Lapozás: OK   512 / 2523
(#) Mayan válasza highand hozzászólására (») Ápr 12, 2010 /
Én pl. azért nem építettem meg (még) mert nem elég egyértelmű nekem ez az egész. Az elején még csak 2 ic és 4 ellenállás volt benne, most meg még hozzárajzolsz mindenfélét, plusz még ahhoz is még hozzámondasz mindenfélét. Ezt így szerintem nem sokan értik meg, pl. én sem. Akkor most az eredeti hip-hop vég jó vagy nem ?
Erre gondolok
(#) saraha válasza CIROKL hozzászólására (») Ápr 12, 2010 /
„személy szerint a hangminőség az ami nem jött be”
Pedig gyönyörű munka. (Elnézve a munkáidat te inkább profinak tűnsz,mint hobbistának.)
Lehet ki kéne próbálnod MJ-vel (mert a kapcsi rajzon az van) és úgy meghallgatni.
(#) CIROKL válasza saraha hozzászólására (») Ápr 12, 2010 /
Már kiprobálni nem tudom mert ez az egy erősítő amitől megváltam , nem volt szivem szétszedni ezért még akkor más gazdára talált ! Lehet más tranzisztor más hang de ha a 2N3055 - el nem tetszett akkor szerintem mással sem tetszet volna ?
„inkább profinak tűnsz,mint hobbistának”
Hát pedig csak egy mezei amatőr lennék , semmi más igaz már a kőkorszakban is erősítőt épitettem !
köbzoli: Bővebben: Link
Inkább akkor én is "hapro" Szörny-ét építem majd meg vagy ezt.
Ez gyakorlatilag ugyan az amit én is elkövettem csak ez egy áramgenerátoros .
Igen az.Gondoltam akkor a hangzás is más lehet.Lehet ez tetszetősebb.
„.Gondoltam akkor a hangzás”
Nem lessz más a hangzás ! Akkor kiprobáltam ,az én példányomból ki iktatam a második áramgenerátort és a hangzás szinte semmit nem változott ,ez lejátszott történet sajnos .
Akkor sajna maradnak még a fiókba a jó kis Tungsram tranyák.Elszórakozom Hapro Hiragájával.
(#) rammeradrian hozzászólása Ápr 12, 2010 /
Hogy lehetne összehozni egy végfokot egy BD249 És egy BD250 végtranzisztorokkal? Úgy hogy a bemenetére egy 5Wos erősítő kimenetét kötöm és azt erősítse tovább.
(#) saraha válasza rammeradrian hozzászólására (») Ápr 12, 2010 /
Akkor már miért nem egyből a megépítendő amp.-ra adod annak az 5w-os erősítőnek a bemenő jelét
(#) rammeradrian válasza saraha hozzászólására (») Ápr 12, 2010 /
Azt is lehetne de az 5 wattos már készvan (igaz még nem volt kipróbálva). Egyébként mindedj hova rakoma bemenő jelet csak az erősítő rajza érdekel.
„a bemenetére egy 5Wos erősítő kimenetét kötöm és azt erősítse tovább.”
Csak azért mondtam mert ebből nem sok jó sül ki (de szó szerint).
(#) gesa hozzászólása Ápr 12, 2010 /
Sziasztok szakik !
Szerintetek érdemes ezt az erősítőt megépíteni?
Lehet haszálni hangosítás céljára?
(#) hapro válasza gesa hozzászólására (») Ápr 12, 2010 /
Érdemes, igen lehet.
(#) highand válasza highand hozzászólására (») Ápr 12, 2010 /
Szia! Mint láthatod, az eredeti hip-hop, az a TEXAS által közölt elvi kapcsolás 1977-ből azt hiszem. Többek között azért elvi, mert ideális feszültséggenerátort tartalmaz a bemeneten és ideális IC-re vonatkozik.
Az én rajzomon a realizált megépített kikísérletezett megvalósítás látható, ami simán potméterről is járatható, hiszen az illesztéseket külön IC-k végzik.
