Ami nekem van ilyen, az infra, de nem tudom a típusát.
Hátha nem rar-ba lenne megnézném
Mi a francnak kell variálni ?
Idézet: Nem variálok, csak általában rar-ba csomagolom be a cuccokat, mert az gyorsabb és egyszerűbb számomra mint egyesével feltenni a képeket... Egyébként meg ott van 2-3 hsz-el később feltéve képekbe amire kíváncsi vagyok! A stílusodra meg inkább semmit nem mondok... :nezze: :levele: Nem kötöszködni akarok, csak talán egy hangyányit normálisabb stílusban is írhattál volna! „Hátha nem rar-ba lenne megnézném Mi a francnak kell variálni ?”
és mi a "francnak" kell ilyen stílusban?
Lehet hogy infra, bár a 2 lábú reagál szépen piros ledre és kompaktfénycsőre is.
Elnézéseteket, a stilusért, de csecsmő nem tudja a különböző formátumokat megnyiini, és idegesiti a túlkomplikálás
Bocsánat, én se akartam belevau, csak nem értettem miért kell így.
Engem meg az idegesít leginkább, ha valaki a képeket egyenként egy DOC fájlba teszi és úgy tölti fel a docokat egyenként. Bővebben: Link. Már nem először találkozok vele. "Mi a francnak kell variálni ?" Ne a feltöltő nézze az önös "nekem így jobb" érdekét, hanem hogy azt esetleg több százan megszeretnék nézni, s nekik milyen plusz idő, mire megnyílik hozzá a word, vagy ami kell. Lehet, hogy éppen ezért, nincs kedvem megnyitni, és szöszmötölni vele, s ebből kifolyólag nem is fogok segíteni. Rockersrácét sem nyitottam meg, de utána a képeket már megnéztem, s így már van is ötletem, tudok segíteni.
A dobozka tartalma, felépítése sokat sejtet. Van benne porvasmagos fazék-trafó, ami hang, vagy nagyobb frekvenciás vonalillesztőre sejtet. Viszont nincs a hátulján rádiófrekis csatlakozó, csak sima késes nyákcsati, ezért a magas RF működési tartományt kizárnám. Van benne két szép nagy végfoktranyó, ami valószínűleg ellen ütemben dolgozik. Az előlapon van (hang)erő szabályozó poti, illetve kalibráló is, talán a nyugalmi áram, vagy a PP nullpont beállításához. Emellett van két LED, ami lehet táp illetve CLIP jelző. Ezekből kiindulva ez egy analóg telefon kis-központ egyik vonalerősítő modulja lehet.
Jó napot mindenkinek!
Segítséget szeretnék kérni: Van egy somogyi pro900-as típusú autós erőlködőből származó végfokom. Csak adatlapot szeretnék kérni vagy némi infót PT35C és PT36C ezekről lenne szó. Válaszokat előre is köszönöm!
Szia Laci. Csak ismételni tudom magam.
Idézet: Érti mester? Nem a miért , hanem a hogyan. De többet nem vau , igérem. :hide: „Bocsánat, én se akartam belevau, csak nem értettem miért kell így.”
Sziasztok! Kaptam egy ft245r usb fifot. Találtam hozzá egy drivert amivel a mio 701-es elvileg felismeri,de nem tudom működtetni. Tudna valaki segíteni?
A BD 249 / 250, és vagy a TIP 35/ 36 kinaiba
sziasztok lenne egy kérdésem van két fólia kondim de nem tudom beazonositani
az egyik::102j100 szürke ez gondolom 1 nF 100v a másik:: 83 1026 9443 zöld erröl fogalmam sincs ha valai segitene megköszönném!
Segítséget szeretnék kérni. A képen látható alkatrészöl szeretném tudni hogy mi lehet. Nekem azt mondták hogy egy ellenállás, de nem tudok semmi értéket kitalálni hozzá. Elsősorban az érdekelni hogy ez valóban ellenállás e, és ha igen akkor lehet e 40 Ohm körüli, mert az alapján amiket mondtak róla ennyit tudtam összehozni, de nem értek hozzá túlzottan. A kapcsolási rajzban elvileg ennek a helyét a piros X jelöli. Még azt is szeretném megkérdezni hogy ez a kapcsolás elviekben működhetne e? Előre is köszi.
Dióda, pl 1N4148. Elvileg működhet a kapcsolás, de abban nincs dióda. Az X azt jelenti a rajzon, hogy elvan vágva ott a vezeték, hogy közé kerülhessen az áramkör.
Köszi a gyors választ. Tehát ez 2 külön dolog ami a két képen van? Mert ezt elvileg egy légtömeg mérőhöz kellene bekötni, és ezt a két képet kaptam hozzá. Tehát az áramkort megcsinálom, és bekötöm a 4-es és 5-ös vezetékre ugye? Bocsi ha sokat kérdezek de kezdő vagyok.
Hello mindenkinek!
A régi motorvezérlőmet akarom megcsináltatni ha meg lehet mert a mostani is elromlott. A régiről le lett szedve az elégett valami. Kis fekete téglalap az van ráírva hogy 822 a második kettes alá van húzva és három lába van. Mi ez pontosan? Lehet ilyet venni valahol vagy a mostani rossz(nem küld jelet az egyik injektornak) m.vezérlőről át tudom rakatni a D2-es kék nyíllal jelzett valamit? A csatolt képet a neten találtam de ugyanaz a m.vezérlő csak az IC1 re nekem az van írva hogy 5223 045 U.i.: Nem értek az elektronikához. Előre is köszönöm a segítséget!
5 Wattos kerámia
Jah, nem a második hanem az első kettes van aláhúzva.
Kerámia az maximum a tokozás, belül sima huzalellenállás van szerintem.
Egyébként én is 5 W-ra tippelek.
Sziasztok !
Van nekem egy Digitech RP80 multieffektem aminek a pedálja nem működik egy ideje. Szétszedtem de ebben nem poti van hanem a képen látható valami. Na és itt akadtam el.
Nem tudja valaki véletlenül, hogy az ilyeneket hogyan nevezik magyarul, és hogy hol lehet nálunk kapni? Bővebben: Link Bővebben: Link Valahol azt olvastam, hogy mosógépekben is használják őket.
Szeretem a fordítóm: Bővebben: Link
De, hogy azt én miért egybe írtam, magam sem tudom. Nyilván még nem vagyok magamnál teljesen... :no:
Szerintem tök jó a rezgésérzékelő. Összetett szó. Olyan, mint a krumplinyomó.
Akkor ezért írtam egybe.
(Borzalmas ez a láz, az ember néha azt sem tudja, mit beszél.) |
