Lapozás: OK   533 / 1182
(#) pjg válasza Csongi_ hozzászólására (») Dec 12, 2013 /
Semmiképpen. A cellux nem szigetelőszalag.
(#) Csongi_ válasza pjg hozzászólására (») Dec 12, 2013 /
Akkor a szigeteloszalag jo lesz veglegesen ugye?
(#) pjg válasza Csongi_ hozzászólására (») Dec 12, 2013 / 1
Nem bírja a meleget. A trafó pedig melegszik. Inkább papírt tennék helyette. Jó volna a Prespán papír, de hol lehet azt már kapni? Vagy Varnish szalagot.
Fénycső kondenzátorából kibontott olajos papír.
A hozzászólás módosítva: Dec 12, 2013
Van valamifele regu barna kisse atlatszo papirom, mikor turom zorog mint az alufolia. Az jo lesz?
(#) 0sasa0 hozzászólása Dec 12, 2013 /
Sziasztok! Ismét a segítségeteket kérném,egy alkatrész azonosításában. Egy kondenzátorról lenne szó ami egy Hauser kávé főzőben található,zárlatos lett levágta az automatát is. Szeretnék rendelni egy ilyet,de nem tudom mi a pontos neve és,hogy honnan tudnék ilyet beszerezni. Csatolok képet a kondiról. A segítségeteket előre is köszönöm.
(#) pjg válasza 0sasa0 hozzászólására (») Dec 12, 2013 /
Zavarszűrő kondenzátor. Működik nélküle, csak csíkos lesz a TV képe.
(#) 0sasa0 válasza pjg hozzászólására (») Dec 12, 2013 /
Köszi a segítséget! Szerinted lehet ilyet rendelni? Próbáltam a kondi feliratai alapján Hestore-nál, meg még egy néhány elektromos üzlet honlapján rákeresni hátha találok, de nem jártam sikerrel.
(#) granpa válasza 0sasa0 hozzászólására (») Dec 12, 2013 /
Zavarszűrőként keresd, de összerakhatod külön darabokból is, a kötés módja rajt van. X2-es legyen, és min. 250V~.
(#) zenebolond válasza pjg hozzászólására (») Dec 13, 2013 /
Ha veszel egy 100 n kondit ami min. 400V-os A kép csak illusztráció, valami ilyesmit vegyél. kösd rá a 230V-ra a kapcsoló után és kész.
(#) sepu666 válasza Ricsi89 hozzászólására (») Dec 13, 2013 /
Még az lenne a kérdésem hogy npn vagy pnp-t keresek. Mert a másik négy darab ami van benne az A-s végjelű. Vagy az mindegy? Vannak itthon tápjaim. De nem találtam benne ilyent.
(#) pjg válasza zenebolond hozzászólására (») Dec 13, 2013 /
Köszi. Van zavarszűrőm egy fél fiókkal.
(#) granpa válasza sepu666 hozzászólására (») Dec 13, 2013 /
Ezek nem IGBT-k véletlenül? 400V, 10A-re olyat találtam (Harris).
(#) granpa válasza zenebolond hozzászólására (») Dec 13, 2013 /
Reméljük 'Osaosa' is olvassa.
(#) Ricsi89 válasza sepu666 hozzászólására (») Dec 13, 2013 /
N csatornás Mosfet kell. Pl IRF740.
(#) 0sasa0 hozzászólása Dec 13, 2013 /
Köszönöm a segítséget mindenkinek!Találtam zavarszűrőt, ez jó lenne helyette szerintetek?
http://www.arwill.hu/portal/Budapest_/Elektro_alkatresz/Passziv_alk...6.html
(#) zenebolond válasza granpa hozzászólására (») Dec 13, 2013 /
Egy egyszerű zavarszűrést meg lehet így is oldani, szedj szét egy fúrógépet vagy flexet és meglátod.
Ja, és ezen az automata mosógép zavarszűrőn mi kerül közel 8000 forintba, a kép alapján?
Nincs semmi baja csak a saru égett le mert olyan jó csúszósarú volt rajta, hogy egy normál ledet se mernék rákötni, félve hogy összeég.
A hozzászólás módosítva: Dec 13, 2013
(#) pjg válasza 0sasa0 hozzászólására (») Dec 13, 2013 / 1
Tökéletesen megfelel.
(#) 0sasa0 válasza pjg hozzászólására (») Dec 13, 2013 /
Köszönöm a segítséget!Már rendelem is
Nekem nincsenek zavarszűrő gondjaim, de tudom mire való a válasz gomb.
(#) hollohenrik hozzászólása Dec 14, 2013 /
Ezen a processzoron milyen kondenzátorok vannak? kép
Letört 7-8, és nem tudom, hogy milyen kell hozzá kép1
A hozzászólás módosítva: Dec 14, 2013
(#) kadarist válasza hollohenrik hozzászólására (») Dec 14, 2013 /
Forrassz le mindkét fajtából egyet-egyet és mérd meg a kapacitásukat.
(#) Buvarruha válasza hollohenrik hozzászólására (») Dec 14, 2013 /
Az biztos, hogy alacsony feszültségű, keresd meg a legalacsonyabb feszültségű és legnagyobb kapacitásút, az adott méretben és azt használd 3V-nál nagyobb feszültségű nem kell. Ha pedig néhány megmaradt rajta, akkor akár ezek nélkül is üzemel a processzor.
(#) pucuka válasza hollohenrik hozzászólására (») Dec 14, 2013 /
Csakhogy azok a kondik nem letörtek, hanem leolvadtak. Annak pedig oka volt. Nem bizos, hogy a pótlásukkal jó lesz.
(#) Buvarruha válasza pucuka hozzászólására (») Dec 14, 2013 /
Dehogy olvadtak! Nem engedi lap annyira melegedni a processzort és eléggé látszik, hogy lesöpörve lettek.
(#) Glitter válasza hollohenrik hozzászólására (») Dec 14, 2013 /
A gyártón kívül senki nem tudja.
(#) hollohenrik válasza kadarist hozzászólására (») Dec 14, 2013 /
Nem tudom megmérni, mert nem vettem meg... Bővebben: Link Valakinek írtam, meg tudja csinálni, de csak akkor, ha tudom, hogy milyen kondenzátor kell hozzá...
(#) hollohenrik válasza Buvarruha hozzászólására (») Dec 14, 2013 /
Ezekből melyik jó hozzá? Bővebben: Link
(#) sepu666 válasza Ricsi89 hozzászólására (») Dec 15, 2013 /
Rendben. Köszönöm a segítséget. Rendelek meg pár diódát is. Mert van meg feküdve az is. Köszönöm szépen a segítséget. További szép napot.
(#) Koncsar hozzászólása Dec 15, 2013 /
Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni, hogy a képen látható mosógatógép vezérlőjén lévő 3 db tric, tranzisztor, kapcsoló, nem tudom, hogy mi, az egyik szétdurrant. Nem tudom, hogy milyen alkatrész. Szeretném helyettesíteni valamivel. Segítséget szeretnék kérni.
(#) Koncsar válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Dec 15, 2013 /
Szia Zolibácsi Mivel tudnám helyettesíteni?
Van itthon MAC97A8 Triac-om.
A hozzászólás módosítva: Dec 15, 2013
Következő: »»   533 / 1182
