Lapozás: OK   241 / 1173
(#) francipapa válasza vicsys hozzászólására (») Jún 14, 2010 /
De. Szakasztott mása. Köszi szépen!
(#) francipapa válasza Ballage hozzászólására (») Jún 14, 2010 /
Nem, ez 6,3-as. Vagy aközeli, megmértem.
Más sikerült is beszerezni, mindjárt indulok érte.
Köszi a segítséget!
(#) pakibec hozzászólása Jún 14, 2010 /
Ez szerintetek mi?
Egy mosógép vezérlőpaneljéből van. Én ellenállásnak néznem, de nem vezet. A színkód alapján sem találtam (arany,piros, zöld, ezüst)
Előre is köszönöm a válaszokat
Üdv: Pakibec
(#) llaci56 válasza pakibec hozzászólására (») Jún 14, 2010 /
SMD dióda. (Amennyiben 5 mm a hossza.) 1N25xx
(#) pakibec válasza llaci56 hozzászólására (») Jún 14, 2010 /
Köszi, mindenre gondoltam, csak erre nem.
(#) kajozs hozzászólása Jún 15, 2010 /
Egy lomosnál találtam rá erre a kis kütyüre, megfogott a csillogása .
Nem tudjátok mi lehet ez?
(én valami szenzorra tippelnék, esetleg valami fémérzékelő?)
(#) sprofan válasza kajozs hozzászólására (») Jún 15, 2010 / 1
Ultrahangos párásítónak az a része amit a vízbe teszel.
Van benne gyantával kiöntött áramkör így nem igen hiszem hogy be tudnád izzítani a kijövő kábelek kiosztásának hiányában.
(#) kajozs válasza sprofan hozzászólására (») Jún 15, 2010 /
Köszi szépen, , így már tudok kicsit kutakodni lehet-e vele valamit kezdeni.
(#) puli122 hozzászólása Jún 15, 2010 /
Sziasztok lett egy ilyen motorom. Shu2l. Csakhogy 4 vezetéke van rajta: + - H L, gondolom valami vezérlés, de hogyan működhet ?
(#) Lacika válasza puli122 hozzászólására (») Jún 15, 2010 /
A +/- a táp, H/L a sebesség változtatása 2000 vagy 4000 fordulat percenként. Kicsi kínai csoda.
De az adatlapja sem semmi:
品牌 三肯 产品类型 无刷直流电动机
型号 530-SHU2L 额定功率 0.45(kW)
额定电压 12(V) 额定转速 2000-4000(rpm)
外形尺寸 35*24.5(mm)
供应台湾SANKYO三肯530型12V双速马达,适应于各种收录机机芯,音响等快速录音之马达,原包装正品,每件200pcs.
工厂原价格:6.5元/只
Brand SANKEN terméktípus brushless DC motor
Model 530-SHU2L névleges teljesítménye 0,45 (kW)
Névleges feszültség 12 (V) Névleges fordulatszám 2000-4000 (rpm)
Dimenzió 35 * 24,5 (mm)
Tajvan hajlandó ellátni a három 530 Sankyo 12V kétsebességes motor, igazított különféle kazettás mozgás, egészséges és gyors rögzítését a motor, az eredeti csomagolásban valódi, minden 200pcs.
Gyári eredeti ár: 6,5 jüan / csak”
(#) puli122 válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Jún 15, 2010 /
Mert magnóból van. Hogyan vezérlem a H/L lábakat ?
(#) Lacika válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Jún 15, 2010 /
Persze hogy az, hisz az adatlapon is megadták "igazított különféle kazettás mozgás" , reménykedem, hogy a gyártó részéről csak vicc az a 450W teljesítmény. Ámbár.... ha egy kisebb hordozhatós rádiósmagnóra ráírhatják hogy: 1500Wpmpo, akkor én már semmin sem csodálkozom.
Amúgy meg vigyázat: ezt is hamisítják :eek2: csak tudnám ki, hisz rá is írták "az eredeti csomagolásban valódi"
(#) kadarist válasza puli122 hozzászólására (») Jún 15, 2010 /
A google segít.
(#) titi válasza puli122 hozzászólására (») Jún 15, 2010 /
Ez tipikus "piaci" kétkazettás, gyorsmásolós rádiósmagnó motorja. Ha megnézel egy olyat, abból kihámozhatod a bekötést. A H/L a lassú(normál) és gyors sebesség átkapcsolását vezérli.
Talán van is itthon egy ilyen régi magnó, de most már fáradt vagyok előkeresni, megnézni.
