Lapozás: OK   958 / 1178
(#) menyus válasza Bakman hozzászólására (») Máj 4, 2020 /
Azért lássuk be hogy ez egy ekte DIP 8, csak a 6. lába nincs kivezetve. De teljesen igazad van, valóban ott vírít a "DIP 7 package" megjelölés. Köszi a kiigazítást. Én még nem találkoztam így vele adatlapban. Látni már láttam áramkörben, de mivel furatszerelt így azt gondoltam ez egy DIP 8 as de kicsípték a lábát hogy az alatta menő panel felületet tudják használni vonal vezetésre, és így megspórolnak egy hole t is, tömeggyártásnál nem utolsó szempont.
(#) Sebi válasza menyus hozzászólására (») Máj 4, 2020 /
Így igaz. Amúgy meg a 7-8 belül ugyanaz... Akkor van DIP-5 is, az optotriac...
(#) Sebi válasza rkgergo hozzászólására (») Máj 4, 2020 /
Ha hangot ad, akkor nem lehet rossz a kvarc, mert a processzor elindul. A kijelző csatlakozásánál kellene vizsgálódni. (Ragasztás, vagy zebragumi kontaktok.)
A hozzászólás módosítva: Máj 4, 2020
(#) Udvari Zsombor válasza rkgergo hozzászólására (») Máj 4, 2020 /
Zebragumi(ka)t nézted? Ha a készülék volt már bontva, akkor akár meg tudhatja szívatni az embert ha az nem érintkezik rendesen (tapasztalat).
Ha a játéknak hangja van, akkor legalább az "agya" működik, plusz ha a hang megfelelő sebességű, akkor nagy valószínűséggel a quartz is jó. (Quartzot még nem láttam tönkremenni!)
(#) menyus válasza Sebi hozzászólására (») Máj 4, 2020 /
Ha a kijelzőre ragasztották a kábelt (COF) és az teljesen levált, akkor nagy valószínűséggel kuka a szerkezet. Esetleg meg lehet próbálni valamivel nekiszorítani az üvegnek a COF kábelt, de csak ha még nem az egész vált le hanem csak részlegesen. Ha teljesen levált akkor esélytelen alul világítós mikroszkóp (COF célgép) és doksi nélkül az eredeti helyére visszatenni. Nálam LCD TV nél bejött párszor hogy a részlegesen levált problémás COF kábelt egy kétoldalas szivacsos (azaz rugalmas) ragasztószalaggal beszorítottam az üveg és a kijelző keret közé. Így folyamatosan nekinyomja a keret a kábelt az üvegnek, 2 éve javítottam. Még nem szóltak hogy gond lenne vele. A remény hal meg utoljára.
(#) yulo5310 válasza menyus hozzászólására (») Máj 5, 2020 1 /
Na meg a lepényhal meg utoljára!
(#) Rosszmáj válasza yulo5310 hozzászólására (») Máj 5, 2020 1 / 1
Ki kardhalat ránt, szálka által vész el.
(#) yulo5310 válasza Rosszmáj hozzászólására (») Máj 5, 2020 1 /
Ez se'rossz!
(#) Sebi válasza Rosszmáj hozzászólására (») Máj 5, 2020 1 /
Vagy kardélre hány...
(#) menyus válasza Sebi hozzászólására (») Máj 6, 2020 1 /
És így osztódik a hányás...
(#) pucuka válasza menyus hozzászólására (») Máj 8, 2020 1 / 1
Hányadik hatványra?
(#) Gafly válasza Rosszmáj hozzászólására (») Máj 8, 2020 1 /
Nagy hengeres emlős: Csődör
(#) Moderátor hozzászólása Máj 8, 2020
OFF-ot kérjük fejezzétek be. Köszönjük.
(#) cmdnetwizard hozzászólása Máj 8, 2020 /
Valaki ki tudna segíteni abban, hogy a csatolt képen látható csatlakozót hogy hívják, milyen néven keressek hozzá krimpelhető mama csatit?
