Lapozás: OK   85 / 138
(#) pipi válasza pipi hozzászólására (») Máj 28, 2019 /
Amennyiben közetlenül akarod programozni az esp-et az arduino alól, akkor ebből a projektből érdemes elindulni: Bővebben: Link át kell rágni magad rajta hogy megértsd a működését, de utána újabb weboldalt létrehozni a másik alapján, már nem nagy ügy.
Ha atmegáról soroson rugdosod az esp-et, abban nem tudok segíteni, de szerintem 3* olyan bonyolult...
(#) Gránátalma válasza pipi hozzászólására (») Máj 28, 2019 /
Pedig jó cucc, természetesen csak ha nem dev fázisban van a cuccod. Nekem van kész modulom, amin OTA-val lehet firmware-t frissíteni. Tökéletesen üzemel már 1.5 éve a helyén nálam.
(#) gazspe válasza pipi hozzászólására (») Máj 29, 2019 /
A teljes számolás host oldalra tervezem rakni, az ESP-t gyakorlatilag csak a cloud (de jól hangzik a havi 1500ft-os host bérlés ) és a Mega összekötésére használnám. A Mega is csak a szükséges művelet mennyiséget kapná meg, inkább I/O szerepet játszik.
Sokat gondolkoztam, hogy hogy kellene leosztani a szerepeket, arra jutottam, hogy a dynDNS szerver felállításával szemben (DIGIs net) ez egy kicsit univerzálisabb, portábilisabb megoldás, hogyha a világ másik feléről is nyomon akarok követni dolgokat (általános automatikai projekt a cél, első körben házautomatika, szenzorok, időzítők, indikátorok, értékadások+Alexa, utána akarom bővíteni és uniformizálni egyéb funkciókkal, pl. növénytermesztési automatikára és nem kell semmi rosszra gondolni, erős paprikáról/vanília orchideáról lenne szó ).
Tanulós projekt, nem baj, ha komplikáltabb, de ha van módosítási javaslat, hogy hogy ne hulljon ki a hajam fejlesztés közben, akkor szívesen fogadom .
A hozzászólás módosítva: Máj 29, 2019
(#) fokocs hozzászólása Máj 30, 2019 /
Wifi-n keresztül, telefonról vezérelhető nyomógombot szeretnék összehozni. Egy nagyon lassan működő elektromos kaput szeretnék telefonról messziről vezérelni. Tudtok ajánlani olyan félkész megoldást / terméket, amihez nem kell firmware-t írni? Vagy ha mindenképp kell, akkor segítségre lenne szükségem hozzá.
Üdv,
F.
(#) nedudgi válasza fokocs hozzászólására (») Máj 30, 2019 /
Sonoff a megoldás.
(#) ardukato hozzászólása Máj 30, 2019 /
Próbálkozom ota filmware frissités de csak egyszer működik ez a megoldás aztán soha többé eltűnik ide alól az ota virtuális port .De ota alap rész sem csatlakozik fel a rooterhez ez miért van az összes ota mintapélda szintén ezt csinálja 1x használható ota feltöltés frissítésnek mi az oka?
Vagy van valami más megoldás air firmware állandó frissítési lehetőségre?
  1. #include <ESP8266WiFi.h>          //https://github.com/esp8266/Arduino
  2. //needed for library
  3. #include <DNSServer.h>
  4. #include <ESP8266WebServer.h>
  5. #include <WiFiManager.h>         //https://github.com/tzapu/WiFiManager
  6.
  7. //#include <ESP8266mDNS.h>
  8. #include <WiFiUdp.h>
  9. #include "ArduinoOTA.h"    //https://github.com/esp8266/Arduino/tree/master/libraries/ArduinoOTA
  10.
  11. void setup() {
  12.   Serial.begin(115200);
  13.   Serial.println("Booting");
  14.
  15.   //WiFiManager
  16.       //Local intialization. Once its business is done, there is no need to keep it around
  17.       WiFiManager wifiManager;
  18.
  19.       //reset saved settings
  20.     //wifiManager.resetSettings();
  21.
  22.     //set custom ip for portal
  23.     //wifiManager.setAPConfig(IPAddress(10,0,1,1), IPAddress(10,0,1,1), IPAddress(255,255,255,0));
  24.
