Élesztés.
Idézet: „De tudod ezeken a kapcsolásokon már a magyar hifisták is legalább 10 éve túlléptek.” A QUAD-on is, de nekem mégsem kéne más.
„el. A HTA-ban bdw-k vannak. Nem mondom, hogy rosz, de nem éri el azt a bizonyos szintet” Ezt a badarságot honnan veszed ?" Ezt onnan veszem, hogy a tiedben is ez van (a fényképeiden). A bdt-s őse jobb. Én csak próbáltam ajánlani valamit, ami jól is szól (persze 10w-nál azért jóval több powerre lenne képes), de akkor legyen, megtartom magamnak a kapcsolást. Viszlát!
Idézet: Igen most azok vannak benne , DE eredetileg a BDT Páros volt benne és van mihez viszonyítási alapom , más kérdés hogy neked az a szint az mit is jelent ? Az ajánlásod köszöntem de az én kérdésemre a válaszod nem megfelelő minősítést kapott ! Ugyan is én MAX10 Wattos tranzisztoros erősítő kapcsolást emlegettem és te erre jösz az LM -es íc -vel . Ennyi a történet , ezért nem kell megsértődni „A HTA-ban bdw-k vannak. Nem mondom, hogy rosz, de nem éri el azt a bizonyos szintet””
Nekem ilyen szól a garázsba bütykölés közben. Nem full tranyás . +-24V-ról járatom 4db akksiról, régi TV-ből kiszuperált szélessávúakat "döngetek" vele és szépen szól kb :10-15W lehet.
Ezzel a kapcsolással én is szemezgettem. Tetszik a diff. er. és a meghajtó fokozat áramgenerátoros táplálása, mely nagyban linearizál. Igaz FET-s a vége, de létezik a kapcsolásnak teljesen tranyós változata is. Talán egyszer még megépítem. Én a helyedben kicsit jobb hangsugárzókkal is kipróbálnám mint a TV hangszóró(Ugye legalább az dobozban van? - Ezer bocs a megjegyzésért!)
Azért nem kell annyira lebecsülni azokat a VIDI hangszórókat.Abból az ovális alakú 8ohm-osból van kettő párhuzamosan,hangváltó nélkül egy saját gyártású exponenciális tölcsérbe.Ebből kettő. Meglepődnél,hogy hogyan szól szerintem. Ha megvan neked a kapcsi tranyós véggel azt elküldenéd megnézném?
Segitsegetek kerem ..
Van egy trafom ami 2x15V-AC/3A Ebbol szeretnek egy erositot ... egyeniranyitas utan 21V - DC lessz , megszurve meg minden ... 21V - al lehet kesziteni erositot ? Javasoljatok egyet ... mert mar reg keresek es nem jartam szerencsevel Koszonom elore
Szeva. Milyen árban tudnám ezt kihozni? Én nem találtam meg amire gondoltál, nagyon elkavarodtam A linkjét eltudnád küldeni? Neked mi a véleményed róla?
Üdv: Petya
Bővebben: Link Ezeket találtam hirtelen de több linkje is van. Ha rákeresel a fickóra Marshall Leach-re az is jó. Valamelyik ottani fórumon elég rendesen kitárgyalták, összehasonlították meglévő cuccokkal és szinte minden utánépítő kidobta a régit és erre váltott. Nem tudom mennyiből jönne ki egy oldal, de max. 1-2 ezressel kerülne többe mint egy átlag végfok és azoknál biztosan jobb. A hangja hasonló lehet mint egy canopusnak vagy béötnek mert a felépítése is hasonló, csak ez nagyobb teljesítményű és normális védelem is van benne.
Hát nem tudom mitől lenne hasonló a Canopushoz ? Eleje, vége is teljesen más koncepszio
A védelem az oké, hogy visszahajló, de belápéskor hajlamos gerjedésre, és ezért rontja a hangot
Ha +-21V akkor ez is jó lehet Neked : Link
Exponenciális tölcsérbe elhelyezve már igényességre vall. Nekem is van betárolva néhány darab a jobb minőségtől a gyengébbig. Jó a hatásfokuk. Kisebb teljesítményű "A" osztályú félvezetős vagy elektroncsöves kapcsoláshoz elmegy. Olcsóbb dolgok is okozhatnak nagy meglepetést.
Üdv mindenkinek.
