Nah szóval
építek 1 erősítőt 3x 200w 1000w os táp de nem ez a lényeg hanem a vezérlése meg az extrák lenne benne hő,feszültség mérő... leszbenne 3 ventilátor 2 db 12cmes plexi +1 sima 10 es nah az 1 ik vezérlése Bővebben: Link az ameik nem látszik a másik 2őt pedig oannal vezérelném ami hőmérséklet alpján szabályozza a fordulatot (0-20 fokig semmi utána meg hőmérséklet arányosan forogna(30 fok 25 fordulat 40fok 50 fordulat...)) Nah ez az első dolog amiben segítséget kérnék ha vki épített iesmi venti vezérlést...nagyon megköszönném a terveket jah és én meg tudnám tervezni csak elég lusta vok de főleg kevés az időm. A következő lépés a hőmérséklet mérése nem feltétlen kell de én szeretnék bele 1 et Bővebben: Link ezzel csak az a bajom hogy sötétben is szeretném látni lehet hogy elég 1 led nem tom hátha vki tudja következő megint nem fontos de én bele szeretném építeni Bővebben: Linkezzen sztem nem kell semmit változtatni és akkor a neheze..(szerintem) a vezérlés lelkének a maxim 1 ik nyomógombos ic ét választottam Bővebben: Link nah ehez a nyákot legyártani :S jah az ic már megérkezett csak smd tokozásban azt meg nem naon tom forrasztani de hát majd meg tanulom... jah és 1 2 méteres kivezérlés jelzőt is Bővebben: Link meg pár védő áramkört is Nah szóval várok bármien segítséget jah és az egészet dokumentálom képek + szöveg és majd topival földobjuk ha oan szintűnek véli.
Helló
Csak annyit akarok mondani, hogy hagyd a fenébe azt a maximos IC-t. Én próbáltam más ilyen hangerőszabályzó IC-t, de egy nagy sz*r. rendeltem ilyet is, de ezt meg nem lehet beforrasztani. Én a mostani erősítőmbe egy LM1036-os IC-s előfokot teszek, amit DS1669-es digit potikkal fogok szabályozni.
jó lehet csak utálom a potikat hangerőszabájzónak
mindenféleképpen nyomógombosat szeretnék bárkinek van ötlete mondja
Írtam, hogya potikat kiváltom DS1669-es digit potikkal, amit nyomógombbal lehet vezérelni. Nézd meg az adatlapját.
Szerk.: A maximtól ezeket is lehet rendelni.
A hőmérséklet függő szabályzást ezzel a szabályzóval lehet meg oldani(tudom nem szép) a tranzisztor bármilyen más is lehet a lényeg hogy NPN legyen.
Fontos hogy az ellenállás NTK legyen. Remélem tudtam segíteni Levi
Hello.
Nem próbáltam mert nekem poti van a helyén.A poti 1 kilos ugyhogy szerintem ebből is akkora kell.
hy!
Tranzisztorból használhatsz kisebb teljesítményűt is ha ventillátorhoz kell. Mert egy ventihez a 10A kicsit sok és elég drága is ez a tranyó.
szia!
van itthon 1 db csak nem tudom h jó-e még orosz gyártmány orosz akkutöltőben volt holnap megnézem műxik-e még
Én régebben hasonló megfontolásból építettem ezt az első erősítőmbe jó 15 évvel ezelőtt.
Mondjuk a mai napig jól működik, de ma már nem kezdenék bele. Eredetileg kiválló minőségű fejhalgatóerősítőnek készült, de a végfokot simán OPA-val helyettesítettem illesztésnek és erősítésnek. Az elejéről elhagytam a bemenetválasztót, + tettem bele egy BCD- hexadekodert aminek a kimeneteire ledeket kötöttem igy mutatja milyen hangerőnél tartunk. Piano-kapcsolóval beállítható a kezdeti hangerő is. Ha érdekel lefényképezem, és felrakom, a fotót.
sziasztok
köszi mindenkinek az ötleteket Feldolgozás folyamatban A fent említett hangszoróba lehet Led kijelzőket dobni komolyabb átalakitás nélkül?(vagy megvilágítani ugy hogy sötétben is láccon szamóca érdekelnek a képek pontosan miket tudsz vezérelni? (hang,...) am lehet hogy hülyének néztek de mi az az NPN és NTK
Jah és azért akartam a maximos ic vel mert egybe van építve 1 csom minden benne és alig kellenek külső alkatrészek hozzá
És még 1 "hülye" kérdés számít hogy mien vezérlő van az erősítő előtt a teljesítmény szempontjából?
jah és levi ezt hogyan tom szabályozni? hogy mikor mennyit forogjon vagy csak mellé dobok 1 potit?
Ez magát szabályozza! Minél magasabb a hőmérséklet annál gyorsabban forog a venti
Heló
Amit szamóca rakott fel rajzot azzal csak hangerőt tudsz állítani.
Mi nem értesz?
levii-től kérdezted, hogy hogy tudod állítani a fordulatszámot, szamócától meg,hogy mit tud a rajzon lévő kapcsolással szabályozni. Én az utobbira válaszoltam. levii pedig azt modta, hogy a ventillátor szabályzó az magát szabályozza. Ha nem erre értetted akkor írd le mi nem érthető.
ja jó fáradt vok egész nap forrasztottam keresztbe írtam a neveket nah am ameik szabályozza magát azon azt hogy tom beállítani hogy pl 50 foknál rádobja a 100% fordulatot
szeirintem az ellenállásal párhuzamosan kötsz egy 50 fokos hőkapcsolót már ha van ilyen és akkor ha elérte az ötven fokot a hőkapcsolón kerseztül fog folyni az áram mert arra kisebb lesz az ellenállás. az áram se hülye.....
aha
kipróbáltam és jó mondjuk ki is nyírtam 1 ellenállást tul közel nyomtam hozzá a vihargyutót
szóval most akkor működik a ford. szab vagy nem?
nah akkor a következő lépcső vki dolgozott már ien maximos ic vel és ért el vele kisebb nagyobb sikereket.
Működik csak kell 1 uj NTK ellenállás jah és köszi a kapcsolást
van egy ilyen ,nagyon egyszerű és kevés alaktrész kell hozzá
de ezzel csak a hengerőt tudom állítani nem
csak azt hogy alkossam meg hogy tudjak bass hangerő tone balance meg mindent vezérelni jah legyen benne mute mély nyomónak vezérlés meg ienek vagy lm 1036os ic ből teszeke többet(2) és azzal vezérelem a mélynyomót meg a mutte az hogy működik vagy csak tegyek 1 sima kapcsolót ami megszakítja a jelet? jah de hülye vok mert membrán kapcsolók lesznek |