  25.     //fetches ssid and pass from eeprom and tries to connect
  26.     //if it does not connect it starts an access point with the specified name
  27.     //here  "AutoConnectAP"
  28.     //and goes into a blocking loop awaiting configuration
  29.     //if you like you can create AP with password
  30.     //wifiManager.autoConnect("APNAME", "password");
  31.     wifiManager.autoConnect("APNAME");
  32.     //or use this for auto generated name ESP + ChipID
  33.     //wifiManager.autoConnect();
  34.
  35.
  36.     //if you get here you have connected to the WiFi
  37.     Serial.println("connected...yeey ");
  38.
  39.   // Port defaults to 8266
  40.   // ArduinoOTA.setPort(8266);
  41.
  42.   // Hostname defaults to esp8266-[ChipID]
  43.   // ArduinoOTA.setHostname("myesp8266");
  44.
  45.   // No authentication by default
  46.   // ArduinoOTA.setPassword("admin");
  47.
  48.   // Password can be set with it's md5 value as well
  49.   // MD5(admin) = 21232f297a57a5a743894a0e4a801fc3
  50.   // ArduinoOTA.setPasswordHash("21232f297a57a5a743894a0e4a801fc3");
  51.
  52.   ArduinoOTA.onStart([]() {
  53.     String type;
  54.     if (ArduinoOTA.getCommand() == U_FLASH)
  55.       type = "sketch";
  56.     else // U_SPIFFS
  57.       type = "filesystem";
  58.
  59.     // NOTE: if updating SPIFFS this would be the place to unmount SPIFFS using SPIFFS.end()
  60.     Serial.println("Start updating " + type);
  61.   });
  62.   ArduinoOTA.onEnd([]() {
  63.     Serial.println("\nEnd");
  64.   });
  65.   ArduinoOTA.onProgress([](unsigned int progress, unsigned int total) {
  66.     Serial.printf("Progress: %u%%\r", (progress / (total / 100)));
  67.   });
  68.   ArduinoOTA.onError([](ota_error_t error) {
  69.     Serial.printf("Error[%u]: ", error);
  70.     if (error == OTA_AUTH_ERROR) Serial.println("Auth Failed");
  71.     else if (error == OTA_BEGIN_ERROR) Serial.println("Begin Failed");
  72.     else if (error == OTA_CONNECT_ERROR) Serial.println("Connect Failed");
  73.     else if (error == OTA_RECEIVE_ERROR) Serial.println("Receive Failed");
  74.     else if (error == OTA_END_ERROR) Serial.println("End Failed");
  75.   });
  76.   ArduinoOTA.begin();
  77.   Serial.println("Ready OTA8");
  78.   Serial.print("IP address: ");
  79.   Serial.println(WiFi.localIP());
  80. }
  81.
  82. void loop() {
  83.   ArduinoOTA.handle();
  84.   //any custom code or logic goes here
  85. }
(#) fokocs válasza nedudgi hozzászólására (») Máj 30, 2019 /
nagyon köszi, ez a kulcsszó sokat segített
(#) game4812 hozzászólása Jún 21, 2019 /
Egy kínai ESP-07 Serial-Wifi modult szeretnék programozni, Arduino Mega RX-TX-en keresztül, resetben tartva a Megát. Soros monitoron látom szépen, kiírja, hogy "boot mode: (1,7)". (~76800-as baud rateval, nem vagyok számítógép előtt). Az AT parancsokra nem reagál UART módban sem, és programozás módban nem enged feltölteni semmit, "espcomm_sync failed" hibával. Mit rontok el? Esetleg valaki tidja a pontos beállításlkat ehhez a laphoz? (baud rate , crystal speed, reset mode, memory, stb), már kb minden kombinációt végigpróbáltam.
(#) icserny válasza game4812 hozzászólására (») Jún 21, 2019 /
Alapvető kérdések, hogy milyen firmware van rajta és milyen sebességre van konfigurálva. Mert a bootolásnál van ez a ~76800 bps, utána általában 9600 vagy 115200 a szokásos sebesség.
(#) game4812 válasza icserny hozzászólására (») Jún 21, 2019 /
Ez így van. Hogy tudhatom ezt meg? Mivel a hirdetésben annyit ír, hogy 115200, de a firmware-ről semmit, csak hogy AT képes. Viszont AT-re nem reagált. De ESP8266Flasher-rel a kész .bin-t rá tudtam flashelni.
