Élesztés.
Idézet: Ezt felénk 15 wattos hangszórónak ismerik . „Van két 40 Wattos hangszóróm (4 ohm, 15VA)”
Javítok egy Technics SU V 670-es gépet. AN7062 feszültség meghajtó ic beszerzésében valaki tud esetleg segíteni? Google sajnos csak az elmebajos, ekszpesszes hirdetéseket adja fel.. onnan meg vagy egy üres 18 lábas tokot kapok, vagy egy olyat, ami azonnal elfüstöl. Beszerezhető e ez az ic még?
Csak a névleges terhelhetőség 15VA.
Másodszor is említed a 40W-ot, de a 15VA-t is írod. Ezek ellentmondanak egymásnak.
A 'VA' = Volt * Amper, ami éppen a "W" (itt most elektromos teljesítményt jelent). Egy trafógyártót megkérdeztem miért adják meg a teljesítményt VA formában. Elmondta, hogy ez maximális kimeneti áramnak és a névleges feszültségnek a szorzata (ha több van akkor azok összege), tehát éppen az amit a felhasználó tudni akar. Ettől a felvett teljesítmény a hatásfok és a cos(fi) miatt több, de az a felhasználót általában nem érdekli.
Tanácsot, segítséget szeretnék kérni hangjel illesztés kérdésében. Az autómban a rádió fejegységből kidobtam a CD modult és fejlesztettem a helyére egy Orangi Pi alapú mp3 lejátszót. A helyes, korrekt illesztésben kérek segítséget. A lejátszóból kilépő sztereó hangjel a fejegységben 1µF csatolókondenzátoron keresztül egy HEF4052-es szelektorra jut. Jól gondolom, hogy itt nem kell semmit illetsztenem különösebben? A fő kérdés a jelszint megfelelő illesztése lenne. A lejátszón digitálisan be lehet állítani a kimenő hangerőt. Itt egyszer akarom belőni egy fix értékre és utána értelemszerűen csak a fejegységen állítani az aktuális hangerőt használat közben. Hogyan állítsam be a kimenő hangerőt, hogy az erősítőnek átadott jel ne legyen sem alulvezérelt, sem túlvezérelt? Nem vagyok nagy mestere a témának, de gondolkodtam egy megoldáson. Mi lenne, ha letöltenék egy 1 kHz-es szinuszos hangminta mp3-at és azt játszanám le a lejátszón? Közben nézném oszcilloszkóppal a jelalakot a fejegységen, az ekvalizátor fokozat után, a végfok előtt. Addig emelném a kimenő hangerőt a lejátszón, amíg még nem torzul a jelalak. Ez így működhet, használható ötlet? Vagy tudnátok ajánlani valami jobb, profibb megoldást a jelszint beállítására?
Fülre úgy állítanám be, hogy a fejegység 80-90% hangerejénél kezdjen torzítani a lánc.
Szevasz.
Megérkeztek az új ic-k. CD4094BE 2 darab meg 1 darab HCF4094BE. Beraktam őket és működik is a készülék. Annyi a hibája,hogy a sáv kijelzö ledek nagyon gyengén világítanak. Megmértem 0,42 volt van rajtuk munka közben. Még a SORRUND CONTROLL kijelzésén (5 darab led) 2,14 volt.
Akkor csak így enni elég, fülre? Nincs értelme külön méregetni?
Van értelme mérni ha precíz akarsz lenni. Biztosan pontosabb lesz annál amit fülre állítasz be. Pl ismerni fogod a bemeneti érzékenységét a szelektortól a végfokig terjedő láncnak.
Az 1kHz-s jellel könnyen meg tudod találni hol a kivezérelhetőségi határa a komponenseid esetében. Azonban a hangszórók helyett műterhelést javaslok az erősítőre tenni a tesztelés idejére. Érdemes hagyni túlvezérlési tartalékot képezni a láncban, illetve a beállítás után ismert zenével is meghallgatni.
Örülök, hogy működik.
Ha zavar a LED-ek gyenge fényereje, első körben mérj rá az LED-ek előtét ellenállásaira, hogy nincsenek-e "megnyúlva", ehhez az ellenállás egyik lábát forraszd ki a mérés idejére. A 0.42V gyanúsan kevés, ha az ellenállás rendben van, akkor LED csere. Azért a LED-ek tápjára is mérj rá, rendben van-e (ezzel kezdd).
Led-ek tápot TS54 TS55 tranyókról kapják. Emitterekre megjön a +5 volt. Rajtuk ugye esne 0,7 tehát 4,3-4 V. Előtétek a rajzon 120,valóságban 65 ohmosak (színkód szerint is). Na most a tápláló tranyókról mindössze 1,1 volt jön le. Ledek jók.
A LED tud olyat csinálni, hogy gyengül a fényereje. Nem néztem meg a kapcsolási rajzot, de nyilván úgy van ahogy írod és akkor 40-60 mA folyik rajtuk amitől tönkre mehetett. Cseréld ki őket nagy fényerejűre, a 65 (?) Ohm-ot pedig 270R-re. (A kérdőjel azért van, mert 62/68 Ohm a szabványérték.)
Nagyszerű, akkor így meg fogom próbálni.
Nagyon köszönöm a tanácsot!
