, mert lehet, hogy "megkoptak"az ismereteim
. Arról lenne szó, hogy egy kondin ezt látom:104 Z. Én úgy tanultam/emlékszem, hogyha nincs a "mértékegység" utána írva, akkor kondinál ez nF. Tehát a 104 annyit jelent: 1x10 a 4-en nano, vagy rosszul emlékszem? Ugyanakkor ezt a kapcs. rajzon 0.1µF-nak írja. Most én emlékszem rosszul, vagy sokat felejtettem, vagy egyszerűen nem volt olyan alkatrész és más értéket tettek be? A segítséget előre is köszönöm. Kérem, ha tévedek, aki tudja írja le általánosságban is ezt a szabályt. (kondiknál - az első 2 számjegy mi -és hogy mi a "Z") Előre is köszönöm.
Köszönöm szépen a gyors választ. Akkor ez 10x10(a 4-en), csak nem nF, hanem pF. Ennyi frissítés rám fért!
(De határozottan emlékszem, hogy én még úgy tanultam, hogy ha nincs semmi az érték után, akkor az nF. De lehet, hogy függ a kondi anyagától is... Stiroflex-nél volt, úgy rémlik... meg a tanított szabvány is változhatott -- kb. 25 éve tanultam )Ez a táblázat is nagyon jó - ki is fényképeztem. Üdv.és köszi még egyszer.
Ha pl. 5, akkor az 5pF, ha 10, az 10pF. De a 101,102,103,104 már számolós. A 104 az 100nF, ezt általában megjegyzi az ember, a 103, ebből következően 10-szer kisebb, 10nF. Régen még voltak olyanok, amire ráírták, hogy 2,2nF pl...
Sziasztok. Tudja valaki, hogy ez minek a rajzjele?
Több infó van a készülékről? Még egy kép, amin a kapcsolási rajz többi része is látszik?
Sajnos csak ennyit kaptam én is. Talán valamilyen mágneses ajtókapcsoló zárral, és 24v-t kap. DC vagy AC nem tudom.
A hozzászólás módosítva: Júl 2, 2018
Ilyet még nem láttam, de DC az szinte biztos, mivel fel van tüntetve a polaritás. Az "A" betű még akár antenna is lehet.
Közben kutatok a könyveimben. A hozzászólás módosítva: Júl 2, 2018
Nem, nem, ez egy termelő gép. Az a jel szerintem tekercs,(elektromágnes) a fektetett "Z" szerintem kézi kapcsolót jelent.
Szerintem akár késleltetést is jelenthet (PL. elektromágneses késleltető).
Azt hiszem megtaláltam! Áramlökés relé.
Ez meg mire jó? Egy bizonyos terhelés felett kapcsol?
Szia. Miből gondolod hogy ez az?
Halvány lila gőzöm sincs. Soha nem dolgoztam ilyennel. A "B+V Kiadó Elektrotechnikai szakismeretek 2 Híradástechnika" című könyvben találtam rá a (hasonló) rajzjelre (majdnem hiszterézis komparátor). Ha jól vettem ki a google találatokból akkor hasonló mint egy impulzusrelé. De lehet tévedek.
Ennek is ugyanez a fura "Z" a rajzjele amivel amúgy még soha nem találkoztam erősáramú rajzon, csak itt.
Hello! Szerintem ez egy induktív közelítés kapcsoló lesz. A számodra "fura" Z betű, pedig azt szimbolizálja, hogy nem a távolsággal analóg jelet szolgáltat, hanem egy diszkrét kétállapotú logikai jelet. Avagy, hirtelen kapcsol.
Az a "Z" betű, a forgó kapcsoló (szép magyarral) jele.