HE-Store előnyben
(#) Bakman válasza cmdnetwizard hozzászólására (») Máj 8, 2020 / 1
Ha jól látom, ez az a csatlakozó: NXW-06, 90° -os változatban. Mérd le az érintkezők távolságát, azzal lehet biztosra menni.
(#) janigel válasza cmdnetwizard hozzászólására (») Máj 9, 2020 / 1
(#) Hp41C válasza cmdnetwizard hozzászólására (») Máj 9, 2020 /
Az anya pedig itt. Csak az nem tiszta, hogy kell-e külön 6 db ilyen érintkezőt is venni.
(#) Bakman válasza Hp41C hozzászólására (») Máj 9, 2020 /
Az a ritka eset, amikor az ilyen és ehhez hasonló csatlakozóhoz jár az érintkező.
(#) cmdnetwizard válasza Bakman hozzászólására (») Máj 9, 2020 /
Köszönöm! Így már találtam hozzá krimpelhető mama csatlakozót
Hp41C:
Biztos ami hótziher, veszek hozzá De elég hozzá 4 érintkező is, mert a tekercs két végét szeretném használni, a közép kivezetés nélkül.
A hozzászólás módosítva: Máj 9, 2020
(#) sonajkniz válasza cmdnetwizard hozzászólására (») Máj 9, 2020 /
Tudod nem jó ötlet 15-20 forintokon spórolni. Ha valami nem sikerül, és kellene még egy tüske, hosszú lesz a várakozás, és drága a szállítás.
(#) tlaci69 hozzászólása Máj 9, 2020 /
Segítséget kérnék. AEG gyártmányú SCR-ról lenne szó nem találok róla adatot.
Valaki tud róla valamit , (Feszültség , Áram) esetleg adatlap , mindennek nagyon örülnék.
Válaszokat előre is köszönöm. Képet mellékelem.
(#) Bakman válasza tlaci69 hozzászólására (») Máj 9, 2020 /
Ha ismert a tirisztor felhasználási helye, nagyon nem lehet mellélőni. Ha használni szeretnéd, kérdéses, hogy érdemes-e vele foglalkozni (200 - 300 Ft egy új, hasonló kinézetű). Könnyen lehet, hogy egy ismert típus, átcímkézve.
(#) majkimester válasza tlaci69 hozzászólására (») Máj 9, 2020 / 1
(#) menyus válasza pucuka hozzászólására (») Máj 9, 2020 /
Az attól függ. hány részletben lett a kardélre hányva... befejeztük, sorry...
(#) pisti89 válasza majkimester hozzászólására (») Máj 9, 2020 /
Nem ismertem az oldalt, de egész jó
Kár hogy a bekötés nincs hozzájuk feltöltve
(#) Patópali válasza pisti89 hozzászólására (») Máj 9, 2020 /
Mit nem látsz a bekötésen?
A bekötés:
Balról jobbra Katód, Anód, Gate.
Ugyan az mint a csatolt képeden. (K A G).
600V Max. 5 A Tirisztor.
„Ugyan az mint a csatolt képeden. (K A G).”
Ugyan az mint tlaci69 csatolt képén.
Bocs.
(#) pisti89 válasza Patópali hozzászólására (») Máj 9, 2020 /
Nem az adott "adatlapról nyilatkoztam, hanem az oldalról!
Rákerestem több tranzisztorra is, de egyik tokozásnál sincs jelölve a bekötés.
BD244 adatlapja
(#) pipi válasza pisti89 hozzászólására (») Máj 9, 2020 /
Nem tranzisztor, tirisztor
(#) pucuka válasza pisti89 hozzászólására (») Máj 10, 2020 /
Miért nem az adatlapját nézed? BD244 (a .pdf -re kattintva előjön, azon rajta a bekötés)
A hozzászólás módosítva: Máj 10, 2020
Következő: »»   958 / 1178
