Lapozás: OK   1011 / 1178
(#) reiti válasza pisti1968 hozzászólására (») Márc 11, 2021 /
Tán te ingyen dolgozol idegennek? Akkor hol a hiba?
(#) sany válasza Gobe54 hozzászólására (») Márc 11, 2021 / 1
Igen már meg is jött. Köszönöm!
(#) nedudgi válasza reiti hozzászólására (») Márc 11, 2021 /
Ne kezdjük újra az offolást.
(#) jdani hozzászólása Márc 15, 2021 /
Üdv. Egy SOT223 alkatrész tipusát keresem.
Kapunyitó távirányítójábann van, mechanikai sérülés miatt eltört az alkatrész.
3C, alá MK van írva.
Ez az alkatrész közvetlen az elem + és - pólusára van kötve.
A távirányítóba 2x 2016os 3Vos elem van. Tehát a táp 6V. Az alkatrész harmadik lába a távirányítóban lévő PIC12LF1840 táp lábára van kötve.
PIC adatlapból nekem nem volt egyértelmű, hogy mennyi a PIC VDDje.
Rajzokban láttam a guglin, hogy 2x 1,5Vos elemről működik. De nekem úgy képzik, hogy a PICek 5, illetve 3,3Vról működnek. Hány voltos regulátort szerezzek be a helyére?
(#) Patópali válasza jdani hozzászólására (») Márc 15, 2021 /
Egyértelmű a 3,3 Volt stabil a 6 Voltos tápfeszültség mellett.
A stabilizátor bemenete és kimenete között kell legyen néhány volt különbség.
(#) jdani válasza Patópali hozzászólására (») Márc 15, 2021 /
Milyen ,,mindennapi,, tipus felelne meg ilyen tokozásban?
(#) nedudgi válasza Patópali hozzászólására (») Márc 15, 2021 /
Nem feltétlenül kell néhány volt, főleg telepes alkalmazásoknál előfordul a 200-300 mV feszültségveszteségű, kis nyugalmi áramú LDO.
Közbe rájottem, nem is SOT223, mert az nagy, hanem SOT89es tokozású.
Valakinek tipp típusra, mi lehet jó oda?
(#) Sebi válasza jdani hozzászólására (») Márc 15, 2021 /
A gépemen csak egyet találtam 3 lábút...
(#) nedudgi válasza jdani hozzászólására (») Márc 15, 2021 /
Nem tudom, mi indokolja a SOT89 tokot. Infrás az a távvezérlő?
Vannak kondenzátorok a lábain?
AP2205 a tippem, de ellenőrizni kellene a bekötést. Az is felvet kérdéseket, hogy tényleg állandóan rá van kötve az elemekre? A kimenő feszültség 1,8V és 5V között akármi lehet.
A hozzászólás módosítva: Márc 15, 2021
(#) jdani válasza Sebi hozzászólására (») Márc 15, 2021 /
Ez a HT71XX jó lesz nekem.
Kérdés, hogy akkor 3,0V vagy 3,3Vos legyen?
(#) Patópali válasza nedudgi hozzászólására (») Márc 15, 2021 /
Az AP2205 -nek nem jó a lábkiosztása!
(#) hzsiga hozzászólása Márc 15, 2021 /
Üdv Mindenkinek. Segítséget szeretnék kérni kerámia kondenzátorral kapcsolatba. Honda dio műszer falában van "2db 103 511 jelzésű, Nekem 103 aláhúzva" kondenzátor, berakható-e helyette? Előre is köszönöm szépen a segítséget.
Úgy könnyű, ha látsz egy képet a panelről!
(#) granpa válasza hzsiga hozzászólására (») Márc 15, 2021 /
Jó lesz.
(#) hzsiga válasza granpa hozzászólására (») Márc 15, 2021 /
Nagyon szépen köszönöm a segítséget.
(#) Patópali válasza granpa hozzászólására (») Márc 15, 2021 / 1
Nem lennék ilyen biztos benne. Fura alakja van, a panelon R4 jelöléssel.
Lehet, hogy a kondi alatt van egy ellenállás is bele építve? Ki kéne mérni.
(#) vision61 válasza hzsiga hozzászólására (») Márc 15, 2021 / 1
Miből gondolod, hogy cserélni kell?
A kép alapján ez nem csak egy 10 nF-os kondi, hanem lehet vele párhuzamosan egy ellenállás is, talán 510 ohmos.
(#) granpa válasza Patópali hozzászólására (») Márc 15, 2021 /
Nézegettem, hogy fura az alakja, de erre nem gondoltam. Láttam az R4 jelet is, de láttam már pár érdekes jelölést, és elsiklottam felette.
A képet berakta az előző hozzászóláshoz de a szöveget nem most pótolom. Furcsa volt a kondenzátor kialakítása mérni is csak ellenállást lehetet 504Ω-ot. Vagy szét veszem az elleállásnál és megmérem a kondit vagy rakok-be 2db ellenállást. Valami féle zavar szűrés miatt van ez igy? Még egyszer a kép. vision61 igazad van. köszönöm a segítséget.
(#) villanyipi válasza hzsiga hozzászólására (») Márc 15, 2021 /
Pontosan R-C szűrőnek hívják ezt a megoldást, valószínűleg itt is van róla a tudás tárban valami, de google-n szinte ezer találatot kapsz rá
(#) granpa válasza villanyipi hozzászólására (») Márc 15, 2021 /
Mondjuk az "L" épp nincs ott, de van R.
(#) villanyipi válasza granpa hozzászólására (») Márc 15, 2021 / 1
Ezer bocsánat és még 20 elnézést, a telefonom valamiért ezt írta be, gondolom erre kerestem rá utoljára és ezt jegyezte meg. Kövem van már elég kenyeret dobhat bárki
Az eredeti 103 511 ezek szerint 10nf és 511Ω-ot jelentene? Mérés alapján 504Ω-ot mértem van 560Ω vagy 470Ω-os ellenállásom melyik lenne jobb? Előre is köszönöm.
(#) Patópali válasza hzsiga hozzászólására (») Márc 15, 2021 /
10nF és 510 Ohm
Mivel mind kettő csak közelében van ki kell próbálni, ha a műszer nem zavarodik meg mondjuk a 470-től nyugodtan használd azt.
510 Ohm -os ellenállás kapható a Lomex Kft -nél.
(#) PepeLopez hozzászólása Márc 15, 2021 /
Üdv Mindenkinek. Csatolt izzóról próbálok informálódni mi lehet a típusa, 220V fényfüzérben volt, csak kiégett, ha nincs benne a foglalatban a többi izzó sem világít, ha benne van csak ez az egy nem világít. Köszönöm.
(#) antiktelefon válasza PepeLopez hozzászólására (») Márc 15, 2021 /
Hány van sorban? 230V/xV
(#) PepeLopez válasza antiktelefon hozzászólására (») Márc 15, 2021 /
20db van rajta
Következő: »»   1011 / 1178
