Fórum » Erősítő nyomógombos vezérlése
Lapozás: OK   1 / 3
(#) tgpetrjan hozzászólása Dec 5, 2007 /
Nah szóval
építek 1 erősítőt
3x 200w 1000w os táp de nem ez a lényeg hanem a vezérlése meg az extrák
lenne benne hő,feszültség mérő...
leszbenne 3 ventilátor 2 db 12cmes plexi +1 sima 10 es
nah az 1 ik vezérlése Bővebben: Link az ameik nem látszik
a másik 2őt pedig oannal vezérelném ami hőmérséklet alpján szabályozza a fordulatot (0-20 fokig semmi utána meg hőmérséklet arányosan forogna(30 fok 25 fordulat 40fok 50 fordulat...))
Nah ez az első dolog amiben segítséget kérnék ha vki épített iesmi venti vezérlést...nagyon megköszönném a terveket jah és én meg tudnám tervezni csak elég lusta vok de főleg kevés az időm.
A következő lépés a hőmérséklet mérése nem feltétlen kell de én szeretnék bele 1 et Bővebben: Link ezzel csak az a bajom hogy sötétben is szeretném látni lehet hogy elég 1 led nem tom hátha vki tudja
következő megint nem fontos de én bele szeretném építeni Bővebben: Linkezzen sztem nem kell semmit változtatni
és akkor a neheze..(szerintem)
a vezérlés lelkének a maxim 1 ik nyomógombos ic ét választottam
nah ehez a nyákot legyártani :S
jah az ic már megérkezett csak smd tokozásban azt meg nem naon tom forrasztani de hát majd meg tanulom...
jah és 1 2 méteres kivezérlés jelzőt is Bővebben: Link
meg pár védő áramkört is
Nah szóval várok bármien segítséget jah és az egészet dokumentálom képek + szöveg és majd topival földobjuk ha oan szintűnek véli.
(#) Ricsi89 válasza tgpetrjan hozzászólására (») Dec 5, 2007 /
Helló
Csak annyit akarok mondani, hogy hagyd a fenébe azt a maximos IC-t. Én próbáltam más ilyen hangerőszabályzó IC-t, de egy nagy sz*r. rendeltem ilyet is, de ezt meg nem lehet beforrasztani. Én a mostani erősítőmbe egy LM1036-os IC-s előfokot teszek, amit DS1669-es digit potikkal fogok szabályozni.
jó lehet csak utálom a potikat hangerőszabájzónak
mindenféleképpen nyomógombosat szeretnék bárkinek van ötlete mondja
(#) Ricsi89 válasza tgpetrjan hozzászólására (») Dec 5, 2007 / 4
Írtam, hogya potikat kiváltom DS1669-es digit potikkal, amit nyomógombbal lehet vezérelni. Nézd meg az adatlapját.
Szerk.: A maximtól ezeket is lehet rendelni.
DS1669.pdf
(#) levii válasza tgpetrjan hozzászólására (») Dec 5, 2007 / 4
A hőmérséklet függő szabályzást ezzel a szabályzóval lehet meg oldani(tudom nem szép) a tranzisztor bármilyen más is lehet a lényeg hogy NPN legyen.
Fontos hogy az ellenállás NTK legyen.
Remélem tudtam segíteni
Levi
(#) zoly15 válasza levii hozzászólására (») Dec 6, 2007 /
szia!
az NTK ellenállás hány OHM-os?
(#) levii válasza zoly15 hozzászólására (») Dec 7, 2007 /
Hello.
Nem próbáltam mert nekem poti van a helyén.A poti 1 kilos ugyhogy szerintem ebből is akkora kell.
(#) zoly15 válasza levii hozzászólására (») Dec 7, 2007 /
hy
köszönöm szépen
üdv
hy!
Tranzisztorból használhatsz kisebb teljesítményűt is ha ventillátorhoz kell. Mert egy ventihez a 10A kicsit sok és elég drága is ez a tranyó.
szia!
van itthon 1 db csak nem tudom h jó-e még orosz gyártmány
orosz akkutöltőben volt
holnap megnézem műxik-e még
(#) szamóca válasza tgpetrjan hozzászólására (») Dec 8, 2007 / 4
Én régebben hasonló megfontolásból építettem ezt az első erősítőmbe jó 15 évvel ezelőtt.
