A fenti kiinduló kérdés alapján csak általában.
Ez teljesen igaz, de a kérdés első fele az volt hogy ez milyen alkatrész? Én erre hegyeztem ki a választ. A második kérdés hogy működik e, persze az sem utolsó szempont. sőőőőt... A harmadik kérdésre a válasz, igen, simán tönkremehet egy quartz ha már behorpadt a teteje. De ezt lechekkolni valóban csak működő oszcillátornál lehet, lehetőleg nagy impedanciás mérőfejjel hogy ne csapjuk be magunkat.
Idézet: Igen ! Régebben sok termék készült kézi beültetéssel , sőt kézi forrasztással . „de akkor a huzal átkötéseket kézzel forrasztják a panelokba sorozat gyártásnál?”
Múltkor megbontottam egy Unimetert, alapműszer hibával. Gyönyörű kézi munka. 1,25 és 2 mm-es sárgaréz vezetékek, szükséges helyeken szigetelő csőbe húzva ... semmi csavaros kontakt, mindenütt forrasztás, akkor még az öröklétnek építettek.
Az lengőtekercs egyik kivezetése a forrasztásnál szakadt volt. Vért izzadva megforrasztottam, de még mindig van valahol egy szakadás.
Egyébiránt néhol biztosíték szerepe is van. Sőt láttam kettőt párhuzamosan is kötve. Mert 2*0=0+0
Sajna több rétegű a lap, így ez szinte lehetetlen. Volt rajt egy nand-flash, az elrepedt szintén az ütéstől, de újra cseréltem, sikerült is feltölteni bele a tartalmat, de továbbra sem múlt el a hiba. Ha az oszcillátor csere sem oldja meg, akkor tuti belső réteg is megrepedt. A nand helyét átnéztem levétel után mikroszkóppal, de nem láttam semmit.
A + és - tápcsati nem zárlatos, 77,5 Ohmot mérek a + és a - között. A tápegysége fázishelyes, stabil 20,2V-ot mérek rajta terheletlenül.
Az akkumulátor csatlakozóin mértem a feszültségeket, 2 kivezetésen mértem 3,6 V-ot a többin semmit.
Persze ha beültető furatszereltnél nem tudja megfogni és lapig letenni a drótot, akkor ott is a nulla ohmos ellenállás a megoldás.
Ez egy ...CXO
Hőkompenzált, feszültségvezérelt kristály (alacsony jitterrel) Szerintem VCTCXO VC-feszültségvezérelt TC-hőkompenzált XO-gyakorlatilag kristály (kristály osszcillátor) ...CXO- ... kompenzált kristály osszcillátor Ha van egy jó szkópod, a kimenetén sima szinuszt kell mérj Elvileg 24MHz-es ha jól emlékszem XCO ismertető anyag
3 dolog szokott lenni
-fordított polarítás védő dióda, de szerintem itt nem lenne szerepe -túlfesz levezető Ha jobban megnézzük, a csatlakozó 2 kivezetése közt van. Ha egy töltő elszáll, és túlfesz jutna a készülékbe, akkor rövidzárba megy át, leterheli a tápot, ami elvileg leáll a zárlattól, de vannak amit tönkre is mennek. Alaplap túléli, a töltőt meg könnyű cserélni Elég ha csak leveszed a hibás alkatrészt és mennie kell -Szoktak még tantál kondit is tenni a bemenetre, ami sajnos szintén nem bírja a feltüntetettnél nagyobb üzemi feszt és az is zárlatba megy át, ez esetben is elég eltávolítani. Annó nem egy PC Procit, RAM-ot és HDD-t mentettem meg így. Tervezett halála volt ezeknek, na meg védelemnek is jók voltak, ha tudta az ember, hol keresse a hibát. Szóval vedd le nyugodtam azt a kormos alkatrészt és mennie kell Persze csak szakszerűen, rövidzárra rámérni, ha van, akkor más hiba is van még. Labortápról megtáplálni áramkorláttal, vagy sorbakötött izzóval, attól függ mi van otthon. Nem kizárt, hogy a töltő is hibás, így én azt tesztelném első körben. Ha ezt a védelmet nem pótolod az alaplapon, legközelebb komolyabb baja is lehet a gépnek, de egy jól működő töltő nem fog benne gondot okozni. "lelkes amatőr" kolléga, a felette levő alkatrész egy szimpla induktivitás A hozzászólás módosítva: Máj 28, 2020
Azt szeretném kérdezni hogy ennek a csatlakozónak mi a neve? Mivel a TME-s katalógusban nem kaptam hasonlót. Üdv, Attila
Ez valami spéci ipari csatlakozó, kéne tudni ki gyárja és annak a gyártónak a katalógusában rákeresni. Talán az Amphenol nál meg lehetne nézni, de konkrét tipus nélkül nehézkes lesz...
