Sajnos látatlanban nem tudok többet segíteni, mérni kellene.
Van egy SMD alkatrész amiről nem tudom micsoda, de behorpadt a teteje, és lehet hibás. Ez pontosan mire való, a horpadás tönkre teheti-e, és pl szkóppal tudom-e ellenőrizni, hogy jól működik-e? Köszönöm!
Lehet akár zener dióda is. Tisztítsd meg a felületet a romoktól. Mérj ellenállást a + és - között. Ha nem mérhető zárlat, polaritás helyesen kapcsolj rá egy labortápot minimális áramlimit mellett. és mérj feszültségeket. Az "eredeti" tápot külön ellenőrizni kéne feszültség és terhelhetőségre. Lehet annak hibája okozhatta a problémát. Míg nem tudod, hogy a táp jó és polaritás helyesen csatlakozik a készülékhez, ne csatlakoztasd! A hibás USB csatit ki kéne cserélni vagy egyenlőre kiépíteni úgy is cserélni kell, ha a készülék feléled. De várd meg nálam jártasabb kollégák hsz-ét is! Sok sikert.
Milyen készülék? Típus, a perifériáról is tegyél fel képet, akkor talán.................. Elsőre lehet Qarz, rezonátor, szűrő vagy bármi. A hozzászólás módosítva: Máj 27, 2020
Ez egy DJI Phantom 3 Pro gimbal vezérlő panelján van.
Itt van egy kép a panelról.
Ezt hogy tudom megnézni, hogy jó-e? Van egy játék szkópom, de még nem nagyon ástam bele magam a használatába. Azzal esetleg ki tudom deríteni, hogy működik-e ahogy kell?
Most néztem, és a szkóp max 200kHz, így ez nem jön össze.
Sokszor feltették már a kérdést, hogy milyen értékű a képen látható alkatrész?(- szín, szín arany, arany vagy szín, szín ezüst, arany-) A mostani találós kérdés: milyen értékű a képen látható alkatrész? Hatvan egynéhány évesen még nem találkoztam ilyen kinézetű és jelölésű alkatrésszel. A kérdést fejtörőnek, játéknak szántam, természetesen nem profi kollégáknak. Ha van kedvetek és időtök vagy éppen unatkoztok! Ha nem sikerül mutatom később. A hozzászólás módosítva: Máj 27, 2020
Egy kristályt csak oszcillátorban tudsz ellenőrizni , ha simán rákötöd a szkóp mérőkapcsaira semmi nem fog történni ...
Hello! Pedig számtalan ilyennel találkozhatsz, főleg egyoldalas nyák esetén, vagy töltőáramkörben.
Cak nem a 0-ellenállás lenne? (Az egy csíkjából gondolván)
Főleg ha a mérőfej / kábel beterhel az oszcillátornak és leszakad a rezgés tőle, hiába működik az oszcillátor. Valami FET es bemenetű frekvenciamérő lenne jobb erre, az is rövid kanóccal. Első ránézésre ez valóban egy SMD quartrz lehet, esetleg integrált oszcillátor. Ez kimérhető "hidegen is" mert ha az egyik lába tápon van akkor biztosan oszcillátor. Ha sima quartz akkor két lába GND a másik kettő a quartz két kivezetése általában.
Te nyertél elsőként ![]() A hozzászólás módosítva: Máj 27, 2020
Idézet: ki de a működőképességéről még nem állapítottál meg semmit ... „Ez kimérhető "hidegen is"”
Szerintem meg 1 mega.
"A Józsinak mega qrvannyát, má' megin' csak a fekete föstéknek tőtött utánna." Bocs, Modi, nem trágár, hanem idézet. A hozzászólás módosítva: Máj 27, 2020
Jó pofa a bejegyzés, de sajna nem nyert! 0 Ohm - rövidzár. A Logitech billentyűzetben akadtam három ilyenre.
De jó, enyim a tapsifüles!
![]() Valaha olvastam már ilyesmiről, de nem láttam még. Valójában azt sem tudom, miért jobb egy sima vezetékdarabnál. De biztosan megvan a maga értelme, és örülnék, ha most megtudnám.
5-és 10 % os tűrésű 0 ohmos ellenállás
Egy sima vezetékdarab funkcionálisan valóban megfelelő helyette, de nem annyira esztétikus.
Dizájn.
Jobban fest mint egy darab drót. Az ugyan ilyen értékű SMD -nek talán annyival több értelme van, hogy a kétoldalas fólián az ellenállás alatt átvihető még egy vezetősáv.
Nem az esztétikum hanem a praktikum hívta életre , a beültetőgép használata volt az ok ... Az nem tud mit kezdeni egy darab dróttal viszont ez alkatrészként kezelhető
Lehet, hogy ez inkább a valós ok.
Ez a beültetőgép magyarázat eszembe sem jutott, pedig annyira magától értetődne..
Köszi
Igazából ez fel sem ötlött bennem, de igaz lehet, de akkor a huzal átkötéseket kézzel forrasztják a panelokba sorozat gyártásnál? Nem a fentebb említett billentyűzetben, hanem más panelokban.
Erről elképzelésem sincs. Köszönöm. A hozzászólás módosítva: Máj 27, 2020
Smd-hez a null ohmos ellenállás a praktikus, furatszerelthez meg a drót.
Igen a kézi beültetésnél ez igaz lehet (de én régen amikor még forrasztgattam azért elhasználtam egy nagymarékkal ezekből )
Akkor marad az azonosra csere és kiderül. De ahogy néztem a felépítésüket nem tett jót neki az ütés amitől behorpaft.