Elkészült az erősítőm (SAL full mosfet) minden frankón működött itt bent a szobában max-on hallgattam alig melegedett semmi gond nem volt vele ment vagy 2 órán keresztül. Majd betettem a kocsiba hallgattam este vagy egy órát míg takarítottam a kocsit meg stb. Reggel elindultam suliba mentem 10 km ert és megint leégett az erősítő a két irfz44n fet szó szerint elfolytak a bordára meg kettérepedtek. Fogalmam sincs hogy túl melegedett e vagy mi volt mert ugye a csomagtartóban volt de. Mitől lehet ez hogy egyszer tökéletesen működött utána meg nem ?
Szervusz Saraha!
Az előbb lemaradt a kért kapcsolás linkje. Szerintem "AB" osztályú nem "B" mint ahogy a rajzon van feltüntetve. http://www.redcircuits.com/Page150.htm
Hát az biztosan nem túlmelegedett, hanem szétégett Rövidzárba ment, és kész. Biztosíték mekkora volt előtte? Mert ha rendesen van méretezve, akkor csak egy pukkanást hallasz, egy kis füstcsík szállingózása mellett. Hővédelem nem volt akkor gondolom. Milyen erősítőt készítettél Te, ami SAL márkájú? Azt építeni is lehet? A hiba ok rövidzárlat volt, ez biztos.
Szervusz!
A tápegységnél is érdemes betartani a csillagpontos topológiát. A puffer elkóknak legyen töltő és kisütő vezetéke(Ne ugyanaz legyen a töltő és kisütő). A 7812 és 7912 feszültségstabilizátor IC-k adatlapját, bekötését a keresőprogramba írva könnyen megtalálod. A mellékleten a felső az egyszerű nyomtatott áramkörös, az alsó a csillagpontos áramköri kialakítás.
nem épített hanem eredeti sal csak múltkor tönkrement és megjavítottam és utána ismét jelentkezett ez az eset a biszti 20 A os akkora volt benne eredetileg is. Rövid zár nem nagyon lehetett mivel nincs sehol olyan vezeték ami össze érhetett és egyszer csak el hallgatot nem volt semmi pukkanás a biszti sem ment ki. Hővédelem meg van rajta, egy termisztor van a bordán amiről már múltkor itt a topikban beszélgettünk és az jól működik. Szóval ezért nem értem az esetet hogy itt a szobában egyáltalán nem melegedet kint a kocsiban meg szinte 10 perc alatt tönkre ment.
Értem, erre ügyelek majd!
Hm. Hogy nem ment ki a biztosíték, ha szétégett az egyik FET? Használd a válasz gombot!
Mindkét fet szét égett az egyik szét eset darabokra másik meg elszenesedett teljesen. De a biszti nem ment ki.
Szerintem azt a biztit cseréld le Ha ettől nem ment ki, akkor könnyen kigyulladhatott volna a kocsid is. Néhány ötlet: Kaptak szigetelést a FET-ek? A mélyládád megfelelő terhelő impedanciájú, az erősítőhöz képest:
ohmos az erősítő és a hangszóró is. Eddig jó volt, már vagy 1 éve nálam volt és ugyan ezzel a ládával. Tipp biztire? 10 A elég szerinted? 240 W os erősítő hídban 4x irf540n és 2x ifz44n fetekkel. Kicserélem aztán kiderül. reménykedem hogy jó lesz.
20A-es biztosíték kell bele, ha valóban 240W-os. Vegyél bele olyat, ami ki is tud égni
A kocsiban volt a szettben akkor rakok bele másikat meg kicserélem az alkatrészeket és majd kiderül.
Köszöntem a rajzot.Szerintem is AB beállítású. Na igen,igazi meglepetést csak az olcsó jó dolgok okozhatnak.
Szerintem egy HTA-30 teljesen jó neked én +40 V-ról járatom, így a teljesítmén értelemszerűen kb 15 Watt max. A kimeneti féltápfeszt kell csak beállítani. Szerintem kellemes hangú erősítő, a végtranzisztorok: BD 649-650 pár a többi sima BC 182-212, a bemenet BC214C. Remélem segítettem
Üdv: a fórumon , de a kérdés az nem ez irányban volt ! HTA-30 -nak van saját topikja : Bővebben: Link És még egy roppant egyszerű történet hogy a HTA-30 at már barkácsolgattam több verzióban is : Bővebben: Link Nekem egy JÓ minőségűnek mondható MAX 10watt kellett volna ? tranzisztoros kivitelben , amit nem is olyan egyszerű találni . Ha egy 100 vagy akár több száz wattos erősítő kapcsolást keresnék az van dögivel . Zoli a 82-es évkönv 54 -es oldalt nézd már meg ! ahhoz mit szólsz? az nekem a célnak megfelelne
