Fórum » Elfogadnám, ha ingyen elvihető
Ha kisebb impedanciájút (váltóáramú ellenállásút) tennél bele, akkor a végfok nagyobb áramot tudna áthajtani rajta, amit már nem biztos, hogy elviselne és elfüstölne.
Az a "baj", hogy az üveghegyen túl laksz .... hozzán képest, mert adnék szívesen de "borítékolni" azt nem szeretek, inkább magam adom át ha lehet, esetleg Pestre felviszem.
Szia! Nem próbáltál még csinálni műanyag csőből? A közepe lehetne Mü I. védőcsőből a tárcsákat pedig szennyvízcsőből lehet csinálni. Szétvágod a paláston és forrólevegővel lappá egyenesíted és abból tudod kivágni majd felragasztani az orsóra kétkoponensű ragasztóval.
Átmérő 100mm szélesség 45mm, ez az 1kg-os huzal orsója. Mivel kis gép, nagyobb nem fér be.
Tehát ilyet keresnék.
Nem igazán akarok ezzel kézügyeskedni, annyira nem életbevágó, és ha akad gyári, akkor minek farigcsáljak. Ez is csak azért kellene, hogy át tudjam tekerni a nagy tekercsről a huzalt, és legyen egy kicsi mindig tartalékba. Ne akkor kelljen ezzel foglalkozni, mikor épp hegesztenék, de közben épp kifogyott a drót a kis orsóról ami a gépben van.
Köszönöm,ne fáradj vele. Körbe nézek,hátha valamelyik közeli ismerősnek van kidobni való fejhallgatója.
Van itt egy dob, szerintem vhs videokazettából, átm 9cm, de csak 15mm széles, esetleg több egymás mellett, vagy ennek levehető az oldala csődarabbal "szélesíthető".
Hasonló dobot farigcsáltam cdlemezből, a közepe meg 2 egymásba illeszkedő szembefordított spray flakon teteje
Értem én, hogy segíteni akarsz, de maradnék inkább a "gyári" megoldásnál, köszi.
Sziasztok, volna valakinek preparált 2,5-es 4 részes audio jack dugója? Adapter vagy zsinór is jó, lényeg, hogy a hátsó két rész (GND és MIC) galvanikusan elérhető legyen krokodillal, rca, bnc, banán, bármivel. Jelképes összegért is ok. Köszi
A hozzászólás módosítva: Jan 26, 2023
Köszi, 4 szelvényes 2,5-es jack apát keresek, aminek a GND és MIC szelvényeihez hozzá lehet férni rácsatlakozás céljából.
Igen, pontosan ez az, köszönöm! Megyek az Ernő utcába
Én tettem kosárba az utolsót kettőt, hétfőn mehetek érte.
Eddig megvagyunk, és most hogyan tovább? Hogy lehet ezt forrasztani?
Miért? Páka és cin is kellene? Vezetéket se feledd el!
Idézet: „Hogy lehet ezt forrasztani?” Páka, lágyforrasz, folyasztószer. Próbáltad, és nem sikerült?
Ki tudod mérni, hogy melyik csatlakozási pont melyik gyűrűhöz tartozik. Nagy eséllyel a leghosszabb a leghosszabbhoz és így tovább. A negyedik csatlakozási pont az a fémlemez, ami messze kinyúlik. Általában az szokott lenni az árnyékolás, ha használsz olyat, vagy a földpont. Ezen a lemezen van egy olyan kialakított rész, amit egy fogóval jól rá tudsz hajlítani a beforrasztott kábelre, így tehermentesítve a forrasztásokat.
Tapasztalat, hogy elég jól forrasztható a fém rész, de óvatosan kell bánni vele, mert a műanyag meg tud olvadni, ha sok ideig melegíted a forrasztást.
Gyorsan kell forrasztani, különben megolvad a műanyag szigetelő. A vezető részek összeérnek, az egész formátlanná válik. Úgy szoktam segíteni ezen, hogy megreszelgetem forrasztás előtt, és kenek rá folyasztószert is.
Elfekvőben fiók/szekrény mélyén heverő régi középhullámú zsebrádiót keresek BP-n.
Megtaláltad.
Triasun tipusú, Am és FM van rajta. Viheted!
43V egyenfeszültség szabályzásához keresek akár bontott fetet max 1A-es áramhoz. Rajzot majd találok hozzá.
Nem írtál el valamit? Kis túlzással erre bármilyen FET jó lehet.
Pont ezzel foglalkozom én is. Van egy 400W-os, 42V-os trafóm. Ebből kéne kihozni a maximumot.
A hozzászólás módosítva: Feb 3, 2023
Csökkenteni akarom a raktár készletet annak akinek túl sok van. LM317-em van több is de ez már neki is sok lenne.
IRF630, 632 jó lesz? De szerintem a postaköltség több, mint az alkatrész ára.
