Fórum » Elfogadnám, ha ingyen elvihető
Lapozás: OK   114 / 128
(#) jani1987 hozzászólása Máj 29, 2024 /
Kinek van otthon retro zöld vagy más színű ellenállása? Amit próbálok építeni annál nem cél a modern kinézet. 5,1M biztosan kell bele de ha haza érek konkretizálom a hiányzást. Nem volt kedvem két alkatrészből összehozni.
(#) proli007 válasza jani1987 hozzászólására (») Máj 29, 2024 /
Hello! A régi zöld, aminek a kivezetése rá volt tekerve a kerámiatest végére, az általában szénréteg volt. De olyant nem szabad már semmibe betenni. Nem azért mert szénréteg, hanem azért, mert a lakk azokon megrepedezett és a levegő páratartalma leamortizálja. Főleg az ilyen magas értéket. De volt piros is, az orosz fémréteg volt 1W-os és jó minőségű. De a precíz több Megaohm-os az kék volt. De nekem van barna 0,25W-os 12Mohm-os os is. Na az kuriózum..
(#) vargham válasza jani1987 hozzászólására (») Máj 29, 2024 /
(#) elactrofan válasza jani1987 hozzászólására (») Máj 29, 2024 /
Szia! Ilyenre gondoltál? Egyenlőre csak ezt sz egyet találtam, de csak 33 ohm
(#) jani1987 válasza proli007 hozzászólására (») Máj 29, 2024 /
Más szóval dobjam ki. Valahogy nem akartam.
A hozzászólás módosítva: Máj 30, 2024
Moderátor által szerkesztve
(#) Gafly válasza jani1987 hozzászólására (») Máj 29, 2024 /
Nyugi, kapsz bele ellenállást.
Granpától, tölem, vagy mástól.
Amire neked kell, arra simán jó...
(#) jani1987 válasza jani1987 hozzászólására (») Máj 29, 2024 /
Kiegészítés a listához: 5,1k 4db, 9k 1db, 90k 1db. A többit megoldom.
(#) granpa válasza jani1987 hozzászólására (») Máj 29, 2024 /
Majd összeválogatom. Olyan antik lesz, hogy még! Vannak szép, nagy megásaim is.
(#) proli007 válasza granpa hozzászólására (») Máj 29, 2024 /
"Olyan antik lesz, hogy még" a varjak is kalapot emelnek az utcán.. .
(#) elactrofan válasza elactrofan hozzászólására (») Máj 30, 2024 /
Tényleg nagyon jól esik, hogy még csak észre se vette senki, hogy igaz 1 db igaz kicsi az értéke, de semmi reakció. Na pont ezért nem szeretek senkinek segíteni vagy még csak hozzá szólni se semmihez.
(#) granpa válasza elactrofan hozzászólására (») Máj 30, 2024 /
Súlyosan téves reakció. Az alkatrészt kereső esetleg írhatta volna, hogy ilyen kell, de még nem tudta mi minden kellhet.
(#) granpa válasza jani1987 hozzászólására (») Máj 30, 2024 /
Az előbb még 5.1 MΩ (is) volt. Teljes listát, és összeszedem.
(#) lazsi válasza jani1987 hozzászólására (») Máj 30, 2024 / 1
A 9k és a 90k valószínűleg precíziós (volt), mert különben 9.1k / 91k lett volna helyette. Tippem szerint egy osztólánc része: 90k - 9k - 1k, így 1/10 és 1/100 osztásarány jön létre. Ebben az esetben a hozzá tartozó 1k-s is lehetőség szerint legyen pontos értékű!
Ha bemutatási célból újítod fel a készüléket, akkor 0.5% - 1% pontosságút szerezz be (szerepeljen rajta).
Ha használati célból, akkor válogatással (9.1k és 91k, de akár 8.6k 86k értékű 10%-os pontosságúak között is lehetséges éppen számodra megfelelő).
(#) pucuka válasza lazsi hozzászólására (») Máj 30, 2024 /
Igen a 9 kΩ, és a 90 kΩ -os ellenállások feszültség mérő műszerek bemeneti osztójában fordulnak elő, mert így jön ki az 1 MΩ -os bemeneti ellenállás.