(#) Alkotó hozzászólása Jún 16, 2010 /
Kicsit témaidegen leszek, mert nem az alkatrész, hanem annak gyártója a kérdés.
Már sokszor felfigyelhettem volna, de csak a napokban szúrt szemet egy számomra érdekes részlet.
Mellékeltem egy képet. Ezen tulajdonképpen kétféle "ST" van. Az ST microelektronik, és az SGS Thomson mikroelektronik. Ezzel nem is lenne semmi bajom, csak van két bökkeneő, miszerint eddig én azt hittem, hogy az ST=SGS Thomson, és ha ez igaz, akkor a két cég nem is kettő, valamint a logójuk is egyforma. Akkor most ki kicsoda?
(A két helyről letölthető adatlapok tartalmisága újabb érdekességeket hordoz.)
(#) kadarist válasza Alkotó hozzászólására (») Jún 16, 2010 /
Szia! Az SGS-Thomson a "régi" ST microelectronics. Az STS-Thomson előtti időkben SGS-Ates-nek hívták ezt a céget.
Valahogy úgy történt a névváltás, mint ahogy a Siemens Halbleiter-ből lett az Infineon.
(#) Alkotó válasza kadarist hozzászólására (») Jún 16, 2010 /
Akkor ha jól értem, ma már nincs ST, mert most már SGS Thomsonnak hívják?
A kérdés azért is izgalmas, mert a melléklet szerinti TDA7294 adatlapjának dátuma az ST-nél 2003, viszont az utódjánál az SGS Thomsonnál az adatlap dátuma 1996. Tehát az utód a korábbi!??
(#) pucuka válasza Alkotó hozzászólására (») Jún 16, 2010 /
Nem jól olvastad. Azt írta kadarist, hogy a régi ST (elődje) az SGS Thomson.
(#) kadarist válasza pucuka hozzászólására (») Jún 16, 2010 /
Igen, így értettem. Köszönöm a pontosítást! Na meg persze egy kicsit el is írtam, az STS természetesen helyesen: SGS.
A cégóriás története:Bővebben: Link
(#) Kurrnov hozzászólása Jún 16, 2010 /
Tudja valaki, hogy mi a külömbség a LM311P és az LM311N jelű ic között?
(#) kadarist válasza Kurrnov hozzászólására (») Jún 16, 2010 /
Szia4
Az "N" végződésű az ON Semiconductor által gyártott IC-t jelzi, a "P" végződésű pedig a Texas gyártmánya. Mindkettő DIP8 tokozás, csak a gyártó más.
(#) Kurrnov válasza kadarist hozzászólására (») Jún 16, 2010 /
Köszönöm az információt
(#) pakibec hozzászólása Jún 17, 2010 /
Némi gondom támadt az alábbi alkatrész azonosításával. Tudja valaki, hogy mi ez pontosan és mekkora az értéke?
Kb. 9 ohm ellenállást mutat, de valahogy nem tünik ellenállásnak, inkább kondinak, vagy varisztornak gondolnám. Mi a véleményetek?
Üdv: Pakibec
(#) nagy hoho válasza pakibec hozzászólására (») Jún 17, 2010 /
Thermisztor negatív karakterisztikájú. Melegítsd és úgy mérj ellenállást.
(#) Zoltan.ms hozzászólása Jún 17, 2010 /
Sziasztok, azt szeretném kérdezni, hogy létezik-e olyan ember e vidéken aki felismerni véli az alábbi fotón látott alkatrészt.
És ha már felismerte megosztaná-e velem is?
...amiért én persze nagyon hálás lennék neki.
Köszönettel
(#) pucuka válasza pakibec hozzászólására (») Jún 17, 2010 /
Ritka esetek egyike, rá van írva, semmi kódolás: NTC 10 = negatív hőfoktényezőjű ellenállás, 10 ohm 25 fokon.
(#) pakibec válasza pucuka hozzászólására (») Jún 18, 2010 /
(#) B.I hozzászólása Jún 21, 2010 /
Lenne két tranzisztorra hasonlító alkatrészem de nem tudom hogy mi az. A mellékelt képen lerajzoltam hogy hogyan néz ki. A nyákon D betüvel volt jelölve. A válaszokat előre is köszönöm.
(#) rockersrac válasza B.I hozzászólására (») Jún 21, 2010 /
Ez egy dupla dióda,közös anóddal. Legalábbis a rajz alapján úgy tűnik! A nyákon a D betű pedig a diódának a jele!
Következő: »»   241 / 1173