(#) ardukato válasza game4812 hozzászólására (») Jún 22, 2019 /
AT firmwarel én nem szenvednék!
wifis uart átjárót keresel megához próbáld ki esp link van reset funkció is!
(#) game4812 válasza ardukato hozzászólására (») Jún 22, 2019 /
Szia! Én sem, ezért tettem rá másik programot, ezért írtam már rögtön az első mondatban, hogy programozni akarom. Mivel nem ment az arduino IDE-vel, ezért próbáltam az AT parancsok működését, ami ugyancsak nem működött, de az ESP8266Flasher-rel sikerült rá feltölteni. Viszont Arduino IDE-vel továbbra sem megy, de ez egy áthidaló megoldásnak jó lesz.
Tudod de nem kell ap parancsok esp link megoldja az átjárót megához amit uarton elérsz..
De ahogy könnyebb neked úgy legyen!
Lehet hogy igazad van, csak nem értem. A Mega USB-n van, annak nem kell átjáró, az ESP-re való program feltöltés volt a kérdésem, a Mega lakpa USB-soros konverterét alkalmazva. Az ESP-nek később adatot kell majd küldenie a felhőbe, olyan program kell rá, ami megoldja ezt a kommunikációt.
(#) pipi válasza game4812 hozzászólására (») Jún 22, 2019 /
Esp felé usb soroson milyen lábakat/hová kötöttél be?
(#) game4812 válasza pipi hozzászólására (») Jún 23, 2019 /
Rx- a lapka Rx-szel jelöltjére (tehát az USB-soros Tx lábára), és a Tx ennek megfelelően. Mivel értelmes üzenetet kapok resetkor, nem gondolnám, hogy a bekötés volt a hibaforrás.
(#) pipi válasza game4812 hozzászólására (») Jún 23, 2019 /
gpio0, gpio2 miben van?
Resetre bekötheted az RTS-t, gpio0-ra a DTR-t, így automatikus a programozási módba váltás
pl: Bővebben: Link
nekem így időnként előfordul hogy elsőre nem sikerül a rogramozás, timeoutra fut, de ismételve jó lesz.
De lehet tovább ragozni, pl a nodemcuban 2 keresztbekötött tranyó...Bővebben: Link
(#) Firefighter1 hozzászólása Júl 8, 2019 /
ESP01 et szeretnék akkus üzemű lámpakapcsolásra befogni.
A modulon lenne egy gomb és egy MOS FET.
A takarékosság jegyébe valamilyen sleep mood-ot szerettem volna, de ha jol látom olyan nincs hogy WiFi re ébred.
Igy sleep mood kilőve.
TX-en 120-170mA fogyaszt RX- en pedig ~50mA.
Namost.... ha egyszer felcsatlakozott a wifire utanna elvileg senem küld senem fogad ( mittudom en ilyen kapcsolatfentartási adatokat) csak akkor küld és fogad ha "kapcsolom " a lámpát ugye?
Tehát elvileg nem kell a folytonos 170mA-al számoljak ugye?
4 darab 18650 fér el a "lámpába"... átlagosan 2200mAh.. tehát egy 2S2P vel kalkulálva kb 4400mA áll a rendelkezésemre.
Ha folyton szipákolja a 170mA akkor az picivel kevesebb mint 26 óránként akkucsere.
Vagy inkább 1S4P akkor 8800mA és egy 3.3v LDO?
De azis csak allig több mint 2 nap
A hozzászólás módosítva: Júl 8, 2019
(#) Firefighter1 válasza Firefighter1 hozzászólására (») Júl 8, 2019 /
Most nézem hogy az LDO nak is kell minimum 4.2V... ugyhogy az nem jo.... marad a 2S2P
(#) pipi válasza Firefighter1 hozzászólására (») Júl 8, 2019 /
Akkor viszont nem ldo, mert a 8-3V különbséget elfűtöd, hanem kisfogyasztású kapcsitáp...
pl ebay mp1584 modulka...
Nem folyamatos, de rendszeres időszakos kommunikáció van a wifin, akkor is ha "nem történik" semmi.
