Fórum » Eredményjelző
Lapozás: OK   1 / 2
(#) rammeradrian hozzászólása Ápr 4, 2009 /
Üdv mindenkinek! Itthon szoktunk focizni kosarazni kézilabdázni ping-pong-ozni.Építeni szeretnék egy kis eredményjelzőt (kicsit) 7 szegmenses LED kijelzővel (a kijelzőről teszek fel képet majd).Három gombbal
1. +1 az egyik csapatnak
2. +1 a másik csapatnak
3. törlés
Megoldható?
(#) Marty McFly válasza rammeradrian hozzászólására (») Ápr 4, 2009 /
Szia! Természetesen megoldható! Én PIC-kel oldanám meg! A hardver egész egyszerű lenne!
(#) rammeradrian válasza Marty McFly hozzászólására (») Ápr 4, 2009 /
Konkrétan.
Sajna mikroprocesszorokhoz nem értek...
De mennyiért programoznál fel nekem egyet?
Esetleg kapcsolási rajz?
(#) rammeradrian válasza rammeradrian hozzászólására (») Ápr 4, 2009 /
Íme a kijelző.
(#) Göndör válasza rammeradrian hozzászólására (») Ápr 4, 2009 /
Nézd át a 4017-es léptető-számláló IC-s topikokat, illetve a 7 szegmenses LED kijelző bekötése topikokat. Számtalan ilyent találsz, konkrét bekötési, kapcsolási rajzokkal. Azt azért találd ki, hogy meddig kell számolni? Utána, ha még mindig kell segítség, akkor a megfelelő topikban kérdezz!
(#) rammeradrian válasza Göndör hozzászólására (») Ápr 4, 2009 /
99-nél többet nem is lehet mert a kijelzőre nem fér rá!
(#) kaqkk válasza rammeradrian hozzászólására (») Ápr 4, 2009 /
én megírtam a programot pic 16f628 picre ha érdekel
tervezek hozzá panelt is
(#) kaqkk válasza kaqkk hozzászólására (») Ápr 4, 2009 /
itt a hex és az asm
(#) Marko Ramiusz válasza rammeradrian hozzászólására (») Ápr 5, 2009 /
Szia rammeradrian! Itt van egy topik, ami éppen azt tárgyalja, ami Neked kell: Bővebben: Link és egy másik is, kapcsolási rajzzal: Bővebben: Link . Remélem ezekből tudsz ötleteket meríteni, ha nem is konkrétan ezekre gondolsz. Én egy jégkorongpályához szeretnék készíteni eredményjelzőt. Korábban egyfajta PLC-vel megcsináltam, de ez most nem ide tartozik. Azt meg végképp nem értem, hogy egyesek mindent PIC-kel akarnak megcsinálni, még olyat egyszerűeket is, amit mással is el lehet készíteni. Nem mindenki született "programozónak". Yoe
(#) rammeradrian válasza kaqkk hozzászólására (») Ápr 5, 2009 /
Nagyon szépen megköszönöm!
Ára kb.: mennyi lenne?
Szívesen. Sajnos nem tudom, ez sok mindentől függ, meg az árakat sem tudom, de nézz körbe elektronikai web-áruházakban, vagy még jobb: itt van a HEStore is, a hobbielektronika.hu-ról elérheted.
(#) kaqkk válasza rammeradrian hozzászólására (») Ápr 5, 2009 /
Írd meg a kijelző típusszámát és a többit megbeszéljük privátban (emil -és skype a profilomban )
Ez áll rajta: 66021-00053
61137
Kép van róla a 2. hsz.-omban.
De a panelon amiből ki lett szedve ez áll:
D4 D3 COL D2 D1 _ DP G F E D C B A
Ez a lábkiosztás.
'_' üres nincs semmi odaírva a nyákon.
(#) Dani494 válasza rammeradrian hozzászólására (») Ápr 5, 2009 /
Amit Marko Ramiusz is linkelt Bővebben: Link azt megépítettem már 2szer is és mindegyik hibátlanul működik.Nekem egy darab kijön kb max 400-500 Ft-ból.
