Lapozás: OK   522 / 1182
(#) kadarist válasza lukovicsek hozzászólására (») Nov 2, 2013 /
Az ohmmérő mit mond? Nem baj, ha áramkörben van, mérj csak rá!
(#) lukovicsek válasza kadarist hozzászólására (») Nov 2, 2013 /
2.1 k ohm
Az a B biztosan B és nem valamilyen szám? Ezt az értéket kiforrasztva mérted?
A hozzászólás módosítva: Nov 2, 2013
(#) ktamas66 válasza lukovicsek hozzászólására (») Nov 2, 2013 /
34B = 2,21KOhm, 1% (EIA-96 jelölés)
Igen kiforrasztva, hát b.nek tünik de hasonlithat 8 ra is de az egyik széle egyenes, van több is a panelen, 56B mások.
(#) lukovicsek válasza ktamas66 hozzászólására (») Nov 2, 2013 /
Kösz a gyors választ.
56B = 3,74K 1% (a hozzá való sw: MoliBali Bicska 1.5)
(#) mikrokapcsolo hozzászólása Nov 2, 2013 /
Sziasztok! Kaptam egy nagyobb marékkal ebből a tranzisztorból, motorola a gyártó, van belőle M9622 és M9624 is. Viszont semmi adatlapot nem találok hozzá. Egyébként ennek a tokozásnak mi a neve?
(#) Gafly válasza mikrokapcsolo hozzászólására (») Nov 2, 2013 /
Rádióamatőrökkel el tudod boltolni. 144 MHz-re tök jó végtranyó. Adatok alant.
Adatok.txt
(#) mikrokapcsolo válasza Gafly hozzászólására (») Nov 2, 2013 /
Köszönöm! Tehát akkor ezek nem jók sima tranyók helyett?
(#) JOJO hozzászólása Nov 2, 2013 /
szasztok Szernék segítséget kérni van két darab szovjet tirisztorom a típusa T2-10-5-6I0 3-19
nem tudom az adatait. Sehol sem találom azokat
Végülis lehet síma tranzisztornak is használni, csak kár értük.
Valamint ilyen alkalmzásban sok extrát nem nyújtanak...
(#) depi52 hozzászólása Nov 2, 2013 /
Sziasztok nem alkatrészről hanem egy szerszámról vagy eszközről szeretném megtudni, hogy mire is való, és hát hogy mi is az. Remélem valaki felismeri.
(#) pucuka válasza depi52 hozzászólására (») Nov 2, 2013 /
Hántolókés.
Sik fellületek "huplijainak" eltüntesésére használják. Pl. esztergagép ágyának síkba hántolására.
(#) depi52 válasza pucuka hozzászólására (») Nov 2, 2013 /
Köszi a gyors és hasznos választ!
(#) usane hozzászólása Nov 2, 2013 /
Van egy kis fehér kondi egy háztartási gép motorjában tekercselés szigetelése alatt.. A következő van ráírva:
L 30
125 Cfok
07F
A hőmérséklet nyilván egyértelmű, de a másik kettőből mennyi az értéke?
(#) mindenes válasza usane hozzászólására (») Nov 2, 2013 /
Üdv. A kondi nem valószinű ha tekercstestben található. Hőbiztositék lehet.
(#) usane válasza mindenes hozzászólására (») Nov 2, 2013 /
Igazad van, erre nem gondoltam. Akkor nincs gond. Kiiktatom és kész.
(#) Glitter válasza depi52 hozzászólására (») Nov 2, 2013 /
Még háromélű saubernek is nevezik.
(#) gkari válasza Glitter hozzászólására (») Nov 2, 2013 /
Ha ezzel kellene esztergaszán ágyat hántolni, mondanám is a szitkokat, sauber (sorjázó-)-nak (-nek) kiváló.
(#) Glitter válasza gkari hozzászólására (») Nov 2, 2013 /
Igen, de nem az én ötletem volt az eszterga csúszó ágyának az ezzel való hántolása.
(#) pucuka válasza gkari hozzászólására (») Nov 3, 2013 /
Pedig akár hiszed akár nem, erre is használták, és a szerszámkészítők egyik legfontosabb szerszáma. Hogy csak sorjázásra használtad, az a Te dolgod. Nem csak egy méretben létezik, és biztos nem fogkefével takarították a járdát.
(#) Melphi hozzászólása Nov 3, 2013 /
Valaki esetleg tudja, hogy ezek milyen alkatrészek,és mi az értékük, én áramkorlátozóknak tippelem, vagy valami túlfesz kütyü?
Köszönöm
A hozzászólás módosítva: Nov 3, 2013
(#) ZOL94 hozzászólása Nov 3, 2013 /
Van 3 db különböző termosztátom:
CS7SA 122 6135
CS7SA U150 5085
CS7SA U135 6055
Google-ba próbáltam már keresni nem jártam sikerrel Valaki megtudná mondani ,h ezeknek mik a paramétereik?
(#) _vl_ válasza Melphi hozzászólására (») Nov 3, 2013 /
Varisztor (túlfeszvédő). A 20 a mérete, az 510 a küszöbfeszültsége, a 9611 a gyártás éve és hete. A kék gyártójának neve 96-ban Siemens volt, most Epcos név alatt fut a cég.
Katalógus
A másik hasonló alkatrész, más gyártótól, és más értékekkel.
Köszönöm szépen, és mi az hogy küszöbfeszültség mi történik ha eléri?
Elkezd vezetni. A katalógusban benne van, hogy mekkora feszültségen kb. mekkora áramot tud levezetni. Persze nem sokáig, mert idővel felmelegszik, és ha addigra nem múlik el a túlfeszültség, akkor tönkremegy.
(#) Melphi válasza _vl_ hozzászólására (») Nov 3, 2013 /
Értem, köszönöm
(#) szabi95 hozzászólása Nov 3, 2013 /
Van egy kefés motor sebbesség szabályzóm és van benne egy alkatrész amit nem ismerek.A kapcsolási rajzban z1a val és z1b vel van jelölve.
(#) Hp41C válasza szabi95 hozzászólására (») Nov 3, 2013 /
Szerepel ott egy 393 felirat is. Talán LM393..
Következő: »»   522 / 1182