Így keresve próbáld meg azonosítani: "12 pin round connector"
Az Amphenol gyárt ilyeneket.
Ez szinte majdnem ugyanaz, csak itt az egyik sorban mintha nagyobb lenne 2 pin közötti távolság Ez egy régi kivitel, nem hiszem, hogy még kapható, ilyenkor keresni szoktam egy újabb verziot és párban kicserélem
Hibás égett alkatrészt kiforrasztottam nyákot megtakarítottam, tápcsatlakozó + és - között nincs zárlat, 77 KOhm-ot mérek a tápcsati + és - között. A tápegységét szétszedtem hibás alkatrész nem látszik, nincs púpos kondenzátor sem, 20,3V-ot mérek a tápegység kimenetén terheletlenül. A tápegység halkan zizegő pattogó hangot ad ki.
A laptop 33,8,mA vesz fel tápegység rákötésekor, akkumulátor nélkül. Bekapcsoló gombot nyomogatva az érték nem változik, akkumulátort behelyezve sem változik az áramfelvétel.
Az alaplap táp köre álltalában pár db FET-el indul, azokat érdemes lenne még megnézni
Ha tápból bármilyen hangot hallasz, az rossz jel...
Akkuról elindul a gép? Mert ha nem, akkor több hiba is van.
Akkuról nem indul az is lehet hogy teljesen le van merülve, az akkunak 9 érintkezője van, hol mérjek rajta feszültséget?
A bekapcsoló gomb egyik oldalán 3,2V feszültség ott volt. pisti89: Feteket nem mértem a táp bemenet után van mindjárt kettő, meg egy az akku csatija mellett. A hozzászólás módosítva: Máj 29, 2020
TPC8107 mosfet van a táp után ezeket hogyan tudom kimérni. Az akkumulátor kivezetéséhez talán nem jut feszültség ha jó helyen mértem.
Adatlap:
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/94809/TOSHIBA/TPC8107.html
Feszültség mentes állapotban Ohm mérővel hasonlítsd össze a feteket, hogy van -e eltérés.
Zárlat vagy szakadás van -e valamelyiken a többihez képest. A környező ellenállásokat is ellenőrizni kéne. Lehet, hogy a töltő -vezérlő IC is halott lehet. Meg még sok egyéb. A hozzászólás módosítva: Máj 30, 2020
2 IC semmi ellenállás semmi szakadást nem mértem, de a 3 ic 130 KOhm körül mérek A Drain a Source és A Gate között a Drainon volt a fix mérőpálca.
Ha digitális műszerrel mérted akár jók is lehetnek a fetek. Próbáltam segíteni de, látatlanban csak ennyi volt. Remélem lesz sokkal gyakorlottabb kolléga aki tovább tud vezetni a hiba orvoslásában.
Digitálissal mértem.
TPC8107 IC mérése 3db-ot találtam a 3. az akkumulátor csatlakozó előtt van. A mérést test testen mértem. Mértem feszültségeket is de a 3. nem nagyon tetszik, a 4 lábon szerintem sok a feszültség és az 5-6-7-8 lábakon meg nincsen feszültség. 1 IC: 1-2-3 láb: 22,4 V 4 láb: 10,4V 5-6-7-8 láb: 22,4V 2 IC: 1-2-3 láb: 22,4V 4 láb: 9,9V 5-6-7-8 láb: 22,4V 3 IC: 1-2-3 láb: 22,4V 4 láb: 22,1V 5-6-7-8 láb: 0V
Ismerni kellene a kapcsolást, így sajnos mi is találgatunk.
A 3. FET adatai nekem se tetszenek, de már a vezérlést (G) is sokallom.
Talán ez segít.....
1-3 S 5-8 G 4 D A 3- as nál le van zárva a fet -szerintem. De tényleg csak tapogatózás. A hozzászólás módosítva: Máj 30, 2020
Sajnos ez így igaz!
De szerintem akku pakk nélkül is mennie kéne a készüléknek. Vagy rosszul gondolom? A hozzászólás módosítva: Máj 30, 2020
