Lapozás: OK   1667 / 2518
(#) adapter válasza blasz hozzászólására (») Feb 20, 2015 /
(#) steelbird válasza blasz hozzászólására (») Feb 20, 2015 /
Ööö.. és ez mind egyszerre szól? Nem sok egy kicsit? (Nekem egy kisebb teremben (próbaterem) 30-40W is bőven elég a zenehallgatásra.)
(#) blasz válasza steelbird hozzászólására (») Feb 20, 2015 /
Szia,nem dehogy is, csak 1 vég szól mindig.A többi hobbi építés.Ha összeadnám a kimenőket 2500-3000w lenne az nem házba való.De folyton meleg a pákám.....
Melyik szól a legszebben?
Az MjL végtranzisztoros ST.panel.A fehér dobozban levő.Alulról a 4. darab az bitang jó lett,és alaphangra teljesen néma
A hozzászólás módosítva: Feb 20, 2015
(#) Beringer 600 válasza blasz hozzászólására (») Feb 21, 2015 /
Heló!
Minden el ismerésem!
(#) Massawa hozzászólása Feb 21, 2015 /
Egy különleges probléma merült fel. Egy szerkezetbe kb. 150 Ohmos kis hangszoro van beépitve (0,25W), amit egy MP3 lejátszorol kéne meghajtani. Direktbe nagyon halk, igy valamilyen egyszerü erösitöt kell beiktatni. Az egyetlen fontos dolog a hangerö lenne. 12V áll a rendelkezésre.
Mit javasoltok?
(#) pucuka válasza Massawa hozzászólására (») Feb 21, 2015 /
Egy jóképű műveleti erősító is megbirkózik vele.
(#) gyuszo válasza Massawa hozzászólására (») Feb 21, 2015 /
LM386 például .
(#) Massawa válasza pucuka hozzászólására (») Feb 21, 2015 /
Valami egyszerübbre gondoltam - tranzisztoros fokozat nem lenne elég? Elvben csak a jel amplitudoját kéne megsokszorozni.
Azt is lehet, két tranzisztorral, egy erősítő, és utána emitterkövető. 150 ohm elég sok, hogy ne kelljen sok cécó.
A hozzászólás módosítva: Feb 21, 2015
Na mindjárt megyek valamit összedobni. Nem tudom honnan jöttek ilyen hangszoro impedanciához....
Fülesben szoktak ilyenek lenni
Na már megy is, söt torzit egy kicsit ( ami ide kimondottan jo, mert csak zörejeket kell erösiteni). 1 NPN 3 ellenállás meg 2 kondi...
Söt akaratlanul ( rossz helyre forrasztottam valamit) még kompresszor tulajdonsága is van, azaz ha nincs jel elkezd zajoskodni, de a jelre szépen beáll.
(#) janimester hozzászólása Feb 21, 2015 /
Üdv az uraknak. Építgetem az eredeti PA-300 nyákot, de a retnél sajnos nem találok KTY81-122-t csak KTY81-120at ami hozzá közeli. Nos a kettő között a különbség az ellenállásuk kitérésének "szélessége" a 120-as 980R-tól 1020R-ig változik. Míg ami az eredeti tervben szerepel a 122-es az 1000R-től 1020R-ig változik. Azon gondolkodtam hogy soros 20ohm megoldhatná a problémát de nem tudom , hogy ez a linearitásába nem szólna-e bele. Szerintetek mi lenne a helyes megoldás?
kty81-1.pdf
(#) reloop válasza janimester hozzászólására (») Feb 21, 2015 /
Szia! A komparátor R45 ellenállásával behangolod, hogy 70-80°C között bontson a relé.
Kis trimmer, visszamér, fix értékű ellenállás a helyére
(#) janimester válasza reloop hozzászólására (») Feb 21, 2015 /
Szia.Ohh, nagyon szépen köszönöm a segítséged Alig várom hogy szóljon.
(#) szucsistvan123 hozzászólása Feb 22, 2015 /
Üdv! van egy trafóm, amin van 2DB 50V tekercs. (egyenirányítás és pufferelés NÉLKÜL)
És kb 200W-os. milyen erősítőt ajánlanátok hozzá? (ami biztos működik, és ne legyen olyan drága, és legyen hozzá nyákrajz ha lehet) Minimum 100W legyen, és 2 DB 4 ohm -os hangfalakat kell hajtania. Előre is köszi!
(#) janimester válasza szucsistvan123 hozzászólására (») Feb 22, 2015 /
Szia, az 50v egyenirányítva elég magas feszültséget fog adni nem hiszem, hogy ilyen kis teljesítményű végfokot tudsz rá építeni ami elviseli ezt a nagy feszültséget. De talán a 150-200W -körüli stk ic-k pont ekkora feszültségen működnek.
A hozzászólás módosítva: Feb 22, 2015
(#) szucsistvan123 válasza janimester hozzászólására (») Feb 22, 2015 /
Akkor mit ajánlasz?
Egyébként egy 2x 65W hifiből lett bontva
Ezt tudja:
16V
68V
50V
50V
35V
(#) steelbird válasza szucsistvan123 hozzászólására (») Feb 22, 2015 /
Az ST151 esetleg? Van a dokumentumban 80V -os verzió is, nyáktervet pedig az erősítő fórumán találsz.
(#) reloop válasza steelbird hozzászólására (») Feb 22, 2015 /
Szia! Bővebben: Link Előzmények
(#) szucsistvan123 válasza reloop hozzászólására (») Feb 22, 2015 /
Na igen...
(#) steelbird válasza reloop hozzászólására (») Feb 22, 2015 /
Jujj...
(#) szucsistvan123 válasza steelbird hozzászólására (») Feb 22, 2015 /
Sebaj!
Majd orvosoljuk!
(#) reloop válasza szucsistvan123 hozzászólására (») Feb 22, 2015 /
A Service Manualból visszafejtve 2x34V és 2x17V szekunder kivezetések lehetnek. Azért a mérés majd pontosan megmutatja.
És igen! Annyi! (legközelebb lesz annyi eszem, hogy a trafó lábait mérem! )
egyébként ezt tervezte megépíteni az ic-s helyett. Akkor a pufferelés után nem lesz ez nagyobb 40V nál?
Nocsak... Akkor mégis az ST151 a javaslatom.
Az eredeti kapcsolás pont ilyen feszültséghez készült és szerintem jobb lesz attól, mint amit linkeltél.
Következő: »»   1667 / 2518
