Köszönöm a gyors segítséget! Szerinted ilyen ic-t milyen más ic-vel lehetne helyettesíteni? Bevittem egy elektronikai boltba de nem hallottak ilyen típusról és nem tudják mit lehetne helyette berakni
köszönöm a segítséget ilyen mintha lenne itthon egy hasonló töltőben
Megnéztem rendesen. Az LM324 jó helyette, talán még egy kicsit jobb paraméterekkel is rendelkezik, de amúgy ugyan az.
Az pedig eléggé sajnálatos dolog, hogy egy elektronikai üzletben az eladó nem tud arra asszociálni a tokozás lábszámából és a rajta lévő feliratból (xx324xx), hogy mi is lehet. Internet pedig biztos van, fél perc sem lett volna beírnia egy keresőbe...
Köszönöm a segítséget,beszerzek egy ilyen ic-t még sincs ilyenem.remélem ez lesz a hiba olvastam valahol,hogy a led áramkorlátozó figyelő ellenállása(ha jól írom)szokott ilyen hibát okozni szekunder oldalon azt hiszem egy 0,1 ohm 3watt ellenállás-ról van szó de az meg nem szakadt mérhető.Még egyszer köszönöm az infót.
Jó reggelt. Egy Grundfos ventilátor frekvenciaváltójának vezérlő moduljának kellene a típusa. Nem találom rajta. Nagyon örülnék, ha tudnátok segíteni.
Szevasztok!
Ismét rászántam magam, hogy rendezgessem az alkatrészeimet és ezt találtam: M50453-012P Meg tudja valaki mondani mire való ez az IC? Egy adatlap is jó lenne róla! Köszi! A hozzászólás módosítva: Dec 1, 2013
Ez egy tévékbe való OSD-t előállító IC. Nem jó semmire sem.
A klixon lekapcsolás után visszakapcsol vagy nem??
Ilyen LED-dek vannak a kamionok, oldal helyzetjelző lámpáiban.
Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Dec 2, 2013
De igen.
Szerintem, attól hogy nincs meg a rajza, ne legyen az enyészeté. PldITT egész jó áron adnak el hasonlót.. Talán megérné pénzzé tenni.
Van egy tekercsem. Az van ráírva 1R5. Mennyi lehet az induktivitása?
Ilyen: A hozzászólás módosítva: Dec 3, 2013
Szerintem annak az egyenáramú ellenállása 1,5 ohm, az induktivitása - ki tudja???
Szia. Igen, bár az enyészetet, úgy értem, hogy olyan vagyok mint egy fekete lyuk. Mindent elnyelek, semmit se adok vissza
![]() A hozzászólás módosítva: Dec 3, 2013
Köszönöm szépen. Akkor jó, mert pont 1.5uH-s kell.
Sikerült normális áron vennem néhány CV9994-es csövet. Sajnos semmiféle adatlapot nem találtam a neten, egyedül azt, hogy megegyezik a ZA9-es csővel, de ez a feliratból is látszik. Szemrevételezés alapján valószínűleg sugártetróda, oktál, a lábkiosztás alapján a 6V6-tal lehet rokonságban. A fűtőszál kb 24-30V-nál éri el a megfelelő színt. Az ITT-n kívül van még STC gyártmányú is ezek angol katonai felhasználásra készült csövek. Esetleg tudna valaki segíteni további információkkal?
Van egy trafóm. Az egyik oldalt 3, a másik oldalt 5 csatlakozás van rajta. Melyik lehet a bemenete?
Ahol a legnagyobb ellenállást méred, az lesz a hálózati oldal.
Az 5 csatlakozási oldalon mértem a nagyobb ellenállásokat. Akkor ezt mire lehetne felhasználni? Egy másik trafó után kellene kötni, aminek több kivezetése van?
Nem feltétlenül. Ha csöves berendezéshez készült, akkor van anód, fűtés, esetleg rácsfeszültség(ek) tekercse.
Ha az egyik oldalon 2 egyforma, sorbakötött tekercs van, akkor gyanús, hogy az a hálózati oldal. A másik oldalon vannak a szekunderek. Valószínűsíthető többek között a 6,3V fűtőfeszültség. A vasmag méretét jó lenne tudni. M20 - M42 környékén a csöves verzió elvethető. A hozzászólás módosítva: Dec 5, 2013
Maga a trafó 43mm magas és 35mm széles.
A trafó mérete tökmindegy. A vasmag mérete az, ami segíthet.
A vasmag is kb. akkora, egy vékony lemez ami körbeveszi, szóval max. 1mm-rel kisebb.
Mik a a vasmag méretei?
Nem fogom szétszedni, hogy tized mm pontosan le mérhessem. A vasmag szélessége ~34mm, magassága ~42mm. A belső átmérőt nem tudom ebben az állapotában lemérni.
Amit megadtál, az két dimenzió. Nem tizedmilliméter pontosan kell, de az a, (b), d méret szükséges. Így.
Bocs, nem tudtam. A 3. oldala (a rajzon a "d" betű jelöli) kb. 15mm. Akkor ez M42-es méretű?
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
