Lapozás: OK   241 / 2541
(#) szamóca válasza DJ Szabcsa hozzászólására (») Jan 24, 2009 /
Ez kicsit pénztárca függő is. A legegyszerűbb hangsugárzó csatlakozó, az un. Snap-in rugós csatlakozó, majd a Speakon csatlakozó, és a legjobb az izolált csavaros banánhüvelyes csatlakozó. Ami a pár százastól, a több ezer forintos kivitelig fellelhető. Pl. itt többféle kapható.
(#) DJ Szabcsa válasza szamóca hozzászólására (») Jan 24, 2009 /
Köszi szépen.
(#) Bassmester válasza DJ Szabcsa hozzászólására (») Jan 24, 2009 /
Ha jack aljzattal csinálod, akkor csak az a fajta jó amit szamóca mellékelt, mivel a teljes fém aljzat, véletlen kihúzáskor zárlatba teszi a végfok kimenetét!
PA célra a speakon csati a legjobb megoldás
(#) szabi83 válasza Bassmester hozzászólására (») Jan 24, 2009 /
„véletlen kihúzáskor zárlatba teszi a végfok kimenetét”
bemenet:gumicsirke:
(#) DJ Szabcsa válasza Bassmester hozzászólására (») Jan 24, 2009 /
Köszi a segítő válaszokat. Így már tudom, hogyan kell majd csinálni.
(#) Istike88 válasza szabi83 hozzászólására (») Jan 24, 2009 /
Bassmester jól írta, a kimenetét. PA célra szoktak kimenetnek használni 6,3-mas Jack ajzatokaz
(#) szamóca válasza Istike88 hozzászólására (») Jan 24, 2009 /
Úgy látom két különböző kimenetről van szó.
Valóban használják a 6,3-as Jack aljzatot hangsugárzók csatlakoztatására egyes cégek. (megjegyzem nem egy szerencsés megoldás több szempontból sem, inkább gazdaságos, és kényelmes) Jelen esetben azonban a fejhallgató kimenetként szerepel az aljzat, ami pár száz Ohm -os soros ellenálláson keresztül záródna rövidre, és nem okozna bajt.
Igen jól mondod. A hangfalakat rendes hangfal csatlakozón kötöm az erősítőre, és a jack aljzat fejhallgatóhoz kéne, mert nem mindig lehet itthon dübörögtetni a zenét
A hangfalnak nevezzük, mint a képen látható, az olyan sík felületbe szerelt hangsugárzó elemet, melynek célja az un. akusztikai rövid zár elkerülése. Azonban méretei (és az ezzel szorosan összefüggő legalacsonyabb lesugározható frekvencia) miatt, nem használják, csak néhány ritka esetben, a magasabb frekvenciákon. Amit a köztudatban helytelenül használatos
„hangfal”
elnevezés takar, az tulajdonképpen hangdoboz, illetve hangláda. :yes:
(#) Gyurix hozzászólása Jan 24, 2009 /
Sziasztok ez az erősítő, hány volton adja le a 100W-ot? És ennek elég 2x2,6A?
tda7294.zip
(#) dbase válasza Gyurix hozzászólására (») Jan 24, 2009 /
Music Power (RMS)
d = 10%
RL = 8Ohm ; VS = ą38V
RL = 6Ohm; VS = ą33V
RL = 4Ohm; VS = ą29V (***)
Nem tudod kiolvasni a pdf böl? Az áram meg függ a feszültségtől.
(#) Tomy27 hozzászólása Jan 24, 2009 /
Ezzel az IC-vel kapcsolatosan én arra lennék kíváncsi hogy mi a külömbség a TDA7274 illetve a TDA7293 közt?
(#) agressiv válasza dbase hozzászólására (») Jan 24, 2009 /
RL=8W?
(#) Tomy27 válasza agressiv hozzászólására (») Jan 24, 2009 /
Picit kevesled mi?
(#) dbase válasza agressiv hozzászólására (») Jan 24, 2009 /
Bocs kimásoltam a pdf ből, és nem ismeri fel a ohm jelet, ezt konvertálta be ide.
(#) Tomy27 válasza Gyurix hozzászólására (») Jan 24, 2009 /
Szia!Nyugalmi állapotban 2X43V-ról 8Omh-ra le kell adni a 100-at szerintem mundjuk ebből max 70w ami tiszta ez felett inkább torzítás...
(#) Gyurix válasza Tomy27 hozzászólására (») Jan 24, 2009 /
Oké
Sejtettem,de figyeljünk oda ilyenekre mert könnyen félrevezethet néhány kollégát.
(#) agressiv válasza szamóca hozzászólására (») Jan 24, 2009 /
Én kicsiben hallottam ilyeneket...
Olyan hangjuk volt mint a hagyományosnak a fürdőszobában
(#) szamóca válasza agressiv hozzászólására (») Jan 24, 2009 /
Csak fontosnak tartom megállítani a rossz szóhasználatot.
Nem mondunk ellenállás helyett impedanciát sem, mert nem ugyanaz a kettő.
Ezt most nem értem, hogy jött
(#) Bassmester válasza szabi83 hozzászólására (») Jan 24, 2009 /
Az általad "helyesbített" hozzászólásomat, a hangfalcsatlakozókkal kapcsolatban felmerült kérdésre írtam, ez számodra is egyértelműen kiderülhetett volna, ha az előzményeket egy kicsit figyelmesebben elolvasod. :wave:
(#) rammeradrian válasza rammeradrian hozzászólására (») Jan 24, 2009 /
Üdv ismét!
Honnan tudhatom hogy egy tranyót milyenek helyett használhatom?
(#) Bassmester válasza rammeradrian hozzászólására (») Jan 24, 2009 /
:google:
A neten szinte mindennek fent van az adatlapja :yes:
De ha konkrét tipusokat is megadsz, szerintem lesz aki segíteni fog
Tranzisztorok helyettesítése
Hi ehez az erősítőhöz van valakinek nyákrajza?THX!
(#) DJ Szabcsa válasza Gyurix hozzászólására (») Jan 24, 2009 /
Igen nekem van egy működő, elég jól szóló kapcsolásom hozzá. Sprint Layout 5.0 programmal lehet megynyitni.
(#) Gyurix válasza DJ Szabcsa hozzászólására (») Jan 24, 2009 /
Oké köszi és szerinted ez az erősítő jobb ennél?(melléklet)
tda7294.zip
És, hogy kell ezzel a progival méretarányossan kinyomtatni?És ezen nem mindegyik alkatrész van rajta a kapcsolásirajzon több van.
Ha jól látom ez a gyári ajánlása. Nem tudom, hogy jobb e. Ezt majd a nálam sokkal okosabbak megmondják
Simán rámész a File\Print részre, kiválasztod hogy melyik réteget szeretnéd nyomtatni, fent a center gombbal középre tudod tenni, és baloldalon középtájt még van pár hasznos opció. Alapból méretarányosan nyomtat, ha baloldalt lent a Scaling résznél az 1:1 van bejelölve.
(#) Gyurix válasza DJ Szabcsa hozzászólására (») Jan 25, 2009 /
És ez biztos ahoz a kapcsoláshoz való mert nem minden alakatrész van rajta ami a kapcs rajzon van. És te 30V-on hajtod és így tényleg leadja a 100W-ot?
És sima egyenírányított pufferelt tápegység elég neki?
Következő: »»   241 / 2541
