A Conrad.hu-n találtam ezt a "termogenerátor"-nak nevezett készüléket A leírt müködési elv alapján nagyon tetszik,és nagyban kivitelezve,lehetne belölle egy "akku" is http://www.conrad.hu/conrad.php?name=Products&cid=VkZaU1ZrMVZNVVZVV...ZPUT09 Segítséget szeretnék kérni a kivitelezésében ha lehetséges Köszi elöre is mindenkinek Üdv:Tomi
A dolog régóta ismert Hőelem néven, jobbára hőmérsékletmérésre használják. A 2. háborúban készítettek fém höelem alpú petroleumlámpa fűtésű áramforrásokat. A félvezető Peltier elem is ugyanúgy műlödik, sajnos drága. Ez a megoldás működik a gáztűzhelyek égésbiztosítójában is. Az egyik probléma az hogy 1 elem feszűltsége nagyon alacsony, a másik az hogy nehéz a két oldal közt a hőmérséklet különbséget fenntartani mivel az eszköz visznylag jó hövezető. Kisérletezéshez a Vas-Konstantán pár ami elérhető v. a gáz égésbiztosító. Az üresjárási feszültség néhány 10~100 mV a felhasznált anyagoktól és a hőmérsékletkülönbségtől függöen.
a peltier jó lenne processzor Hűtőnek????, akkor nem kell a meleg oldalát hűteni??? vagy rosszul tudom??????
Köszi szépen a válaszod! Én elképzelhetőnek találtam a Peltier elemmel való "feszültségfejlesztést",mivel a conrad.hu-n lévő képen,elég egyszerűnek tünik Csak az össztevőket nem ismertem fel a kép alapján és az összeállítás módszerét sem ismerem Üdv:Tomi
A módszer valóban egyszerű,és szinte örök életű. Az 1970-80-as években is használták, méghozzá nukleáris fűtőanyaggal! Itt az izotópbomlás által termelt hő a hőforrás. Úgy vélem valami ilyesmit használtak(nak) a távoli naprendszert látogató űrszondákban ahol már a napelemek nem adnak elegendő teljesítményt és az út is év(tized)ekig tart. A veszteséghő segít fenntartani az eszköz hőmérsékletét. Az élettartam akár évtizedes is lehet. Annak idején volt némi cirkusz is ebben a témában. amikor egy kiselejtezett űrállomás elégett a légkörben,
Néhány adat amit találtam (1978): SZU gyártm "Beta C" 6V 10W 150kg Francia gym "G.S.M.15" 10,5V & 42 V 12W 600kg |
