Lapozás: OK   529 / 1182
(#) 0sasa0 válasza mikrokapcsolo hozzászólására (») Nov 30, 2013 /
Köszönöm a gyors segítséget! Szerinted ilyen ic-t milyen más ic-vel lehetne helyettesíteni? Bevittem egy elektronikai boltba de nem hallottak ilyen típusról és nem tudják mit lehetne helyette berakni
(#) 0sasa0 válasza eSDi hozzászólására (») Nov 30, 2013 /
köszönöm a segítséget ilyen mintha lenne itthon egy hasonló töltőben
(#) eSDi válasza 0sasa0 hozzászólására (») Nov 30, 2013 /
Megnéztem rendesen. Az LM324 jó helyette, talán még egy kicsit jobb paraméterekkel is rendelkezik, de amúgy ugyan az.
Az pedig eléggé sajnálatos dolog, hogy egy elektronikai üzletben az eladó nem tud arra asszociálni a tokozás lábszámából és a rajta lévő feliratból (xx324xx), hogy mi is lehet. Internet pedig biztos van, fél perc sem lett volna beírnia egy keresőbe...
Köszönöm a segítséget,beszerzek egy ilyen ic-t még sincs ilyenem.remélem ez lesz a hiba olvastam valahol,hogy a led áramkorlátozó figyelő ellenállása(ha jól írom)szokott ilyen hibát okozni szekunder oldalon azt hiszem egy 0,1 ohm 3watt ellenállás-ról van szó de az meg nem szakadt mérhető.Még egyszer köszönöm az infót.
(#) Sendi hozzászólása Dec 1, 2013 /
Jó reggelt. Egy Grundfos ventilátor frekvenciaváltójának vezérlő moduljának kellene a típusa. Nem találom rajta. Nagyon örülnék, ha tudnátok segíteni.
(#) reddot hozzászólása Dec 1, 2013 /
Szevasztok!
Ismét rászántam magam, hogy rendezgessem az alkatrészeimet és ezt találtam: M50453-012P
Meg tudja valaki mondani mire való ez az IC?
Egy adatlap is jó lenne róla!
A hozzászólás módosítva: Dec 1, 2013
(#) kadarist válasza reddot hozzászólására (») Dec 1, 2013 /
Ez egy tévékbe való OSD-t előállító IC. Nem jó semmire sem.
(#) reddot válasza kadarist hozzászólására (») Dec 1, 2013 /
(#) lukovicsek hozzászólása Dec 1, 2013 /
A klixon lekapcsolás után visszakapcsol vagy nem??
(#) gabryel83 válasza Rózsa Sándor hozzászólására (») Dec 1, 2013 /
Ilyen LED-dek vannak a kamionok, oldal helyzetjelző lámpáiban.
A hozzászólás módosítva: Dec 2, 2013
(#) granpa válasza lukovicsek hozzászólására (») Dec 1, 2013 /
De igen.
(#) Kuzmi1 válasza dokidoki hozzászólására (») Dec 1, 2013 /
Szerintem, attól hogy nincs meg a rajza, ne legyen az enyészeté. PldITT egész jó áron adnak el hasonlót.. Talán megérné pénzzé tenni.
(#) pjg hozzászólása Dec 3, 2013 /
Van egy tekercsem. Az van ráírva 1R5. Mennyi lehet az induktivitása?
Ilyen:
A hozzászólás módosítva: Dec 3, 2013
(#) efraim válasza pjg hozzászólására (») Dec 3, 2013 /
1.5 µH
(#) gkari válasza efraim hozzászólására (») Dec 3, 2013 /
Szerintem annak az egyenáramú ellenállása 1,5 ohm, az induktivitása - ki tudja???
(#) Buvarruha válasza gkari hozzászólására (») Dec 3, 2013 /
Nem, az 1.5uH, ahogy írták is.
(#) dokidoki válasza Kuzmi1 hozzászólására (») Dec 3, 2013 /
Szia. Igen, bár az enyészetet, úgy értem, hogy olyan vagyok mint egy fekete lyuk. Mindent elnyelek, semmit se adok vissza Majd talán a fiam, nagyobb kupec lesz mint én vagyok. Addig meg még az ára / értéke is emelkedik, hacsak nem söpörnek ki valami nagyobb raktárat keleten.
(#) pjg válasza efraim hozzászólására (») Dec 3, 2013 /
Köszönöm szépen. Akkor jó, mert pont 1.5uH-s kell.
(#) maanam hozzászólása Dec 4, 2013 /
Sikerült normális áron vennem néhány CV9994-es csövet. Sajnos semmiféle adatlapot nem találtam a neten, egyedül azt, hogy megegyezik a ZA9-es csővel, de ez a feliratból is látszik.
Szemrevételezés alapján valószínűleg sugártetróda, oktál, a lábkiosztás alapján a 6V6-tal lehet rokonságban.
A fűtőszál kb 24-30V-nál éri el a megfelelő színt.
Az ITT-n kívül van még STC gyártmányú is ezek angol katonai felhasználásra készült csövek.
Esetleg tudna valaki segíteni további információkkal?
(#) whitedrago hozzászólása Dec 5, 2013 /
Van egy trafóm. Az egyik oldalt 3, a másik oldalt 5 csatlakozás van rajta. Melyik lehet a bemenete?
(#) kadarist válasza whitedrago hozzászólására (») Dec 5, 2013 /
Ahol a legnagyobb ellenállást méred, az lesz a hálózati oldal.
(#) whitedrago válasza kadarist hozzászólására (») Dec 5, 2013 /
Az 5 csatlakozási oldalon mértem a nagyobb ellenállásokat. Akkor ezt mire lehetne felhasználni? Egy másik trafó után kellene kötni, aminek több kivezetése van?
(#) nedudgi válasza kadarist hozzászólására (») Dec 5, 2013 / 1
Nem feltétlenül. Ha csöves berendezéshez készült, akkor van anód, fűtés, esetleg rácsfeszültség(ek) tekercse.
Ha az egyik oldalon 2 egyforma, sorbakötött tekercs van, akkor gyanús, hogy az a hálózati oldal. A másik oldalon vannak a szekunderek. Valószínűsíthető többek között a 6,3V fűtőfeszültség.
A vasmag méretét jó lenne tudni. M20 - M42 környékén a csöves verzió elvethető.
A hozzászólás módosítva: Dec 5, 2013
(#) whitedrago válasza nedudgi hozzászólására (») Dec 5, 2013 /
Maga a trafó 43mm magas és 35mm széles.
(#) nedudgi válasza whitedrago hozzászólására (») Dec 5, 2013 /
A trafó mérete tökmindegy. A vasmag mérete az, ami segíthet.
A vasmag is kb. akkora, egy vékony lemez ami körbeveszi, szóval max. 1mm-rel kisebb.
Mik a a vasmag méretei?
Nem fogom szétszedni, hogy tized mm pontosan le mérhessem. A vasmag szélessége ~34mm, magassága ~42mm. A belső átmérőt nem tudom ebben az állapotában lemérni.
Amit megadtál, az két dimenzió. Nem tizedmilliméter pontosan kell, de az a, (b), d méret szükséges. Így.
Bocs, nem tudtam. A 3. oldala (a rajzon a "d" betű jelöli) kb. 15mm. Akkor ez M42-es méretű?
Következő: »»   529 / 1182
