Lapozás: OK   731 / 1175
(#) sunside válasza nedudgi hozzászólására (») Márc 26, 2016 / 1
Óhajod parancs:
az átkötés ne zavarjon, nekem így kellett.
A hozzászólás módosítva: Márc 26, 2016
(#) nedudgi válasza sunside hozzászólására (») Márc 26, 2016 /
Hihetetlen, hogy ebben beépített szaggató lenne. Már csak a típusszámot áruld el.
Nincs rajta semmi tipusszám.
„A villogást az egyik állásra kötött szaggató állítja elő.”
itt írtam, hogy nem ez szaggat.
Akkor eléggé félreértettem, amit írtál.
(#) Chipmunk1960 válasza nedudgi hozzászólására (») Márc 26, 2016 /
Szia, Egy egyszerű 555-el, meg tudod oldani.
(#) nedudgi válasza Chipmunk1960 hozzászólására (») Márc 26, 2016 /
Ebben biztos vagy?
Egy villogtatót? Vagy a PWM, is kellene ami fél-fényt ad??
(#) mhvaek hozzászólása Márc 27, 2016 /
Sziasztok, műhelysöprés közben találtam az alábbi analóg műszerekből egy rakatnyit.. Mire jók ezek? Köszi
(#) pucuka válasza mhvaek hozzászólására (») Márc 27, 2016 /
Gyönyörű retrós dolgokat tudsz belőlük faragni. Kivezérlés mérőt, játék konzolt. Nem túl érzékeny, de strapabíró műszerek, de a skálájuk sem túl nagy inkább kijelzésre, mint mérésre valók.
(#) rascal válasza mhvaek hozzászólására (») Márc 27, 2016 /
Egy szokványos multiméter másodpercenként két - három eredményt produkál, egy ilyennel épített műszerrel viszont pár század, vagy tized másodperces rezdüléseket is észrevehetsz.
(#) mhvaek válasza rascal hozzászólására (») Márc 27, 2016 /
köszi, ha valakit érdekel , akkor Pü-ben megkereshet
(#) Imre válasza sunside hozzászólására (») Márc 28, 2016 /
Pont őt néztem ki, remek! Egy ledet szeretnék működtetni róla, a nyomógomb váltana különböző előtét ellenállások közül, ezáltal eltérő fényerőt tudnék elérni.
(#) geniusmax hozzászólása Márc 28, 2016 /
Érdeklődöm hogy laptophoz valakinek esetleg elfekvőben lenne ilyen 10uH 4,5A 26,5mOHM tekercse a képen, és kapcsolási rajzon jelőlve?
(#) bernula hozzászólása Márc 28, 2016 /
SC79213 ic lelkivilága érdekelne. Ha minden igaz léptetőmotor meghajtó. Google titkolózik az ic-t illetően. Ha tudna valaki segíteni azt megköszönném. Elnézést, ha rossz forumba irtam, ebben az esetben kérem a moderátorokat, tegyék helyre...
A hozzászólás módosítva: Márc 28, 2016
(#) Töröcsik Tibor hozzászólása Márc 28, 2016 /
Sziasztok!Tudnátok nekem segíteni a képek alapján hogy teszteljem a "zárat" ? Meg kéne nézni,hogy jó -e.Köszi!
(#) mikrokapcsolo válasza Töröcsik Tibor hozzászólására (») Márc 28, 2016 /
Helló! Ellenállás mérővel mérj bele a csatlakozóba. Ha szakadt, nem jó. Ha valahova rá van írva a feszültsége, azzal is ki lehet próbálni, hogy behúz-e.
(#) pucuka válasza bernula hozzászólására (») Márc 28, 2016 /
Próbáld meg innen megrendelni. Valamiért igen titkos, csak akkor van infó, ha ellenőrzés után el is tudják adni neked.
(#) Töröcsik Tibor válasza mikrokapcsolo hozzászólására (») Márc 28, 2016 /
Jonak tűnik a dolog,Ennyi adat van rajta,hiába keresek rá semmi.
(#) mikrokapcsolo válasza Töröcsik Tibor hozzászólására (») Márc 28, 2016 / 1
Valóban nem sok adat. PZ-24 arra enged következtetni, hogy 24V-os, ami nem ritka ilyen mágneseknél. Labortáppal, kb 0,5A áramkorláttal 24V-ot adj rá, hátha behúz. Az is lehet, hogy AC kell neki, és nem DC.
(#) rascal válasza Töröcsik Tibor hozzászólására (») Márc 28, 2016 /
Ez miből van? Autó, lift ajtó, vagy bejárati kapuból? Ha tudod miféle helyen használták pár céget is megkérdezhetsz, ami ezzel foglalkozik.
Az van,hogy adtam neki 18v-ot egyenben.polaritás mind egy hogy van behúzta.Akkor jó lenne?Abszolult nem értek a működéséhez m,mire lenne jó...megy a felajánlásba.
Jónak jó, azt kellene megnézni (ha nem is neked, hanem akié lesz) hogy nem-e húz túl sok áramot egyenről. Mert lehet, hogy AC kell neki.
Majd kiderül,most nem de holnap megnézem.Aztán mehet a felajánlásba.Köszönöm segítséged!
(#) Sebi válasza bernula hozzászólására (») Márc 29, 2016 /
Egy ilyen tekercs nehezen szakad, ha még ohm mérővel sípol, akkor pillanatragasztóval tedd a helyére a letört darabokat - nem ront rajta számottevően a törés.
(#) jfekete hozzászólása Márc 29, 2016 /
Üdv mindenkinek! Tudna valaki segíteni beazonosítani a mellékelt képen levő NSP0212 alkatrészt?
Köszönöm előre is!
(#) kadarist válasza jfekete hozzászólására (») Márc 29, 2016 /
A nyáklapon mi az áramköri jele?
(#) jfekete válasza kadarist hozzászólására (») Márc 29, 2016 /
R, de kétlem, hogy az lenne. Egy infraszaunának a fűtő csövével van sorba kapcsolva és ohmmérővel század ohm körüli az ellenállás.
Akár még öngyógyító PTC-biztosíték is lehet. De ahogy látom, nem is egy van belőle.
(#) eSDi válasza kadarist hozzászólására (») Márc 29, 2016 /
Nem lehet, hogy NTC? Ha már sorba van kötve a fűtőcsővel.
Mondjuk SCK-0212-vel (2Ohm és 12A, 20mm átmérő) megegyező, csak szegény zárlatos lett.
Három kör van és az egyik némi füstjelek után kettétört...
Következő: »»   731 / 1175