(#) kaqkk válasza Dani494 hozzászólására (») Ápr 5, 2009 /
De akkora mint egy ház!
én 2db tokkal és 4 tranzisztorral megcsinálom a 4 digites
kijelzőt . ami itt 8 ic vel van megoldva
(#) Marko Ramiusz válasza kaqkk hozzászólására (») Ápr 6, 2009 / 4
Szia! Amint láthatod és olvashatod 3 van egybeépítve. Üdv.: Yoe
(#) kaqkk válasza Marko Ramiusz hozzászólására (») Ápr 6, 2009 / 4
Egy malomban őrlünk ! A témanyitónak 2 kell azért írtam
amit olvastál, és itt van amit én terveztem A hex és az asm
az előző oldalon van
(#) kaqkk válasza kaqkk hozzászólására (») Ápr 6, 2009 /
és azért ilyen a nyák mert a témanyitó a kijelzőt szalagkábellal szeretné bekötni tehát , tehát a legegyszerűbb vonalvezetésre koncentráltam .
(#) rammeradrian válasza kaqkk hozzászólására (») Ápr 8, 2009 /
Az alkatrészek értékei hol vannak megadva?
(#) kaqkk válasza rammeradrian hozzászólására (») Ápr 8, 2009 / 1
az RA lábakon lévő ellenállások 1k értékűek és ezekre vannak kötve a nyomógombok amik testre kapcsolnak
az uln 2003 kimenetén lévők a kijelző és a tápfeszültség
adatokból egyénileg számíthatók (470r- 1 k ) a kvarc 4Mhz
Akondik a kvarc mellett 22pf a tranzisztorok bázis ellenállása 1k elnézést hogy nem írtam bele a rajzba
(#) kaqkk válasza kaqkk hozzászólására (») Ápr 8, 2009 /
Tévedtem kvarc nincs a panelon ! Viszont kimaradt a c1-c2 ezek 100nf osak és a stab ic 7805 típusú
(#) kaqkk válasza kaqkk hozzászólására (») Nov 29, 2009 / 1
tuningoltam egy kicsit a programon : most már az értéktelen 0 ki van oltva tehát az első számjegy csak 10 nél kezd világítani .
ered2.HEX
(#) vilmosd válasza kaqkk hozzászólására (») Nov 29, 2009 /
Hali
Azert nem artana megnezni a labak funkcioit ! A RA5/MCLR mindig csak bemenet, tehat nem tud meghajtani semmilyen tranyot. Ha atteszed masikra akar mukodhet is.
Udv Vili
(#) kaqkk válasza vilmosd hozzászólására (») Nov 29, 2009 /
a nyákon nem változtattam ebben igazad van de a programban már az ra 4 re van kivezetve a tranyó
csak egy pici igazitás a nyákon . A panelt azért nem terveztem át mert egy ujratelepítésnél elveszett az egész és nem volt kedvem újra kezdeni a tervezést .
(#) pipi válasza kaqkk hozzászólására (») Nov 29, 2009 /
vedd figyelembe hogy a ra4 meg open kollektoros, vagyis kell felhúzó ellenállás
Hali
Ott meg nem artana felhuzoellenallas mert az opendrain kimenet. Mar csak a rend kedveert.
Udv Vili
(#) Bandikaa válasza vilmosd hozzászólására (») Dec 1, 2009 /
Nincs valakinek egy kész, módosított nyákterve és beültetési rajza?
(#) kaqkk válasza Bandikaa hozzászólására (») Dec 1, 2009 /
Ujraterveztem .
(#) Bandikaa válasza kaqkk hozzászólására (») Dec 1, 2009 /
Köszönöm.Ez 4digites eredményjelző? Ez http://www.hestore.hu/termek_10021789.html a kijelző használható hozzá?
Igen de ehhez nem kell beültetni a 2003 -at és a tranyókat . Közvetlenül meghajthatod a picről
(igaz hogy ehhez egy kis alakítás kell a programban de azt megoldjuk ) skyp -on
Következő: »»   1 / 2