Ettől még az elmélete teljesen ugyanaz, és a gyakorlatban elképesztően másképpen szól, mint a sima TDA-s kapcsolás. Szerintem, sokkal-sokkal jobb, dehát tudod, lehet hogy másnak éppen ez lesz a rosszabb.
(#) Gery válasza saraha hozzászólására (») Ápr 12, 2010 /
Na összedobtam próbapanelon először is a sztereo változatot. Hát kicsit elszomorodtam, mert a 4bontott IC-böl csak 1működik. Aztán a működő IC-t kipróbáltam hidalt változatban fázisfordító nélkül, de úgy nem volt jó a hang, szóval biztos kell neki.
Más. Mivel csak 1db IC jó, ezért az lesz a méllyé, és a sztereonak találtam itthon egy TDA8946-ot. Adatlap mellékelve. Na most a problémám/kérdésem a következő. Az lm icknek megvan a tápja ami egy 22V váltóáramú toroid, ami ha jól számolom kb 29VDC-t fog egyenirányítva leadni. A TDA adatlapja Vcc max-ra 25V-ot ír. Egy ilyen IC elbírná szerinted/szerintetek a 29V-ot vajon, vagy ne próbálkozzak?
(gondoltam még arra hogy 3diódát sorosan berakok de nem is tudom....)
datasheet.pdf
(#) saraha válasza Gery hozzászólására (») Ápr 13, 2010 /
Jobbnál jobb IC-ket találsz.
Szerintem ne menj 25V fölé semmiképpen.Járasd inkább 18V-ról így még kb:10W teljesítményen élvezhető lesz a hangja.
Ennél az IC-nél nem érdemes ilyennel próbálkozni mert gyorsan tönkremegy és hamar elkezd már torzítani.
THD = 10%; RL = 8Ohm;
VCC = 18 V
13 -15 W
(#) Gery válasza saraha hozzászólására (») Ápr 13, 2010 /
Hozott anyagbol dolgozok.
Értem. Akkor még gondolkozok, hogy és mivel fogom megoldani. Köszi a segítséget.
(#) J-O-E válasza Gery hozzászólására (») Ápr 13, 2010 /
Használj LT1083-as stab-IC-t és a brumm elnyomásnak köszönhetően, csak 1000µF is elég lesz tápszűrésnek, és így be tudod állítani a tápot bármilyen IC-hez 10A-ig.
Vagy ha elég 3A akkor LM350T 1,25V-tól 35V-ig szabályozható, a "brumm" elnyomás 86 dB (!)
(#) drhati hozzászólása Ápr 13, 2010 /
Végfokot szeretnék építeni. Ami adott: 1200VA-es toroid, ami egyenirányítás után +/-50V-ot ad le, illetve a hangfalak, amiket hajtani szeretnék vele 220W RMS/8 ohm. Olyan kapcsolás érdekelne, amiről tudjátok hogy megépült, és jól is működik. Igazából a tápfesz szabja a határt a teljesítménynek és +-50V-ból olyan nagy teljesítményt nem lehet kihúzni, úgyhogy akár hídkapcsolású erősítő is jöhet. A hangfalak jól bírják, egyszer egy egész éjszakát mentek 200W RMS teljesítményen és semmi bajuk nem volt, szóval a 220W rms-t tényleg tudják! Előre is köszi mindenkinek a segítséget!