Eső után köpönyeg, de az lett volna a megoldás, hogy már a CD játszó (mivel ez gyárilag rendben volt) jelszintjét meg kellett volna mérni. Persze nem zenével, mert ember legyen a talpán aki számszerűen meg tudja adni annak RMS értékét, legfeljebb a csúcsát. Azt meg egy nem agyonkomprimált felvételnél ki ell várni. Tehát mérőjel. Van ilyen CD, vagy le is tölthető valahonnan egy rar file. Adott hangerő állás mellett megmérve a hangszóró kimenetet megvan a referencia. Ezt a CD anyagot MP3-ba tömörítve ugyan akkora hangerő állásnál lehetőség van ugyan akkora kimeneti jel beállítására.
Köszi a tippet, ez tényleg hasznos lett volna, de nekem se jutott eszmbe.
Most meg már nem is fogok kínlódni vele, mert a CD játszót igazi kihívás volt életre kelteni. Szegény fejegység 23 éves már, az autóban a CD kb. 8 éve nem működött, most jutottam el odáig, hogy mp3-as lejátszót teszek be helyette. Így is muszáj volt egyszer még valahogy lejátszásra bírni a CD-t, már a műhelyasztalon, hogy ki tudjam fürkészni milyen adatcsomagokat küld a fejegység CPU-jának a zene elindulásakor és ezt Arduino-val szimulálom most már, mert különben a fő CPU némítva tartja a kimenő hangot amíg nem indul el a lejátszás. Végül napokig szenvedtem a különböző trimmer potikat csavargatva, mire sikerült még egyszer utoljára lejátszásra bírni a CD-t, akkor is csak pár alkalommal indult el, pont amennyire akkor kellett. Mégegyszer nem vállalnám be, az biztos. A hozzászólás módosítva: Máj 7, 2019
Átrajzoltam Eagle programmal R_Ludvig Quad405 modját (mellékelt kép). Aki ráér esetleg és használja ezt a progit leellenőrizhetné nekem, hogy jó lett-e a kapcsolás, nagyon megköszönném. Én már vagy 100-szor átfutottam de az az igazi ha látja más is. Az alkatrészméretek még nem pontosak de az kapcsolásnál nem is fontos, majd a NYÁK-nál. Előre is köszi a segítséget!
Üdv! Az Eagle-t pillanatnyilag nem tudom megnyitni, de talán nem is szükséges, hiszen a kapcsoláshoz van bevált NYÁK-terv. Bővebb információt a Quad 405 témában találsz.
A történethez hozzátartozik, ezt a modifikációt Bernd Ludwig úgy tervezte meg, hogy az eredeti Quad 405 panelben lévő alkatrészeket módosítja, illetve kiegészíti. Azon lehetőségek, melyek egy új nyomtatott áramkör készítésével nyílnak meg, ebből a modifikációból kényszerűen kimaradtak. Ha vannak saját ötleteid, vagy elvárásaid a Quad-dal kapcsolatban, azt a Quad 405 tuning témában oszd meg a Fórumtársakkal.
Azért készítettem új rajzot, mert van egy olyan fétisem, hogy 1 nagy panelen legyen minden, szimplán csak az esztétika miatt. Illetve pontosan ehhez a változathoz csak pdf-et találtam, amivel ezt nem lehet kivitelezni.
A barátomnak van egy Yamaha erősítője,ami egyik oldala javításra szorúlt 5200 s 1943 tranyókat kapott mert az eredetit már nem lehetett kapni Az a gond hogy kb fèl hangnál le kapcsol a vèdelem Tudnátok tanácsot adni hogy hol keressem a hibát?
Típus ? Kapcsolási rajz ? Mik lennének az eredeti vég tranzisztorok ?
Egyszerűen csak kapott végtranzisztorokat a rosszak helyett, vagy javítva is lett? Egy tranzisztorcsere még nem minősül javításnak. Ha elpukkan egy alkatrész, az többnyire visz magával mást is.
Egy pontos erősítő típus kellene, fotók a jó és a javított oldalról. Idézet: Már csak azért sem, mert szinte kizárt hogy a munkapont ugyanoda álljon vissza ahol előtte volt. Egyszer hoztak hozzám is egy ilyet, "hozzáértő" kicserélte benne a végtranyókat, a 100mA-es nyugalmi áramból meg 600mA-es lett. Természetesen trimmer sem volt benne, forraszthattam párhuzamosan az ellenállást a másikkal... „Egy tranzisztorcsere még nem minősül javításnak.”
Még egy tipuson belül sem. Nem ok nélkül kell válogatni ha párhuzamosítani van kedve az embernek.
A gazdija el vitte a szervizbe,de azért köszi
Legyetek már szívesek meg nèzni,hogy ez a kapcsolás èletkèpes e Köszönöm szèpen
Szia. Ha könyvben találtad ezt akkor biztos hogy jó. De a D1-2 helyére inkább egy tranzisztort tegyél be, van is erre példa kapcsolás, amivel a nyugalmi áramot betudod állítani és ha azt a végtranzisztorok hűtőbordájára teszed akkor hő kompenzált lesz a nyugalmi áramod.
Én meg építettem,de valahogy nem akar indulni.
Nem régen a facebook-on,erről volt szó,hogy másnak sem indult. S azért kérdeztem,hogy esetleg nem e szerzői hiba van a kapcsolásban,s ezért nem indul.
Egy rosszul beforrasztott tranzisztor is tud galibát okozni, vagy egy hamis/hibás tranzisztor, bármi lehet. Ami könyvbe/újságba kerül azt kipróbálták közreadás előtt. Tán nem tesznek be kamu kapcsolásokat.
A hozzászólás módosítva: Máj 19, 2019
Ez a rádiótechnikában meg a Sipos könyvben is megjelent, nekem se müködött, igaz nem sokat vacakoltam vele biztosan valami pici probléma volt vele.
