Oké, szerinted mennyi lenne kb a postaköltség legegyszerűbben pl. egy borítékben?
Össze irom neked a sulyát az egész egy leveles boritékba elfér és levéként fel lehet adni.mert már egyesével meg méretem tegnap.
Össze irtam neked 0,4gram a súlya a levélnek
ellenálások meg a tranzisztorok meg diódák el keltek forma 3 felhasználónak
Videoton erősitő pedig furko felhasználónak kelt ell.
Feleslegessé vált kisgép alkatrászek ingyen vihetők !!
Nekem megmaradt még bontot pc táp cd kisrádió meg a cd lejátszó tával alkatrésnek van még egy békebeli p2 gép ház fekvő ez jó massziv darabb ezek vihetők még tőlem ingyen . Balmazújvárosrol
Az előző hozzászolásomban lévő dolgokrol képek meg került bele egy két panel egy kazeta deck egy kapcs üzemü táp egy dia vetitő transzformátor Van még egy autós rádió üzemképes kazetás.
Ha nem kell senkinek tavaszal megy ki a lomtalanitásba
A kapcsolóüzemű táp hány voltos, működik? És látok még két hálózati trafót is ami érdekelne, ezekről lehet tudni a feszültségüket, valamint működnek? És van ott két nagytólencse is jól látom? A fekete műanyag keret nélkül kellene...
A cd lejátszó érdekel, ha lehetséges a postázás. Köszi.
Kapcsoló üzemü táp elvileg 9 voltos de csak 5 volt jön le róla.
A kisebbik traforol nem tudok semmit. a nagyobbik 230w az jó müködő képestöbb szekunderes. Igen jól látod van ott két nagyitó lencse az a diafilm előti lencsék.
Az a Tevion cd-s rádió érdekelne ha még nincs rá jelentkező.
Szia! A cd jatekosnak mi a bune? Lehet erdekelne.
nem játsza a cd. de lehet hogy egy takaritás rembe rakja.
Tudnál nagyobb képet szészíteni az eszközökről? Meg is mérhetnéd ha nem jelent nagy erőfeszítést. Köszi...
Feleslegessé vált cuccok ingyen elvihetők !!
Mielőtt megkérdeznétek !! ASUS P4B533 : proci intel 1,8Ghz 2x512 Mb DDR ram Radeon9251 256Mb videokártya P4SD : inter proci 2,4Ghz 2x512 Mb DDR ram 128Mb videokártya
Engem érdekelne, ha postázás megoldható. Köszi.
Oké de a hütőket már elvitték a többi érdekel?
