Azért lássuk be hogy ez egy ekte DIP 8, csak a 6. lába nincs kivezetve. De teljesen igazad van, valóban ott vírít a "DIP 7 package" megjelölés. Köszi a kiigazítást. Én még nem találkoztam így vele adatlapban. Látni már láttam áramkörben, de mivel furatszerelt így azt gondoltam ez egy DIP 8 as de kicsípték a lábát hogy az alatta menő panel felületet tudják használni vonal vezetésre, és így megspórolnak egy hole t is, tömeggyártásnál nem utolsó szempont.
Így igaz. Amúgy meg a 7-8 belül ugyanaz... Akkor van DIP-5 is, az optotriac...
Ha hangot ad, akkor nem lehet rossz a kvarc, mert a processzor elindul. A kijelző csatlakozásánál kellene vizsgálódni. (Ragasztás, vagy zebragumi kontaktok.)
A hozzászólás módosítva: Máj 4, 2020
Zebragumi(ka)t nézted? Ha a készülék volt már bontva, akkor akár meg tudhatja szívatni az embert ha az nem érintkezik rendesen (tapasztalat).
Ha a játéknak hangja van, akkor legalább az "agya" működik, plusz ha a hang megfelelő sebességű, akkor nagy valószínűséggel a quartz is jó. (Quartzot még nem láttam tönkremenni!)
Ha a kijelzőre ragasztották a kábelt (COF) és az teljesen levált, akkor nagy valószínűséggel kuka a szerkezet. Esetleg meg lehet próbálni valamivel nekiszorítani az üvegnek a COF kábelt, de csak ha még nem az egész vált le hanem csak részlegesen. Ha teljesen levált akkor esélytelen alul világítós mikroszkóp (COF célgép) és doksi nélkül az eredeti helyére visszatenni. Nálam LCD TV nél bejött párszor hogy a részlegesen levált problémás COF kábelt egy kétoldalas szivacsos (azaz rugalmas) ragasztószalaggal beszorítottam az üveg és a kijelző keret közé. Így folyamatosan nekinyomja a keret a kábelt az üvegnek, 2 éve javítottam. Még nem szóltak hogy gond lenne vele. A remény hal meg utoljára.
Ki kardhalat ránt, szálka által vész el.
OFF-ot kérjük fejezzétek be. Köszönjük.
Valaki ki tudna segíteni abban, hogy a csatolt képen látható csatlakozót hogy hívják, milyen néven keressek hozzá krimpelhető mama csatit? HE-Store előnyben
Ha jól látom, ez az a csatlakozó: NXW-06, 90° -os változatban. Mérd le az érintkezők távolságát, azzal lehet biztosra menni.
Az a ritka eset, amikor az ilyen és ehhez hasonló csatlakozóhoz jár az érintkező.
Köszönöm! Így már találtam hozzá krimpelhető mama csatlakozót
Hp41C: Biztos ami hótziher, veszek hozzá De elég hozzá 4 érintkező is, mert a tekercs két végét szeretném használni, a közép kivezetés nélkül. A hozzászólás módosítva: Máj 9, 2020
Tudod nem jó ötlet 15-20 forintokon spórolni. Ha valami nem sikerül, és kellene még egy tüske, hosszú lesz a várakozás, és drága a szállítás.
Segítséget kérnék. AEG gyártmányú SCR-ról lenne szó nem találok róla adatot. Valaki tud róla valamit , (Feszültség , Áram) esetleg adatlap , mindennek nagyon örülnék. Válaszokat előre is köszönöm. Képet mellékelem.
Ha ismert a tirisztor felhasználási helye, nagyon nem lehet mellélőni. Ha használni szeretnéd, kérdéses, hogy érdemes-e vele foglalkozni (200 - 300 Ft egy új, hasonló kinézetű). Könnyen lehet, hogy egy ismert típus, átcímkézve.
Ez lesz az AEG:
https://www.web-bcs.com/scr/thy/t0/T3,5N600.html
Az attól függ. hány részletben lett a kardélre hányva... befejeztük, sorry...
Nem ismertem az oldalt, de egész jó
Kár hogy a bekötés nincs hozzájuk feltöltve A hozzászólás módosítva: Máj 9, 2020
Mit nem látsz a bekötésen?
A bekötés: Balról jobbra Katód, Anód, Gate. Ugyan az mint a csatolt képeden. (K A G). 600V Max. 5 A Tirisztor. Üdv. A hozzászólás módosítva: Máj 9, 2020
Idézet: „Ugyan az mint a csatolt képeden. (K A G).” Ugyan az mint tlaci69 csatolt képén. Bocs.
Nem az adott "adatlapról nyilatkoztam, hanem az oldalról!
Rákerestem több tranzisztorra is, de egyik tokozásnál sincs jelölve a bekötés. BD244 adatlapja A hozzászólás módosítva: Máj 9, 2020
Miért nem az adatlapját nézed? BD244 (a .pdf -re kattintva előjön, azon rajta a bekötés)
A hozzászólás módosítva: Máj 10, 2020