Mondjuk a mai napig jól működik, de ma már nem kezdenék bele.
Eredetileg kiválló minőségű fejhalgatóerősítőnek készült, de a végfokot simán OPA-val helyettesítettem illesztésnek és erősítésnek.
Az elejéről elhagytam a bemenetválasztót,
+ tettem bele egy BCD- hexadekodert aminek a kimeneteire ledeket kötöttem igy mutatja milyen hangerőnél tartunk. Piano-kapcsolóval beállítható a kezdeti hangerő is. Ha érdekel lefényképezem, és felrakom, a fotót.
(#) tgpetrjan hozzászólása Dec 8, 2007 /
sziasztok
köszi mindenkinek az ötleteket
Feldolgozás folyamatban
A fent említett hangszoróba lehet Led kijelzőket dobni komolyabb átalakitás nélkül?(vagy megvilágítani ugy hogy sötétben is láccon
szamóca
érdekelnek a képek
pontosan miket tudsz vezérelni? (hang,...)
am lehet hogy hülyének néztek de mi az az NPN és NTK
(#) vicsys válasza tgpetrjan hozzászólására (») Dec 8, 2007 /
Jah és azért akartam a maximos ic vel mert egybe van építve 1 csom minden benne és alig kellenek külső alkatrészek hozzá
És még 1 "hülye" kérdés számít hogy mien vezérlő van az erősítő előtt a teljesítmény szempontjából?
jah és levi ezt hogyan tom szabályozni? hogy mikor mennyit forogjon vagy csak mellé dobok 1 potit?
(#) levii válasza tgpetrjan hozzászólására (») Dec 8, 2007 /
Ez magát szabályozza! Minél magasabb a hőmérséklet annál gyorsabban forog a venti
(#) Ricsi89 válasza tgpetrjan hozzászólására (») Dec 8, 2007 /
Heló
Amit szamóca rakott fel rajzot azzal csak hangerőt tudsz állítani.
akk nem vágom levii/gr89 ezt honnan szedted ?
Mi nem értesz?
levii-től kérdezted, hogy hogy tudod állítani a fordulatszámot, szamócától meg,hogy mit tud a rajzon lévő kapcsolással szabályozni. Én az utobbira válaszoltam. levii pedig azt modta, hogy a ventillátor szabályzó az magát szabályozza.
Ha nem erre értetted akkor írd le mi nem érthető.
ja jó fáradt vok egész nap forrasztottam keresztbe írtam a neveket nah am ameik szabályozza magát azon azt hogy tom beállítani hogy pl 50 foknál rádobja a 100% fordulatot
(#) levii válasza tgpetrjan hozzászólására (») Dec 9, 2007 /
szeirintem az ellenállásal párhuzamosan kötsz egy 50 fokos hőkapcsolót már ha van ilyen és akkor ha elérte az ötven fokot a hőkapcsolón kerseztül fog folyni az áram mert arra kisebb lesz az ellenállás. az áram se hülye.....
(#) tgpetrjan hozzászólása Dec 10, 2007 /
aha
kipróbáltam és jó mondjuk ki is nyírtam 1 ellenállást tul közel nyomtam hozzá a vihargyutót
(#) levii válasza tgpetrjan hozzászólására (») Dec 10, 2007 /
ezt most kinek írtad?
magamnam hogy tul közel nyomtam a vihatgyujtót kicsit
szóval most akkor működik a ford. szab vagy nem?
nah akkor a következő lépcső vki dolgozott már ien maximos ic vel és ért el vele kisebb nagyobb sikereket.
Működik csak kell 1 uj NTK ellenállás jah és köszi a kapcsolást
van egy ilyen ,nagyon egyszerű és kevés alaktrész kell hozzá
de ezzel csak a hengerőt tudom állítani nem
csak azt hogy alkossam meg hogy tudjak bass hangerő tone balance meg mindent vezérelni jah legyen benne mute mély nyomónak vezérlés meg ienek vagy lm 1036os ic ből teszeke többet(2) és azzal vezérelem a mélynyomót meg a mutte az hogy működik vagy csak tegyek 1 sima kapcsolót ami megszakítja a jelet? jah de hülye vok mert membrán kapcsolók lesznek
nézd meg az ic-d adatlapján amit feltettél a TYPICAL APPLICATON részt ott elég sok mindenre választ találsz
Következő: »»   1 / 3