(#) Bassmester válasza drhati hozzászólására (») Ápr 13, 2010 /
Az a trafó lazán jólenne akár 6 csatorna Quad 405-höz is, vagy valami hasonlóhoz. A +/-50V -os táppal pedig jócskán 300W fölé lehetne menni hídkapcsolással. Afelől sajnos nincs tapasztalatom, hogy milyen eredménnyel lehet a Quad-ot hídban használni, de érdemes lenne kipróbálni, pl egy invertáló kapcsolással az elején. :yes:
(#) drhati válasza Bassmester hozzászólására (») Ápr 13, 2010 /
A trafó az tényleg bírná simán, és az is igaz, hogy a quad az bevált kapcsolás, de a hídkapcsolást csak az utolsó megoldásként szeretném használni, bár valószínű nem tudom elkerülni. Attól félek hogy hídba baromi nagy lesz a torzítás... Egyébként csatolok, egy kapcsolást amivel elvileg hídba lehet kapcsolni a végfokokat. Ja és amit elfelejtettem leírni, hogy minél kevesebb alkatrészből lenne jó építeni...
(#) GyurikaBx válasza drhati hozzászólására (») Ápr 13, 2010 /
Mért nőne meg a torzítás ha hídba kapcsolsz két végfokot?
Azért ennél egyszerűbb kapcsolással is meg lehet oldani a dolgot. Jó táppal és jól beállított szimmetriával nem lesz nagy a torzítás. Valami izmos végtranyóból lenne érdemes Quad-hidat csinálni. Nem BD 249C-ből, hanem inább MJL 21194-ből. Jócskán dupla ára van, de az asztán bírná :yes: Itt van egyszerűbb "híd-adapter".
(#) Tomi20 válasza drhati hozzászólására (») Ápr 13, 2010 /
Heló
Én egy hídba kapcsolt 200W-os Quad405-öt csináltam. Semmit nem módosítottam az eredeti rajzon, elég sok bulit végigvitt. Egy egyszerű fázisfordító van az egyik előtt, nem kell ilyen bonyolult kapcsolásra gondolni, sima műveleti erősítő invertálóként bekötve. +-55V-ról jár, igaz, hogy szub erősítő, de semmivel sem zajosabb, mint nem hídban. Hűtésen nem szabad spórolni. És semmiképp se az olcsó MJ15003-at vedd, mert az nem bírja.
Én a helyedben mégis mást építenék, pontosan ezt: Link
Kicsit drágábban jössz ki a több végtranzisztor miatt, de sokkal strapabíróbb is. Ebből kettőt megépítesz, hidalod, és lesz kb 350W-os erősítőd. Neked kell döntened, hogy mennyit áldozol rá. Mindkettő megoldás kipróbált, biztosan működnek.
(#) drhati válasza Tomi20 hozzászólására (») Ápr 13, 2010 /
Én is nézegettem már ezt a kapcsolást, csak ugye +-60V van megadva tápfesznek. Igazából nem akarok vagyonokat költeni rá, de szeretnék olyat építeni, ami nem megy tönkre 2 éjszaka után, mert volt ilyen is! BD249/BD250-es végtranyókkal építettem végfokot és 2 éjszaka után tönkrementek a végtranyók. Mondjuk az is igaz, hogy a 2 végfokpanel alkatrészköltsége összesen 6000Ft volt.
Visszatérve a kapcsolásra, amit mondál... Szóval szerinted bírja a hídkapcsolást? Mert annyit tudok, hogy a hidalható végfokokban a végtranyók jóval túl vannak méretezve, mint ami a stereo módhoz kell (értehető módón).
(#) highand válasza drhati hozzászólására (») Ápr 13, 2010 /
Hídban a torzítás kisebb általában, mert a tápfeszek terhelése szimmetrikus, és ezért a tápvezeték által szórt térerősségből a páros harmónikusok hiányoznak.
Szerény véleményem szerint minden kapcsolás jobban szólt hídban, amit eddig próbáltam.
Szerintem bírná a hidalást, de abban az esetben már nem nagyon kéne +/-60V-ot adni neki, bőven elég lenne +/-45-50 is.
Miért nem építesz két ST151-et és kötöd hídba igaz az ekkora tápfeszen 400watt lenne 8ohmon.
Én a helyedben hídüzemben a Quadot elfelejteném.
Na most jöttem meg a suliból. Gyorsan körbenéztem a kapcsolásaim között... Mit szólnátok ehhez?
Következő: »»   512 / 2523