(#) Bell válasza Firefighter1 hozzászólására (») Júl 9, 2019 / 1
A wifi és a lámpa között nem lenne elég egy JDY-40-es bluetooth modul? Bővebben: Link
(#) Firefighter1 válasza Bell hozzászólására (») Júl 9, 2019 /
Elégnek elég lenne, és a fogyasztása tx nél is csak 40mA. Ami a negyede. De akkor kell egy plussz átjatszó a wifi és a BT közé. Plussz egy MCU mert gomb is lenne rajta és státuszt kell visszaküldenie!
Ugyhogy nemtudom.. összerakok egy modult a microledekkel meg a gombal és csinálok teszteket hogy meddig bírja, dekorvilágítás lenne ugyhogy lehet hogy reggel 6 és este 8 között elküldöm deepsleep-be
De köszönöm a felvetést... rendelek egy ilyet is tesztnek és megnézem!
A hozzászólás módosítva: Júl 9, 2019
(#) fecus válasza Firefighter1 hozzászólására (») Júl 10, 2019 /
Nekem úgy rémlik van olyan LDO ami a 3,3V alatt átengedi a feszt.
Érdemes utánanézni!
(#) Kovidivi válasza fecus hozzászólására (») Júl 10, 2019 /
Bypass-nak hívják angolul, vagy lehet rosszul tudom, de hasonló témakörben van. Pl. amikor a step down/up konverter le van kapcsolva, akkor a bypass segítségével a kimenetén megjelenik a betáp.
Ez boost converternél jó, ha a uC elmegy 3V-ról is akár, akkor felesleges, hogy alvás alatt menjen a step up, plusz fogyasztást generálva.
A hozzászólás módosítva: Júl 10, 2019
(#) nedudgi válasza Firefighter1 hozzászólására (») Júl 10, 2019 /
HT7333 LDO jól működik együtt az ESP8266-al.
(#) Kovabe hozzászólása Júl 23, 2019 /
Egy kis segitséget szeretnék kérni, DS18B20-at szeretnék kiolvasni ESPBASIC paranccsal de nem akar menni. Feltételezem hogy a device id nem megfelelő formátum de nem tudom mi lenne a jó. Leírás alább:
„Will retrieve temperature sensor reading or sensor ROM codes from certain 1 wire devices connected to pin 2. With no arguments, all connected ROM codes are returned as a space separated string. If argument is numeric, reading is returned from Nth connected device. If argument is 16 character ROM code (as string) a reading is returned from that sensor.
Romcode = temp()
Bla = temp({Device ID})”
Mi lehet a jó formátum? Ha azt írom hogy 28FF617901170364, akkor hibát dob. Próbáltam sima zárójelben, kapcsos zárojelben de semmi.
(#) Pepebá válasza Kovabe hozzászólására (») Júl 23, 2019 /
Szia, próbáld meg kettessével és szóközökkel.
28 ff 61 ......
(#) Kovabe válasza Pepebá hozzászólására (») Júl 23, 2019 /
Közben megoldódott, külön változóként határoztam meg és a parancsban a változóra hivatkozok, így már jó.
Azért köszönöm
(#) Kovabe hozzászólása Júl 24, 2019 /
Még Egy kérdés felmerült a mai napon. Korábban már kérdeztem de nem lelem.
A ThingSpeak adatot szeretnék írni de egyszerre 3-at és nem tudom hogy lehet ezt megoldani.
Jelenleg 3 egymást követő alkalommal küldöm 1000-as delay-el de nem megy, csak az elsőt küldi el.
  1. SENDTS(id1$ , field1$ , adat1$)
  2. delay 1000
  3. SENDTS(id1$ , field2$ , adat2$)
  4. delay 1000
  5. SENDTS(id1$ , field3$ , adat3$)
  6. delay 1000
(#) atus1981 válasza Kovabe hozzászólására (») Júl 24, 2019 /
A Thingspeakre 15 másodpercenkét írhatsz ertékeket. Ha egy írásban 1 vagy 8 adat van, az mindegy. Próbáld egyszerre küldeni. Arduino-ban én így csinálom:
  1. Serial.print("SendToHTTP api.thingspeak.com,80,/update?key=XXXXXYYYYYXXXXXX&field4=");
  2. Serial.print(kazan);
  3. Serial.print("&field5=");
  4. Serial.println(puffer);
Következő: »»   85 / 138