900 kΩ + 90 kΩ + 9 kΩ + 1 kΩ = 1 MΩ.
Ezek nagy pontosságú, alacsony hőfoktűrésű ellenállások. Ma is léteznek, csak ritkák.
(#) jani1987 válasza lazsi hozzászólására (») Máj 30, 2024 /
Jól gondolod az lesz.
(#) jani1987 hozzászólása Jún 3, 2024 /
Van valakinek feleslegbe elromlott műszer csiptetős mérő zsinórja? A tűs nem mindig praktikus. Pláne alkatrész mérésnél macerás.
(#) sucuka válasza jani1987 hozzászólására (») Jún 3, 2024 /
Mire gondolsz pontosan? A képről nem egyértelmű ez.
(#) 444Tibi válasza sucuka hozzászólására (») Jún 3, 2024 /
Szerintem olyan a vége mint a szkóp mérőzsinór toldó, két kis karom, meg tudja fogni a mérendő pontot rugósan.
A hozzászólás módosítva: Jún 3, 2024
(#) Gafly válasza sucuka hozzászólására (») Jún 3, 2024 /
Griff csipeszre gondol szerintem.
(#) VIM válasza Gafly hozzászólására (») Jún 4, 2024 /
EZ is egy gagyi de sokkal jobb egy ilyennel dolgozni.
(#) jani1987 válasza Gafly hozzászólására (») Jún 4, 2024 / 1
Kicsit kezdetleges de a célnak megteszi talált eszközökből.
(#) lazsi válasza jani1987 hozzászólására (») Jún 5, 2024 /
A tömör rézdrót helyett jobb lenne hasonló vastagságú, de sodrott... Meg bizonyára szükséged lesz hosszabbra...
(#) jani1987 válasza lazsi hozzászólására (») Jún 5, 2024 /
Ez több eres vezeték. Alkatrészhez elég.
A kép alapján merevnek tűnt...
(#) szikorapéter hozzászólása Jún 6, 2024 /
Keresnék kishibás kárpittisztító gépet , vagy olyan porszívót ami adagol mosószert is a fejhez, régi kiváltására kellene, ritkán használtam de sajnos az enyémbe a motor tönkrement.
Természetesen cserébe is benne vagyok.
Ugyan itt keresnék még egy walkman-t is ami felvenni és lejátszani is képes.
Szintén csereberében érdekelt vagyok.
Válaszokat előre is nagyon köszönöm!
(#) granpa válasza szikorapéter hozzászólására (») Jún 6, 2024 /
Tekercselés nem opció?
(#) szikorapéter válasza granpa hozzászólására (») Jún 6, 2024 /
Sajnos nem , mire észrevettem belevert a forgó az állórészbe, de szerintem összesen 1 perc alatt lerombolta magát a motort. A motor többe kerül mint a gép, amire én használtam nem érdemes újat venni azért keresnék így első körben.
(#) bitmixer hozzászólása Jún 8, 2024 /
Szükségem lenne 30-35-40 mm átmérőjű, legalább 20-30 cm hosszúságú danamid (metamid?) rúdra, hátha valakinél akad elfekvőben. Barna lenne a legjobb, de fekete vagy fehér is jó. Az is OK, ha csak több, legalább 3-4 cm-es darabban van (esztergálva lesz). Bp-en és környékén, esetleg Pécsett érte mennék, és cserébe fel tudok ajánlani valamit megegyezés szerint. Előre is kösz, üdv!
(#) granpa válasza bitmixer hozzászólására (») Jún 8, 2024 /
Nekem van fehér. Pesten (Zuglóban) felvehető. (ha most csütörtökön felviszem)
A hozzászólás módosítva: Jún 8, 2024
(#) Gafly válasza granpa hozzászólására (») Jún 8, 2024 / 1
Ha hozzám eljuttatod, akkor Békéscsaba után átsétálok vele.
Cetli legyen rajta, mert egyébként elkallódik...
Következő: »»   114 / 128
